ジオデータベース トポロジ
「 ジオデータベース トポロジ 」は、データセットのフィーチャ間のリレーションシップを定義するために使用できる空間ルールのコレクションで構成されます。 ワークフローは、ルールの定義、フィーチャの整合チェック、エラーの修正、例外のマーク付けで構成されます。
ジオデータベース トポロジの作成
はじめに、トポロジに属しているフィーチャを含むデータセットのジオデータベース トポロジを作成します。 [カタログ] ウィンドウでデータセットを右クリックするか、ジオプロセシング ツールセットを使用します。
次に、トポロジ オブジェクトを右クリックした後、 [プロパティ] をクリックして [ルール] タブをクリックします。 フィーチャクラスとそれを検証するルールを追加します。たとえば、ポリゴン フィーチャと、ポリゴンにギャップが存在してはならないというルールです。
トポロジ ルール
マップ
データセットとトポロジ オブジェクトをマップに追加して、フィーチャ トポロジを検証し、エラーを修正します。 トポロジ整合チェック ツールは、 [フィーチャの修正] ウィンドウと [エラー インスペクター] ツールバーで利用できます。
詳細については、「 ジオデータベース トポロジの検証と修正 」をご参照ください。
フィーチャの修正ウィンドウ
各ジオデータベース トポロジ ルールは、サブレイヤーがエラー、ダーティ エリア、例外を表すジオメトリ タイプ別に整理されているシンボル表示されたグループ レイヤーとして表示されます。 [エラー インスペクター] テーブル ビューアー エラー インスペクター では、エラーと例外はライン アイテムとして表示されます。
エラーを修正するには、最初に [エラーの修正] ツール エラーの修正 を使用することをお勧めします。 準拠していないフィーチャ ジオメトリをクリックすると、特定のエラーを修正するための事前定義済みツールのリストが表示されます。 ツールが存在しない場合は、標準の編集ツールを使用してエラーを修正できます。
ジオデータベース トポロジ レイヤー
