カテゴリーによる格納器の展開ルールを追加 (Add Expand Container By Category Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築中に、格納器の格納物を自動的に展開するダイアグラム ルールを追加します。 この展開は、格納器が特定のネットワーク カテゴリーでタグ付けされているかどうかに基づきます。
ネットワーク ダイアグラム内の格納器の展開の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 格納器の展開ルールは、次に従う格納物フィーチャまたはオブジェクトを追加することによって、ダイアグラムを展開するために使用されます。
    • ダイアグラム入力の格納器に含まれます。
    • ダイアグラム入力の格納物として同じ格納器を共有します。
  • 格納器の展開ルールは、ダイアグラム内に表示されている特定のネットワークの格納器フィーチャまたはオブジェクトを展開します。 このツールを使用すると、ネットワーク カテゴリーに基づいて実行するように、格納器の展開ルールを構成できます。 つまり、特定のネットワーク カテゴリーにタグ付けされているかどうかに基づいて、生成されたダイアグラム内のネットワーク格納器を展開するよう構成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
格納器の表示を維持
展開後に、格納器を表示したままにするかどうかを指定します。
  • オン—展開後、格納器は表示されたままになります。 これがデフォルトです。
  • オフ—展開後、格納器は非表示になります。
Boolean
格納器タイプ
ルールの処理対象となる、格納器エレメントのジオメトリー タイプを指定します。
  • ジャンクションのみ—格納器の展開ルールは、ジャンクション格納器およびジャンクション オブジェクト格納器のみを処理します。
  • エッジのみ—格納器の展開ルールは、エッジ格納器およびエッジ オブジェクト格納器のみを処理します。 線形格納器のみが処理されます。
  • ジャンクションとエッジの両方—格納器の展開ルールは、タイプに関係なく、任意の格納器フィーチャおよびオブジェクトを処理します。 ジャンクションとエッジの両タイプが処理されます。 これがデフォルトです。
String
ルール プロセス
指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされた格納器の処理方法を指定します。
  • カテゴリーを除外—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされた格納器は展開されませんが、他の格納器は展開されます。 これがデフォルトです。
  • カテゴリーを含める—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされた格納器が展開されます。
String
カテゴリー
ルール プロセス パラメーター値に基づいて、除外または含まれるネットワーク カテゴリー。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを含める に設定されている場合、1 つまたは複数のネットワーク カテゴリーを指定する必要があります。 生成されたダイアグラム内で、指定されたカテゴリーにタグ付けされたすべての格納器が展開されます。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを除外 に設定されている場合、指定されたカテゴリーにタグ付けされている格納器に関連付けられた格納物は、生成されたダイアグラム内で展開されず、指定されたカテゴリーにタグ付けされていない格納器に関連付けられた格納物が展開されます。
String
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
