トポロジー ノードの移動
移動 ツール と 頂点の編集 ツール は、トポロジー編集がオンになっているとき、トポロジー ノードを選択して移動できます。 これらのツールは、フィーチャの修正 ウィンドウで利用できます。
移動ツールの使用
移動 ツール 平面の移動 の エッジ タブを使用し、一致するトポロジー ノードを選択して移動し、すべての接続されているエッジをストレッチします。 一致するノードを選択するには、選択ツールをドラッグしながら N を押します。
トポロジー ノードを移動するには、次の手順を実行します:
  1. リボンの 編集 タブの 編集の管理 グループで、マップ トポロジー ドロップダウン矢印をクリックして マップ トポロジー を選択します。
    マップ トポロジー
    ヒント:
    トポロジー編集を、アクティブ マップでジオデータベース トポロジー ルールに関与しているレイヤーに限定するには、マップ トポロジー ドロップダウン リストに表示される ジオデータベース トポロジー ルールを選択します。
  2. 編集の管理 グループの フィーチャ グループで、フィーチャの修正 をクリックします。
    フィーチャの修正 ウィンドウが表示されます。
  3. 移動 ツール をクリックします。
    ツールを検索するには、調整 を展開するか、検索 テキスト ボックスに 移動 と入力します。
  4. エッジ タブをクリックします。
    ヒント:
    フィーチャの上にポインターを置いたときだけトポロジー グラフを表示するには、表示スタイルを エレメント選択 に設定します。 詳細については、「マップ トポロジー オプションの構成」をご参照ください。
    トポロジー グラフがマップに表示されます。
  5. エッジまたはノードの選択 をクリックし、N を押しながら、移動するノードを横切るように選択セットをドラッグします。
    クリックした頂点
    選択されたノードと、接続されているトポロジー エッジが、レイヤーごとに整理されて選択ビューに表示されます。 選択アンカーは、選択セット全体のエンベロープの中心 (重心) に表示されます。
  6. 選択ビューで、選択したエッジと、それらの元のレイヤーのチェックボックスを確認します。
    • レイヤーまたはエッジの編集を一時的に無効とし、選択セットに維持するには、対応するチェックボックスをオフにします。
    • 選択をオンまたはオフにするには、選択ボックスをクリックします。 または、選択したアイテムを右クリックし、選択解除 または このフィーチャのみを選択 をクリックします。
    ヒント:
    1 つ以上のトポロジー エッジ間の接続を分割するには、フィーチャの編集を無効にするか、選択をオフにします。
    エッジ タブ
  7. トポロジー ノードをドラッグします。
    選択されたノードが更新されます。トポロジ的に接続されているエッジはストレッチし、接続状態を維持します。
  8. 完了 をクリックするか、F2 を押して、変更内容を適用します。
頂点の編集ツールの使用
頂点の編集 ツール 頂点の編集 の エッジ タブを使用し、一致するトポロジー ノードを選択して移動し、接続されているエッジをストレッチします。
    マップ トポロジー
    ヒント:
  3. 頂点の編集 ツール をクリックします。
    ツールを検索するには、形状変更 を展開するか、検索 テキスト ボックスに 頂点 と入力します。
  4. エッジ タブをクリックします。
    ヒント:
  5. エッジまたはノードの選択 をクリックして、ノード、または移動するノードのエッジを選択します。
    選択されたノードと、接続されているトポロジ エッジが、レイヤーごとに整理されて選択ビューに表示されます。
  6. 選択ビューで、選択したノード、接続されているトポロジー エッジ、元のレイヤーのチェックボックスを確認します。
    ヒント:
    選択オプション
  7. ノードを新しい位置にドラッグします。
    または、ノードを右クリックして、次のいずれかのコマンドを選択します。
    コマンド
    説明
    移動 移動
    指定された X 距離と Y 距離でノードを移動します。
    移動先 移動先
    指定された座標位置にノードを移動します。
    注意:
    新しい位置がトポロジー的な関係に違反する場合は、編集操作で現在のトポロジー エレメントからポリゴンを構築できず、エッジの修正 エラーのダイアログ ボックスが表示されます。
    エッジの修正ダイアログ ボックス
    OK をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、編集をキャンセルします。
    ノードと、接続されているエッジが更新されます。
