ネットワーク エラー解決策の適用
ユーティリティー ネットワーク ツールボックスの 移行ツールセット には、簡単なプロセスで既存のデータをユーティリティー ネットワークに移行して、基本的な編集およびトレース ワークフローをサポートする 3 つのツールが用意されています。
エラー解決策の適用 (Apply Error Resolutions) ツールは、ネットワーク内で検出した一般的なエラー タイプの自動解決を実現します。 このツールは、入力として Error Resolutions テーブル を使用します。このテーブルは、 [ネットワーク データの解析 (Analyze Network Data)] ツールを使用して生成するか、手動で作成できます。 このテーブルには、ユーティリティー ネットワーク内のエラーを解決するために実行する編集のタイプを定義する ErrorAction フィールドが含まれています。
注意:
このツールを実行すると、入力ユーティリティー ネットワークが変更されます。 意図しない変更が行われた場合に備えて、ツールを実行する前にバックアップが存在することを確認してください。
要件
ネットワーク データを解析し、一般的なエラー タイプを検出するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーは、有効化または無効化できます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件が満たされている必要があります。
    • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーターは、 データベース ユーティリティー ネットワークの所有者 として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • [エラー解決策の適用 (Apply Error Resolutions)] ツールを実行するには、入力ユーティリティー ネットワークがバージョン非対応の状態である必要があります。
エラー アクションのユーティリティー ネットワークへの適用
Error Resolutions テーブルのエラー アクションを適用して、ユーティリティー ネットワーク内の一般的なエラー タイプに対処するには、次の手順を実行します:
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] ツール をクリックして、 [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [エラー解決策の適用] を検索して選択します。
  3. [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーターに、ユーティリティー ネットワークを指定します。
    フィーチャ サービスのユーティリティー ネットワークはサポートされていません。
  4. [解決策テーブル] パラメーターで、ユーティリティー ネットワークの編集に使用するエラー アクションが含まれている、以前に変更した Error Resolutions テーブルの名前を指定します。
    1. 解決策テーブルに選択したレコードが含まれている場合、 [選択されているレコードを使用] パラメーターを有効にするか無効にするかを指定します。
      有効にした場合、解決策テーブル内で選択しているレコードのみが適用操作で評価されます。 これがデフォルトです。 無効にした場合、解決策テーブル内のすべてのレコードが適用操作で評価されます。
  5. 必要に応じて、 [出力場所] パラメーターに、出力フォルダーとログを格納するフォルダーのパスを指定します。
  6. 必要に応じて、 [出力名] パラメーターに、出力場所に作成される出力フォルダーの名前を指定します。
    [出力場所] パラメーターで指定した場所に、 [出力名] の値で指定したフォルダーが作成されます。ツールによって変更されたすべてのフィーチャクラスの .csv ログ ファイルはこの場所に格納されます。
  7. [実行] をクリックします。
    ErrorAction 属性フィールドで指定した解決策が適用され、ユーティリティー ネットワークが編集され、変更したフィーチャクラスのログ ファイルが、指定した場所に作成されます。 ツールによってユーティリティー ネットワーク クラスに加えられた編集内容を確認するには、 [ジオプロセシング] ウィンドウの下部にある ステータス バナー で [詳細の表示] をクリックし、メッセージ ウィンドウを開きます。
