マルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャの分解
[マルチパート フィーチャの分解] ツール マルチパート フィーチャの分解 は、現在のビューが シーン の場合に、マルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを構成する 3D フェイスを個々のフィーチャに分割します。 このツールは、 [フィーチャの修正] ウィンドウで使用できます。
マルチパッチ フィーチャまたは 3D オブジェクト フィーチャの分解は、一般に、特定の要素 (たとえば屋根など) を削除してから、残りのフェイスを 1 つのフィーチャに マージ するために使用されます。
このツールを使用するときは、以下の点を考慮します。
  • 選択したマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを保持するのか、破棄するのかを選択できます。
  • 分割されたフェイスは、選択した分解済みのフィーチャの属性値を継承しません。
マルチパート フィーチャを分割する手順については、「 マルチパート フィーチャの分解 」をご参照ください。
マルチパッチまたは 3D オブジェクトを分解するには、次の手順を実行します。
  1. アクティブなプロジェクトで、編集対象のマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを含んでいるシーン ビューをクリックします。
    ヒント:
    [コンテンツ] ウィンドウで編集対象のレイヤーの レイヤーの編集機能 が有効になっていることを確認します。
  2. リボンの [編集] タブをクリックします。 [フィーチャ] グループで [修正] フィーチャの修正 をクリックします。
    [フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
  3. [分割] を展開するか、 [検索] テキスト ボックスに「 マルチパート フィーチャの分解 」と入力します。 [マルチパート フィーチャの分解] ツール マルチパート フィーチャの分解 をクリックします。
    または、リボンの [編集] タブの [ツール] グループのツールをクリックします。
    ツールが開き、 [1 つ以上のマルチパッチ フィーチャを選択] ツール 選択を有効化 が自動的に実行されます。
  4. マルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを選択します。
    フィーチャを選択中の場合、選択ツールに [選択の変更] が表示されます。
    選択ビューで選択を絞り込むには、フィーチャを右クリックして [選択解除] 選択解除 または [このフィーチャのみを選択] 選択状態別にリスト をクリックします。
    ツール ボタンは、1 つのフィーチャのみが選択された場合に表示されます。
  5. [元のフィーチャを保持] チェックボックスをオンまたはオフにします。
    オン
    選択したマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを保持します。
    オフ
    選択したマルチパッチまたは 3D オブジェクト フィーチャを破棄します。
  6. [マルチパート フィーチャの分解] をクリックします。
