属性による格納器の展開ルールを追加 (Add Expand Container By Attribute Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム構築中に、格納器の格納物を自動的に展開するためのダイアグラム ルールを、ダイアグラム テンプレートで指定されたルール シーケンスに追加します。 展開する格納器は、指定した格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルから、属性を基準に選別されます。
ネットワーク ダイアグラム内の格納器の展開の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 格納器の展開ルールは、次に従う格納物フィーチャまたはオブジェクトを追加することによって、ダイアグラムを展開するために使用されます。
    • ダイアグラム入力の格納器に含まれます。
    • ダイアグラム入力の格納物として同じ格納器を共有します。
    格納器の展開ルールは、ソース クラスまたはオブジェクト テーブルごと、あるいはネットワーク カテゴリーごとに格納器を展開します。 ルールが、格納器ネットワークのソース クラスまたはオブジェクト テーブルで処理を行うように構成されている場合は、それらの格納器を属性によってフィルターできます。
    このツールを使用すると、属性に基づいて展開を行うように、格納器の展開ルールを構成することができます。 つまり、属性を基準に格納器フィーチャまたはオブジェクトをフィルターすることで、特定の格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルに基づいて、ダイアグラム フィーチャを展開するように構成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
格納器の表示を維持
展開後に、格納器を表示したままにするかどうかを指定します。
  • オン—展開後、格納器は表示されたままになります。 これがデフォルトです。
  • オフ—展開後、格納器は非表示になります。
Boolean
格納器ソース
展開する格納器を参照する格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。
Table; Feature Class
式
(オプション)
生成されたダイアグラム内で、展開される格納器のサブセットを格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルから選択するために使用する SQL 式。
SQL Expression
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
