属性による格納器の単純化ルールを追加 (Add Collapse Container By Attribute Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム構築中に、格納器に関連するすべての格納物を自動的に単純化するためのダイアグラム ルールを、ダイアグラム テンプレートで指定されたルール シーケンスに追加します。 単純化される格納物を含む格納器は、SQL クエリーで属性を基準に識別されます。
ネットワーク ダイアグラム内の格納器の単純化の詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 格納器の単純化ルールは、ダイアグラム内に存在する格納器に関連する、すべての格納物を単純化することによって、ダイアグラムを簡略化するために使用されます。
    このツールを使用すると、属性に基づいて単純化を行うように、格納器の単純化ルールを構成することができます。 つまり、属性を基準に単純化する格納器エレメントをフィルターすることで、特定の格納器クラスまたはオブジェクト テーブルのダイアグラム フィーチャを単純化するように構成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
格納器ソース
単純化される格納物を含む格納器を参照する格納器ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。
Table; Feature Class
式
(オプション)
生成されたダイアグラム内で、単純化される格納物を含む格納器のサブセットをこのソース クラスまたはオブジェクト テーブルから選択するために使用される SQL 式。
SQL Expression
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
再接続されるエッジの集約
(オプション)
単純化されたジャンクションに再接続されるエッジを、集約するかどうかを指定します。
  • オン—格納器ジャンクションに接続するエッジは、単純化された格納器ジャンクションに再接続される削減エッジに置き換えられます。 2 つの単純化されたジャンクション間にある複数のエッジは、同じ削減エッジの下で、系統的に集約されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—格納器ジャンクションに接続するエッジは維持され、単純化された格納器ジャンクションに再接続されます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
