編集用の距離単位
プロジェクトのデフォルト単位として設定された距離と位置の単位は、編集ツールバー上に表示されます。ダイアログ ボックスに入力した値がマップ単位に自動的に変換されます。同様に、別の単位をプロジェクトに追加し、その単位を使用して、投影座標系が割り当てられたマップでフィーチャを作成または変更することができます。
次のセクションでは、プロジェクトの [オプション] ダイアログ ボックスで使用できる距離と位置の単位の設定を説明します。
単位の設定を追加または変更する手順については、「 編集する単位設定の構成 」をご参照ください。
注意:
地表面/平面補正をオンにすると、オフセット角度が方向に適用され、距離に距離ファクターが乗算されます。作図ツールを使用してジオメトリを作成し、方位と距離の値を入力すると、この処理がリアルタイムで実行されます。
詳細については、「 地表面/平面補正のオン/オフの切り替え 」をご参照ください。
メートル法の単位
距離単位 |
略称 |
単位あたりのメートル数 |
説明 |
ミリメートル |
mm |
0.001 |
1/1000 メートル |
センチメートル |
cm |
.01 |
1/100 メートル |
メートル |
m |
1 |
国際メートル |
キロメートル |
km |
1,000 |
1,000 メートル |
国際単位とインペリアル単位
距離単位 |
略称 |
単位あたりのメートル数 |
説明 |
インチ |
in |
0.0254 |
1/12 国際フィート |
フィート |
ft |
0.3048 |
国際フィートとも呼ばれます。 |
ヤード |
yd |
0.9144 |
3 国際フィート。 |
マイル |
mi |
1,609.344 |
法定マイルとも呼ばれます。5,280 国際フィートと同じです。 |
海里 |
nm |
1,853.248 |
海里は主に航海や航空で使用する距離単位です。1 海里は緯度 1 分の長さです。ArcGIS Desktop では、米国の海里 (1,853.248 メートル) が使用されます。 |
リンク |
lk |
0.201168 |
1/100 国際チェーンまたは 66/100 国際フィート。 |
ロッド |
rd |
5.0292 |
1/4 チェーンまたは 16.5 国際フィート。 |
チェーン |
ch |
20.1168 |
66 国際フィート。 |
米国測量単位
距離単位 |
略称 |
単位あたりのメートル数 |
説明 |
測量フィート |
ftUS |
0.3048006096 |
米国州平面座標系で使用されます。メートルに変換するには、米国測量フィートに 1200/3937 を掛けます。 |
測量マイル |
miUS |
1,609.3472186944 |
5,280 測量フィート。 |
測量チェーン |
chUS |
20.1168402337 |
66 測量フィート。 |
測量ロッド |
rdUS |
5.0292100584 |
1/4 測量チェーン。 |
調査リンク |
lkUS |
0.2011684023 |
1/100 測量チェーン。 |
測量ヤード |
ydUS |
0.9144018288 |
3 測量フィート。 |
詳細:
1959 年、米国商務省標準局と米国沿岸測地測量局はヤードの定義を変更し、米国のヤードとその他の国のヤードが取り決められました。この変更で、1 フィートは 0.3048 メートルに再定義されました。新しいフィートの名前は、国際フィートです。
また、米国内の測地測量で取得されたフィート単位のデータは、1893 年に定義された、1 米国測量フィート = 1200/3937 メートルの関係を維持することも決定されました。このフィートの名前は、米国測量フィートです。1 国際フィートは、0.999 998 米国測量フィートです。
フィートに関するこれら 2 つの値の差異は 2 ppm と非常に小さく、ほとんど測定不能ですが、計算の整合性が要求される場合は、その差異は決して小さいものではありません。ロッド、チェーン、法定マイル、エーカー、セクション、タウンシップなどの基礎測量単位はすべて、1 メートル = 39.37 インチに基づいています。
