引出し線の追加または削除
[アノテーション] ツール
には、アノテーション フィーチャの選択と引出し線の追加または削除のための選択ツールと引出し線コマンドが含まれます。 このツールは [フィーチャの修正] ウィンドウで使用できます。
引出し線を追加または削除するときは、次の点を考慮します。
引出し線を追加すると、最も近い選択境界ハンドルにアンカーされた 2 ポイント ラインが作成されます。
引出し線の最初の頂点またはアノテーション フィーチャを移動して、ラインをストレッチできます。
[引出し線の削除] コマンド
は、選択したアノテーション フィーチャに引出し線が含まれる場合に使用できます。
引出し線を追加または削除するには、次の手順を実行します。
データを追加し、「 編集用設定を構成 」します。
編集対象のフィーチャ レイヤーが「 編集可能 」であること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していること、作業を効率的かつ正確に行えるようスナップが構成されていることを確認します。
注意:
ArcMap からアノテーション フィーチャを移行するには、バックアップを作成して、「 フィーチャクラスをアップグレード 」します。 同様に、以前のバージョンの ArcGIS Pro で作成されたアノテーションのアップグレードが必要な場合もあります。 詳細については、「 アノテーション フィーチャクラスの管理 」をご参照ください。
リボンの [編集] タブの [フィーチャ] グループで、 [修正]
をクリックします。[フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
[アノテーション] ツール
をクリックします。ツールを検索するには、 [調整] を展開するか、 [検索] テキスト ボックスに「 アノ 」と入力します。
意図しない回転またはサイズ変更を防ぐには、 [回転とサイズ変更の有効化] チェックボックスをオフにします。
[アノテーション フィーチャの選択] ツール
をクリックして、アノテーション フィーチャを選択します。ヒント:
2 つ以上のフィーチャを選択する場合は、フィーチャを再選択します。 または、ウィンドウ選択ビュー内でフィーチャをクリックしてマップ内で点滅させ、右クリックし、 [このフィーチャのみを選択]
をクリックします。テキストが選択ボックスに囲まれます。
テキストを右クリックして、 [引出し線の追加]
をクリックします。両方の頂点が一致した状態で 2 ポイントが、中央下の選択境界ハンドルに自動的に配置されます。
一致する頂点の上にポインターを置きます。
ポインターが方向カーソル
に変わったら、頂点を新しい場所にドラッグします。または、ポインターが移動カーソルに変わったときに、テキストをドラッグします。
最初の頂点が自動的に選択され、最後の頂点が最も近い選択境界ハンドルに自動的にスナップされます。
引出し線を削除するには、テキストを右クリックして [引出し線の削除]
をクリックします。フィーチャを完成させるには、アノテーション編集ツールバーの [完了]
をクリックするか、 F2 キーを押します。
