編集の効率性オプションの設定
編集の効率性のアプリケーション オプションには、ワークフローを効率化する設定 (たとえば、クリップボードからフィーチャを貼り付けた後で自動的に [移動] ツールを実行する、ダブルクリックしてスケッチを終了する、スケッチ ジオメトリを編集する) などの設定があります。 これらのオプションは、 [オプション] ダイアログ ボックスの [編集] サイド タブにあります。
フィーチャを貼り付けた後で移動ツールを実行
を実行するか、このオプションを無効にするには、次の手順を実行します。
リボン上の [編集] タブにある [編集の管理] グループで [オプション] ダイアログ ボックス ランチャー
をクリックします。[オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。
[編集] サイド タブをクリックし、 [一般] を展開して [効率性] セクションまでスクロールします。
[すべて貼り付けた後の移動ツールのアクティブ化] チェックボックスをオンにします。
このオプションを無効にするには、この設定をオフにします。
[OK] をクリックします。
設定内容が保存され、ダイアログ ボックスが閉じます。
スケッチ中にシンボルを表示
未完成のスケッチ ジオメトリのフィーチャ シンボルを表示するか、このオプションを無効にするには、次の手順を実行します。
[スケッチ中にフィーチャ シンボルを表示] チェックボックスをオンにします。
このオプションを無効にして、 [完了]
をクリックした後でレイヤー シンボルを表示するには、この設定をオフにします。[OK] をクリックします。
ダブルクリックしてスケッチを終了
ダブルクリックして、フィーチャのスケッチ中に [完了] コマンド
を自動的に実行するか、このオプションを無効にするには、次の手順を実行します。
[完了ボタンのショートカットとしてダブルクリックを有効化] チェックボックスをオンにします。
[OK] をクリックします。
スケッチ ジオメトリの変更
[頂点編集] 設定
が頂点編集ツールバーに表示されます。 この設定を有効にすると、フィーチャ ジオメトリのスケッチ中に 未完成の頂点と線分を編集 できるようになります。
この設定をデフォルトで有効な状態のまま維持するか、このオプションを無効にするには、次の手順を実行します。
[スケッチ中の頂点の編集を許可] チェックボックスをオンにします。
[OK] をクリックします。
データの削除を確認
ダイアログ ボックスを表示し、フィーチャを削除するごとに [はい] または [いいえ] をクリックするか、このオプションを無効にするには、次の手順を実行します。
[データの削除を確認するダイアログを表示] チェックボックスをオンにします。
このダイアログ ボックスを無効にするには、この設定をオフにします。
[OK] をクリックします。
Esc キーを押して、ステレオ マップのアクティブなツールをキャンセル
Esc キーを押して、ステレオ マップ内のアクティブなツールをキャンセルするか、このオプションを無効にするには、次の手順を実行します。
[ESC キーを押して、ステレオ マップのアクティブなツールのキャンセルを許可] チェックボックスをオンにします。
[OK] をクリックします。
タッチ スクリーン入力
タッチ対応のデバイスでタッチ スクリーン入力を有効にするか、このオプションを無効にするには、次の手順を実行します。
[スクリーンをタッチして新しいフィーチャを作成] チェックボックスをオンにします。
タッチ スクリーン入力を無効にするには、この設定をオフにします。
[OK] をクリックします。
編集のデフォルト ツールを設定
アクティブな編集ツールを非アクティブにした時点で実行されるデフォルト ツールを設定するには、次の手順を実行します。
