格納器の展開ルールを追加 (Add Expand Container Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム構築中に、格納器の格納物を自動的に展開するためのダイアグラム ルールを、ダイアグラム テンプレートで指定されたルール シーケンスに追加します。 このルールは、ダイアグラム内の格納器の格納物をすべて展開します。
ネットワーク ダイアグラム内の格納器の展開の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 格納器の展開ルールは、次に従う格納物フィーチャまたはオブジェクトを追加することによって、ダイアグラムを展開するために使用されます。
    • ダイアグラム入力の格納器に含まれます。
    • ダイアグラム入力の格納物として同じ格納器を共有します。
    格納器の展開ルールは、ソース クラスまたはオブジェクト テーブルごと、あるいはネットワーク カテゴリーごとに格納器を展開します。 ルールが、格納器ネットワークのソース クラスまたはオブジェクト テーブルで処理を行うように構成されている場合は、それらの格納器を属性によってフィルターできます。
    このツールを使用すると、格納器の展開ルールを構成し、指定された格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づく、ダイアグラム内のすべての格納器を展開するようにできます。 さらに、指定された格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づく格納器を除く、ダイアグラム内のすべての格納器を展開することもできます。
    デフォルトの構成にした場合、つまり、ルール プロセス パラメーターを ソース クラスを除外 に、格納器タイプ パラメーターを ジャンクションとエッジの両方 に設定し、格納器ソース クラスもオブジェクト テーブルも指定しない場合、ベースとなる格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルに関係なく、生成されたダイアグラム内の各格納器が展開されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
格納器の表示を維持
展開後に、格納器を表示したままにするかどうかを指定します。
  • オン—展開後、格納器は表示されたままになります。 これがデフォルトです。
  • オフ—展開後、格納器は非表示になります。
Boolean
格納器タイプ
処理対象となる格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルのジオメトリー タイプを指定します。
  • ジャンクションのみ—ジャンクション格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブル (ポリゴン格納器ソース クラス、ポイント格納器ソース クラス、または格納器ジャンクション オブジェクト テーブル) のみが処理されます。
  • エッジのみ—エッジ格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブル (線形格納器ソース クラスまたは格納器エッジ オブジェクト テーブル) のみが処理されます。
  • ジャンクションとエッジの両方—タイプに関係なく (ジャンクション タイプとエッジ タイプの両方)、すべての格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルが処理されます。 これがデフォルトです。
String
ルール プロセス
指定した格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルの処理方法を指定します。
  • ソース クラスを除外—指定したソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づく格納器が展開されず、その他の格納器が展開されます。 これがデフォルトです。
  • ソース クラスを含める—指定したソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づく格納器が展開されます。
String
格納器ソース
(オプション)
ルール プロセスに応じて、除外または含める格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブル。
ルール プロセス が、ソース クラスを除外 に設定されている場合、特定の格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルを指定する必要はありません。 この場合、ソース クラスまたはオブジェクト テーブルに関係なく、生成されたダイアグラム内のすべての格納器が展開されます。 ルール プロセス が、ソース クラスを含める に設定されている場合、展開する対象として、特定の格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルを指定する必要があります。
ソース クラスを除外 オプションを指定すると、生成されたダイアグラム内で、指定したソース クラスまたはオブジェクト テーブルに属している格納器は展開されず、そのソース クラスおよびテーブルに属していない格納器フィーチャと格納器オブジェクトが展開されます。 反対に、ソース クラスを含める オプションを指定すると、生成されたダイアグラム内で、指定したソース クラスおよびオブジェクト テーブルに属している格納器が展開され、そのソース クラスおよびオブジェクト テーブルに属していない格納器フィーチャおよび格納器オブジェクトは展開されません。
Table; Feature Class
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
