未完成な頂点の編集
[頂点の編集] 頂点の編集 は、フィーチャを描画しながら、未完成の頂点とセグメントの編集を可能にする編集モードです。 このワークフローは、頂点の編集に相当します。 この設定は、ライン フィーチャまたはポリゴン フィーチャの作図ツールがアクティブなときに作図ツールバーで利用できます。
頂点の編集を使用するときは、以下の点を考慮します。
  • 頂点の編集をオフにして、一度頂点とセグメントを作成すると、フィーチャを描画しながら頂点とセグメントを変更することができなくなります。
  • 最後の頂点と最初の頂点が同じ位置になる、閉じたポリライン フィーチャを描画するには、頂点の編集をオフにします。
  • デフォルトで「 頂点の編集をオンにする 」には、プロジェクト オプションでこの設定を有効化します。
フィーチャを描画しながら、未完成の頂点とセグメントを編集するには、次の手順を実行します。
  1. ポリラインまたはポリゴン「 フィーチャ作図ツール 」を使用して、少なくとも 2 つの未完成のセグメントを作成します。
  2. セグメント作図ツールバーで [頂点の編集] 頂点の編集 をクリックし、オンになっていることを確認します。
    頂点の編集
  3. 頂点を編集するには、頂点ポインターが表示されるまで、頂点の上にポインターを置きます。 ポインターで頂点をドラッグするか、右クリックして、次のいずれかのコマンドをクリックします。
    M 値
    PolylineZM フィーチャの「 頂点の M 値を編集 」します。
    頂点の追加 加算
    右クリックした頂点と同じ X、Y、Z および M 値の頂点を追加します。
    頂点の削除 閉じる
    右クリックした頂点を削除します。
    移動 移動
    指定した X、Y、Z 距離だけ右クリックした頂点を移動します。
    相対/絶対移動 移動
    指定した X、Y、Z 位置に右クリックした頂点を移動します。
    方向の反転 方向の反転
    スケッチの方向を変更します。 スケッチの最初の頂点が最後の頂点になります。
    前を切詰め 前を切詰め
    始点から右クリックした頂点までのスケッチの頂点をすべて削除します。
    後を切詰め 後を切詰め
    右クリックした頂点から終点までのスケッチの頂点をすべて削除します。
  4. セグメントを変更するには、セグメント ポインターが表示されるまで、セグメントの上にポインターを置きます。 ポインターでセグメントをドラッグするか、右クリックして、次のいずれかのコマンドをクリックします。
    頂点の追加 加算
    頂点を右クリックした位置に追加します。
    セグメントの変更
    右クリックしたセグメントを直線、円弧、またはベジェ曲線に変更します。
    方向の反転 方向の反転
    注意:
    このコマンドは、ライン フィーチャ スケッチでのみ使用できます。
    長さの変更 切詰め
    スケッチされたラインの全長を指定の値に変更します。
    • 正の値を指定すると、最初の頂点の位置が維持されます。
    • 負の値を指定すると、最後の頂点の位置が維持されます。
    注意:
  5. フィーチャを完成させるには、 [完了] 完了 をクリックするか、 F2 キーを押します。
