新しいフィーチャのタイプ入力
編集テンプレートを使用してフィーチャを作成するときに、属性値をタイプ入力し、テンプレートをデフォルト値をオーバーライドできます。 これを行うには、アクティブなテンプレートのツール パレットとともに表示される [アクティブなテンプレート] ボタン 前方 をクリックします。
[アクティブなテンプレート] ビューが開いている間、現在の値が他のフィーチャを作成するためにテンプレートを参照する編集ツールによっても使用されます。 たとえば、このビューが開いている間に バッファー ツール バッファー (Buffer) を使用すると、現在の属性値を使用してフィーチャを作成できます。
新しいフィーチャの属性値をタイプ入力するときは、以下を考慮します。
  • [アクティブなビュー] が開いている間に別のテンプレートを有効化すると、無効化されたテンプレートの属性値がデフォルト値に戻ります。
  • メイン ビューのツール パレットの下に表示されるフィールドに属性値をタイプ入力すると、 [アクティブなテンプレート] ビューのテンプレート値をオーバーライドできます。
  • 値を更新してアクティブなテンプレートを作成するには、 [オプション] メニュー メニュー をクリックして、 [名前を付けて保存] 編集の保存 をクリックします。
  • アクティブなテンプレートのデフォルト値を変更するか、メイン ビューで任意のフィールドをプロンプトとして表示するには、 [オプション] メニュー メニュー をクリックして、 [プロパティ] プロパティ をクリックします。
ヒント:
フィーチャが完成したら、 [属性] ウィンドウで属性値の編集を継続できます。 デフォルトでは、選択内容を変更するまで、完成したフィーチャが自動的に選択されます。
新しいフィーチャの属性値をタイプ入力し、テンプレートのデフォルト値をオーバーライドするには、以下の手順を実施します。
  1. リボンの [編集] タブの [フィーチャ] グループで [作成] フィーチャ作成 をクリックします。
    [フィーチャ作成] ウィンドウが表示されます。
  2. [フィーチャ作成] ウィンドウで、フィーチャを作成する編集テンプレートをクリックします。
    テンプレートがアクティブになり、ツール パレットが表示されます。
  3. [アクティブなテンプレート] ボタン 前方 をクリックします。
    [アクティブなテンプレート] ビューが開きます。
  4. [属性] タブをクリックします。
    グループ テンプレートまたはプリセット テンプレートで、 [テンプレート] セクション内のオーバーライドする属性のタブをクリックします。
  5. 新しいフィーチャに適用する属性値を入力します。
    もしくは、以下の方法で値を変更します。
    フィールドを右クリックして、 ['<NULL>' に設定] NULL をクリックします。
    フィールドが NULL 値を許可する場合は、値を Null に設定します。
    フィールドを右クリックして、 [元に戻す] 元に戻す をクリックします。
    フィールドの値をテンプレートのプロパティ設定で定義された値に戻します。
    [オプション] メニュー メニュー をクリックして、 [元に戻す] 元に戻す をクリックします。
    すべてのフィールドの値をテンプレートのプロパティ設定で定義された値に戻します。
    フィールドを右クリックしてから [個別値の取得] をクリックします。
    注意:
    このコマンドは、属性ドメインに制限されたフィールド値には使用できません。
    このフィールドに現在格納されている値を選択します。
    すでに値が入っているフィールドを右クリックして、 [コピー] コピー をクリックします。 オーバーライドするフィールドを右クリックして、 [貼り付け] 貼り付け をクリックします。
    注意:
    これらのコマンドは、属性ドメインに制限されたフィールド値には使用できません。
    既存のフィールドの値をコピーして貼り付けます。
  6. 作図ツールをクリックしてフィーチャを作成し、 [完了] 完了 をクリックするか、 F2 キーを押します。
