プリセット テンプレートの作成
プリセット テンプレート は、 [テンプレートの管理] ウィンドウで、 [選択フィーチャからのプリセット テンプレート] コマンド 新しいプリセット テンプレート を使用して作成されます。 アクティブなマップでフィーチャが選択されている場合に、テンプレート ビュー ツールバーで、このコマンドを使用できます。
このトピックには、プリセット テンプレートを作成して、それに名前を付け、必要に応じて、説明的なメタデータを追加する手順が含まれています。 作図ツールの表示/非表示の切り替え、挿入アンカーの移動、属性値の指定の手順については、 プリセット テンプレートの構成 をご参照ください。
プリセット フィーチャ テンプレートを作成するときには、次の点を考慮します。
  • テンプレートを関連付ける選択済みフィーチャがあるレイヤー ビュー内のレイヤーを選択できます。
  • デフォルトでは、プライマリ挿入アンカーは、デフォルトで、選択セット全体のエンベロープの中心 (重心) に配置されます。 これは、 [プレビュー] サイド タブで、表示および移動できます。
  • 名前とともに表示されるプリセット テンプレート シンボル Preset Template は、ArcGIS Pro によって割り当てられ、変更できません。
プリセット テンプレートを作成して名前を付けるには、次の手順を実行します。
  1. リボンの [編集] タブをクリックします。 [編集の管理] グループにある [テンプレートの管理] テンプレートの管理 をクリックします。
    または、 [フィーチャ作成] ウィンドウで、 [テンプレートの管理] テンプレートの管理 をクリックします。
    [テンプレートの管理] ウィンドウが表示されます。
  2. リボンの [編集] タブの [選択] グループで、 [選択] ツール 選択 をクリックします。
  3. テンプレートを使用するときに、マップに追加するのと同じ配置で、マップ内のフィーチャを選択します。
  4. [テンプレートの管理] ウィンドウで、選択したフィーチャの 1 つが存在するレイヤー ビュー内のレイヤーをクリックします。
    選択したフィーチャを含むレイヤーであればどれでも選択できます。 最終的なテンプレートは、選択したレイヤーに関連付けられます。
    ヒント:
    [属性] ウィンドウを使用し、選択したフィーチャのレイヤー名を特定します。
    選択したレイヤーに対して現在定義されている編集テンプレートは、ウィンドウのテンプレート ビューに表示されます。
  5. テンプレート ビュー ツールバーで、 [新規] 新しいテンプレート > [選択フィーチャからのプリセット テンプレート] 新しいプリセット テンプレート をクリックします。
    [テンプレート プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. [テンプレート プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [一般] サイド タブをクリックします。
    このタブで入力された名前とオプションの説明メタデータは、 [フィーチャ作成] ウィンドウと [テンプレートの管理] ウィンドウで、 検索 できます。 検索では、単語の大文字と小文字が区別されません。
  7. [名前] フィールドに、名前を入力します。 このフィールドは必須です。
  8. 次のフィールドに、オプションの説明メタデータを入力します。
    フィールド名
    説明
    説明
    テンプレートの説明または目的を入力します。 このフィールドはオプションです。
    タグ
    1 つ以上のオプションのキーワードを入力すると、 [フィーチャ作成] ウィンドウと [テンプレートの管理] ウィンドウの [テンプレートの整理] フィルター フィルター を使用して、テンプレートを分類またはフィルターできます。
    • グループとプリセット タグが、ArcGIS Pro によって自動的に追加されます。
    • タグを削除するには、タグ キーワードの横の [削除] ボタン 削除 をクリックします。
  9. [プレビュー] タブをクリックし、選択したフィーチャがテンプレートに追加されたことを確認します。
  10. [OK] をクリックし、変更内容を保存して、ダイアログ ボックスを閉じます。
