格納器の展開ルールに関するリファレンス
格納器の展開ルールは、次に従う格納物フィーチャまたはオブジェクトを追加することによって、ダイアグラムを展開するために使用されます。
  • ダイアグラム入力の格納器に含まれます。
  • ダイアグラム入力の格納物として同じ格納器を共有します。
格納器の展開ルールは、ソース クラスまたはオブジェクト テーブルごと、あるいは ネットワーク カテゴリー ごとに格納器を展開します。 ルールが、格納器ネットワークのソース クラスまたはオブジェクト テーブルで処理を行うように構成されている場合は、それらの格納器を属性によってフィルターできます。
すべての格納器が展開されているダイアグラム内では、次のことに注意してください。
  • ネットワーク内のすべてのポイント格納器 (たとえば、構造物ジャンクション、配電アセンブリー、送電アセンブリー) は、その格納物の周囲に、四角形として常に描画されるように、ジオメトリが計算されたダイアグラム ポリゴン格納器として表示されます。
  • 線形格納器 (たとえば構造物エッジ) は、それらに関連する格納物フィーチャまたはオブジェクト間に表示され、それらの格納物の格納器が展開されている場合は、ダイアグラム ポリゴン格納器に接続される場合があります。
レイアウト アルゴリズムをダイアグラムに適用するときに、次の 2 つの方法のいずれかで実行するように、レイアウトを構成することができます。
  • ダイアグラムの上位グラフに対して実行し、次の相対位置を維持します。
    • 構造物/デバイス アセンブリー ダイアグラム ポリゴン格納器内の、構造物ジャンクション/デバイス アセンブリーに関連する、すべての格納物フィーチャまたはオブジェクト。
    • 線形格納器と並行して描画しようとしている間の、ダイアグラム線形格納器の周囲の線形格納器に関連するすべての格納物フィーチャまたはオブジェクト。
  • ダイアグラム内の格納物フィーチャおよび格納物以外のフィーチャの両方に対して、同じように実行します。
格納器の展開ルールのプロセス
次の例では、デフォルトでダイアグラム内に存在する格納器の展開ルールが、格納器フィーチャおよび格納物フィーチャおよびオブジェクトを処理する方法を示します。
ダイアグラム A - ポイント格納器フィーチャ/オブジェクトおよび線形格納器フィーチャ/オブジェクトを処理する格納器の展開ルール
下の最初の画像は、格納器の展開ルールを実行する前のダイアグラム A を示しています。 このダイアグラムは、2 つの構造物ジャンクションを接続する構造物エッジを示しています。 これらの構造物ジャンクションおよび構造物エッジは、ダイアグラム内で展開されていない格納器です。 これは、関連する格納物フィーチャまたはオブジェクトがダイアグラム内で表されていない場合の、ダイアグラム内の格納器のデフォルトの表現です。
格納器を展開する前のサンプル ダイアグラム A の格納物
ダイアグラム A は、格納器の展開ルールの実行前に表示されます。
下の 2 番目の画像は、格納器の展開ルールを実行した後のダイアグラム A を示しています。 ルールを実行すると、各格納器構造物ジャンクションと格納器エッジに関連するすべての格納物を取得し、それらをダイアグラムに追加します。 その後、各格納器構造物ジャンクションをダイアグラム ポリゴン格納器と交換し、ポリゴン格納器ジオメトリーを計算して、すべてのダイアグラム格納物フィーチャおよびオブジェクトの周りを描画します。
格納器を展開した後のサンプル ダイアグラム A の格納物
ダイアグラム A は、格納器の展開ルールの実行後に表示されます。
サンプル B - 格納物フィーチャまたはオブジェクトを処理する格納器の展開ルール
ユーザーが、いくつかの格納物フィーチャまたはオブジェクト (2 つの接続ポイントに接続された 1 つのバスバー) をダイアグラム生成のための入力として選択したとします。 下の最初の画像は、構築フェーズで取得される最初のダイアグラム グラフを示しています。
サンプル ダイアグラム B の初期化
ダイアグラム B の初期化が表示されます。
下の 2 番目の画像は、格納器の展開ルールの動作が開始される直前の、この構築フェーズの終了時のダイアグラムの格納物を示しています。 バスバーが、格納物フィーチャとして識別されたため、格納器の展開ルールは、自動的に線形格納器をダイアグラムに追加しました。 同様に、ダイアグラム内で表された各接続ポイントが、格納物フィーチャまたはオブジェクトだったため、ルールにより、関連するポリゴン格納器が、ダイアグラムに自動的に追加されました。
下の 3 番目の画像は、格納器の展開ルールのプロセスの完了後に取得されたダイアグラムを示しています。 ルールは、ダイアグラムで示されている各線形およびポリゴン格納器に関連する格納物のすべてを取得し、それらの格納物フィーチャおよびオブジェクトをダイアグラムに追加しました。 その後、各ダイアグラム ポリゴン格納器ジオメトリを再計算し、それぞれがすべての格納物フィーチャおよびオブジェクトの周りを描画できるようにします。
格納器を展開する前のサンプル ダイアグラム B の格納物
ダイアグラム B は、格納器の展開ルールの実行前に表示されます。
格納器を展開した後のサンプル ダイアグラム B の格納物
ダイアグラム B は、格納器の展開ルールの実行後に表示されます。
格納器の展開ルールの構成
以下では、テンプレート上で格納器の展開ルールを追加するために使用できる、 [格納器の展開ルールの追加 (Add Expand Container Rule)] 、 [属性による格納器の展開ルールの追加 (Add Expand Container By Attribute Rule)] 、および [カテゴリーによる格納器の展開ルールの追加 (Add Expand Container By Category Rule)] ツールについて説明します。
  • [格納器の展開ルールの追加 (Add Expand Container Rule)] ツールは、特定のネットワーク ソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づいて、ダイアグラムのすべての格納器の自動展開を構成するために使用します。 このツールを使用して、ネットワーク ソース クラスおよびオブジェクト テーブルのリストを指定し、それらのソース クラスまたはオブジェクト テーブルに属している各ネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトの展開、または指定したソース クラスおよびオブジェクト テーブルに属していないすべてのフィーチャまたはオブジェクトの展開のいずれかを構成することができます。
  • [属性による格納器の展開ルールの追加 (Add Expand Container By Attribute Rule)] ツールは、1 つの特定のネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルに基づいて、ダイアグラムの格納器を属性でフィルターすることで、それらの格納器の展開を構成するために使用します。
  • [カテゴリーによる格納器の展開ルールの追加 (Add Expand Container By Category Rule)] ツールは、特定のネットワーク カテゴリーでタグ付けされた/タグ付けされない格納器の展開を構成するために使用します。
ヒント:
属性によるダイアグラム ルールを構成する場合、次の特定の SQL ステートメントを使用し、他のダイアグラム フィーチャの属性値に関するネットワーク ソース属性値に基づいて、ダイアグラム フィーチャを除外できます: WHERE 'OBJECT' = 'IN_DIAGRAM' 。 たとえば、生成されたダイアグラムで最小属性値を持つダイアグラム フィーチャをクエリーするには、次の構文に基づく SQL 式を使用して、任意の属性による <XXX> ルールの追加ツールを設定できます: <attributeName> = (SELECT MIN(<attributeName>) FROM <networkClassName>) WHERE 'OBJECT' = 'IN_DIAGRAM' 。
