駐車区画ライン フィーチャの作成
オフセット ツールと 平行コピー ツールを使用すると、垂直方向の駐車区画ライン フィーチャを作成することができます。
最初のライン フィーチャの作成
次のビデオでは、オフセット ツールを使用して、その他すべてのラインのコピー元になる最初のライン フィーチャを作成する方法を紹介しています。 このラインは、駐車区画の車輪止めまたは縁石を表す既存のラインに対して垂直方向に描画されます。
  • 視聴時間: 0:51
  • このビデオは ArcGIS Pro 3.2 を使用して作成されています。
その他すべてのラインのコピー元になる最初の垂直方向のライン フィーチャを作成するには、次の手順を実行します。
  1. データを追加し、「 編集用設定を構成 」します。
    編集対象のフィーチャ レイヤーが編集可能であること、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実行中の編集の種類に適していること、作業を効率的かつ正確に行えるようスナップが構成されていることを確認します。
  2. リボンの [編集] タブをクリックし、 [フィーチャ] グループの [修正] フィーチャの修正 をクリックします。
    ヒント:
    [フィーチャの修正] ウィンドウを開いて、このツールを 1 ステップで実行するには、リボン上の [編集] タブにある [ツール] ギャラリーのドロップダウン矢印をクリックしてから、形状変更セクションにある [オフセット] オフセット をクリックします。
    ツール ギャラリーからこのツールを実行すると、アプリケーションを開いてから最後に使用したツールの方法と設定が使用されます。 ツールを初めて実行する場合、ツールのデフォルトの方法が使用されます。 ツール設定 (例: 選択なしの実行を許可) は、プロジェクトに保存されます。
    [フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
  3. [オフセット] オフセット をクリックします。
    このツールを検索するには、 [構築] を展開するか、 [検索] テキスト ボックスに「 オフセット 」と入力します。
  4. このツールのウィンドウで [フィーチャから] タブをクリックします。
    [選択] ツール 選択を有効化 が自動的に実行されます。
  5. 駐車区画の車輪止めまたは縁石を表す既存のラインを選択します。
    ウィンドウの選択ツリーで選択を絞り込むには、フィーチャを右クリックして [選択解除] 選択解除 または [このフィーチャのみを選択] 選択状態別にリスト をクリックします。
  6. 最初の行にある [距離] フィールドをクリックし、「 7.5 ft 」と入力して、選択したラインの始点から最初の駐車区画ライン フィーチャの始点までの距離を設定します。
    この距離は駐車区画の幅を表します。
  7. このツールのウィンドウで、最初の行にある [オフセット] フィールドをクリックし、「 18 ft 」と入力して駐車区画の長さを設定し、 Enter キーを押します。
    新しい行には、これまでの値が自動的に入力されます。
  8. 2 番目の行にある [距離] フィールドに 7.5 ft という値が入力されていることを確認します。
  9. 2 番目の行にある [オフセット] フィールドをクリックして「 0 」と入力します。
  10. [サイド] ドロップダウン矢印をクリックして [なし] を選択します。
  11. [作成] をクリックします。
残りのライン フィーチャのコピー
次のビデオでは、平行コピー ツールを使用して、残りの駐車区画ライン フィーチャを作成する方法を紹介しています。
  • 視聴時間: 0:34
  1. リボンの [編集] タブをクリックし、 [フィーチャ] グループの [修正] フィーチャの修正 をクリックします。
    ヒント:
    [フィーチャの修正] ウィンドウを開いて、このツールを 1 ステップで実行するには、リボン上の [編集] タブにある [ツール] ギャラリーのドロップダウン矢印をクリックしてから、形状変更セクションにある [平行コピー] バッファー (Buffer) をクリックします。
  2. [平行コピー] 平行コピー をクリックします。
    このツールを検索するには、 [構築] を展開するか、 [検索] テキスト ボックスに「 コピー 」と入力します。
  3. 最初の駐車区画ライン フィーチャを表すラインを選択します。
  4. このツールのウィンドウにある [値] セクションで、 [距離] フィールドをクリックし、「 7.5 」と入力して駐車区画の幅を設定します。
    注意:
    この距離は、コピー元になる最初のラインの作成に使用されたオフセット距離と同じになります。
  5. [繰り返し] テキスト ボックスをクリックして「 9 」と入力します。
  6. このツールのウィンドウにある [方法] セクションで [右] 右 サイドだけを選択します。
  7. [コピー] をクリックします。
