格納器の単純化ルールを追加 (Add Collapse Container Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム構築中に、格納器の格納物を自動的に単純化するためのダイアグラム ルールを、ダイアグラム テンプレートで指定されたルール シーケンスに追加します。 このルールは、ダイアグラム内の格納器の格納物をすべて単純化します。
ネットワーク ダイアグラム内の格納器の単純化の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 格納器の単純化ルールは、ダイアグラム内に存在する格納器に関連する、すべての格納物を単純化することによって、ダイアグラムを簡略化するために使用されます。
    このツールを使用すると、指定した格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づいて、ダイアグラム内のすべての格納器の格納物を単純化するための、格納器の単純化ルールを設定できます。 指定された格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルに基づく格納器を除く、ダイアグラム内のすべての格納器を単純化することもできます。
    デフォルトの構成にした場合、つまり、ルール プロセス パラメーターを ソース クラスを除外 に、格納器タイプ パラメーターを ジャンクションとエッジの両方 に設定し、ソース格納器クラスもオブジェクト テーブルも指定しない場合、関連するネットワーク ソース格納器クラスまたはオブジェクト テーブルに関係なく、生成されたダイアグラム内のすべての格納物が単純化されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
格納器タイプ
処理対象となる格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルのジオメトリー タイプを指定します。
  • ジャンクションのみ—ジャンクション格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブル (ポリゴン格納器ソース クラス、ポイント格納器ソース クラス、および格納器ジャンクション オブジェクト テーブル) のみが処理されます。
  • エッジのみ—エッジ格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブル (線形格納器ソース クラスまたは格納器エッジ オブジェクト テーブル) のみが処理されます。
  • ジャンクションとエッジの両方—タイプに関係なく (ジャンクション タイプとエッジ タイプの両方)、すべての格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルが処理されます。 これがデフォルトです。
String
ルール プロセス
指定した格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルの処理方法を指定します。
  • ソース クラスを除外—指定したソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づく格納器が単純化されず、その他の格納器が単純化されます。 これがデフォルトです。
  • ソース クラスを含める—指定したソース クラスおよびオブジェクト テーブルに基づく格納器が単純化されます。
String
格納器ソース
(オプション)
ルール プロセスに応じて、除外または含める格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブル。
ルール プロセス が、ソース クラスを除外 に設定されている場合、ネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルを指定せずに、ルールを設定できます。 この場合、生成されたダイアグラム内の任意の格納器ソース クラスおよびオブジェクト テーブルの格納物が単純化されます。 ルール プロセス が、ソース クラスを含める に設定されている場合、単純化する対象として、特定の格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブルを指定する必要があります。
ルール プロセス が、ソース クラスを除外 に設定されている場合、生成されたダイアグラム内で、指定したクラスまたはオブジェクト テーブルに属している格納器フィーチャまたは格納器オブジェクトに関連する格納物は単純化されず、そのクラスおよびオブジェクト テーブルに属していない格納器フィーチャおよび格納器オブジェクトに関連する格納物が単純化されます。 反対に、ルール プロセス が、ソース クラスを含める に設定されている場合、生成されたダイアグラム内で、指定したソース クラスおよびオブジェクト テーブルに属している格納器フィーチャおよび格納器オブジェクトに関連する格納物が単純化され、そのソース クラスおよびオブジェクト テーブルに属していない格納器フィーチャおよび格納器オブジェクトに関連する格納物は単純化されません。
Table; Feature Class
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
再接続されるエッジの集約
(オプション)
単純化されたジャンクションに再接続されるエッジを、集約するかどうかを指定します。
  • オン—格納器ジャンクションに接続するエッジは、単純化された格納器ジャンクションに再接続される削減エッジに置き換えられます。 2 つの単純化されたジャンクション間にある複数のエッジは、同じ削減エッジの下で、系統的に集約されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—格納器ジャンクションに接続するエッジは維持され、単純化された格納器ジャンクションに再接続されます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
