マルチパート フィーチャの分解
[マルチパート フィーチャの分解] ツール マルチパート フィーチャの分解 は、現在のビューが マップ の場合に、マルチパート フィーチャのコンポーネント パートを個々のフィーチャに分割します。 このツールは、 [フィーチャの修正] ウィンドウで使用できます。
このツールを使用するときは、以下の点を考慮します。
  • フィーチャのすべてのコンポーネント パートを分割するか、個々のパートを選択的にクリックして分割できます。
  • 分割されたフィーチャは、分解されたマルチパート フィーチャから属性値を継承します。
マルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを分割する手順については、「 マルチパッチまたは 3D オブジェクトの分解 」をご参照ください。
すべてのコンポーネント パートの分割
[フィーチャ] タブでは、マルチパート フィーチャのすべてのコンポーネント パートが分割されます。 選択したマルチパート フィーチャを維持するのか、それとも破棄するのかを設定できます。
  1. リボンの [編集] タブをクリックします。 [フィーチャ] グループで [修正] フィーチャの修正 をクリックします。
    [フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
  2. [分割] を展開するか、 [検索] テキスト ボックスに「 マルチパート フィーチャの分解 」と入力します。 [マルチパート フィーチャの分解] ツール マルチパート フィーチャの分解 をクリックします。
    または、リボンの [編集] タブの [ツール] グループのツールをクリックします。
    ツールが開き、 [1 つ以上のマルチパート フィーチャを選択] ツール 選択を有効化 が自動的に実行されます。
  3. [フィーチャ] タブをクリックします。
    フィーチャのエクスプロード
  4. 分解するフィーチャを選択します。
    フィーチャを選択中の場合、選択ツールに [選択の変更] が表示されます。
    選択ビューで選択を絞り込むには、フィーチャを右クリックして [選択解除] 選択解除 または [このフィーチャのみを選択] 選択状態別にリスト をクリックします。
    選択したフィーチャはマップでハイライト表示され、レイヤーごとに整理されて選択ビューに表示されます。
  5. [元のフィーチャを維持] チェックボックスをオンまたはオフにします。
    オン
    選択したマルチパート フィーチャを維持します。
    オフ
    選択したマルチパート フィーチャを破棄します。
  6. [マルチパート フィーチャの分解] をクリックします。
クリックしたコンポーネント パートの分割
[パート] タブでは、個々のパートを選択的にクリックして分割できます。 フィーチャを選択せずにパートを分割するように設定できます。
  3. [パート] タブをクリックします。
    パートの分解
  4. [選択せずにマルチパート フィーチャの分解を許可] チェックボックスをオンまたはオフにします。
    オン
    マルチパート フィーチャを選択せずに、クリックしたコンポーネント パートを分割します。
    オフ
    マルチパート フィーチャを選択してから、そのコンポーネント パートをクリックして分割します。
  5. このタブが選択を求めるように設定されている場合、分解するフィーチャを選択します。
  6. マルチパート フィーチャから分割するパートにポインターを置き、破線のアウトライン付きで表示されたらクリックします。
