カテゴリーによる格納器の単純化ルールを追加 (Add Collapse Container By Category Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築中に、格納器の格納物を自動的に単純化するダイアグラム ルールを追加します。 単純化は、格納器が特定のネットワーク カテゴリーでタグ付けされているかどうかに基づきます。
ネットワーク ダイアグラム内の格納器の単純化の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 格納器の単純化ルールは、ダイアグラム内に存在する格納器に関連する、すべての格納物を単純化することによって、ダイアグラムを簡略化するために使用されます。
    このツールを使用すると、ネットワーク カテゴリーに基づいて実行するように、格納器の単純化ルールを構成できます。 つまり、特定のネットワーク カテゴリーにタグ付けされているかどうかに基づいて、生成されたダイアグラム内のネットワーク格納器を単純化するよう、構成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
格納器タイプ
ルールの処理対象となる、格納器エレメントのジオメトリー タイプを指定します。
  • ジャンクションのみ—ジャンクションおよびジャンクション オブジェクトの格納器のみが処理されます。
  • エッジのみ—エッジおよびエッジ オブジェクトの格納器のみが処理されます。 線形格納器のみが処理されます。
  • ジャンクションとエッジの両方—すべての格納器フィーチャおよびオブジェクトは、タイプに関係なく処理されます。 ジャンクションとエッジの両タイプが処理されます。 これがデフォルトです。
String
ルール プロセス
指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされた格納器の処理方法を指定します。
  • カテゴリーを除外—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされた格納器は単純化されませんが、他の格納器は単純化されます。 これがデフォルトです。
  • カテゴリーを含める—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされた格納器が単純化されます。
String
カテゴリー
ルール プロセス パラメーター値に基づいて、除外または含まれるネットワーク カテゴリー。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを含める に設定されている場合、1 つまたは複数のネットワーク カテゴリーを指定する必要があります。 生成されたダイアグラム内で、指定されたカテゴリーにタグ付けされたすべての格納器が単純化されます。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを除外 に設定されている場合、指定されたカテゴリーにタグ付けされている格納器に関連付けられた格納物は、生成されたダイアグラム内で単純化されず、指定されたカテゴリーにタグ付けされていない格納器に関連付けられた格納物が単純化されます。
String
再接続されるエッジの集約
(オプション)
単純化されたジャンクションに再接続されるエッジを、集約するかどうかを指定します。
  • オン—格納器ジャンクションに接続するエッジは、単純化された格納器ジャンクションに再接続される削減エッジに置き換えられます。 2 つの単純化されたジャンクション間にある複数のエッジは、同じ削減エッジの下で、系統的に集約されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—格納器ジャンクションに接続するエッジは維持され、単純化された格納器ジャンクションに再接続されます。
Boolean
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
