レイアウトの変更
レイアウトを作成したら、現在のサイズとページ方向を調整できます。 別のサイズの新バージョンのレイアウトを作成したり、テンプレートを使用して新バージョンを作成したりもできます。
レイアウトのサイズの変更
レイアウトのサイズはいつでも変更できます。 レイアウトのサイズを変更するときは、エレメントを現在のサイズのまま維持したり、ページに合わせて自動的にサイズ変更したりできます。 自動的にサイズ変更することを選択した場合は、エレメントの高さと幅が新しいページに合うよう調整されます。 また、レイアウト上のテキストが変更後のサイズに合うよう拡大または縮小されます。
テーブル フレームまたは凡例の文字の折り返し、ポイント グラフィックスのシンボル サイズ、およびカスタマイズされたテキスト エレメントの間隔などのその他のエレメント プロパティは自動的に更新されません。 このように、場合によっては、サイズ変更されたエレメントが予想と異なる形に見えることがあります。 レイアウトのサイズ変更を完了するには、文字の折り返しの変更やポイント シンボルのサイズの調整などの作業が追加で必要となる場合があります。
レイアウトのサイズを変更するには、以下の手順を実行します。
サイズ変更したいレイアウトを現在のアクティブ ビューにします。
レイアウト タブの ページ設定 グループで、サイズ ドロップダウン リスト
をクリックします。レイアウトのエレメントとテキストのサイズを自動的に変更したい場合は、エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにします。
ドロップダウン リストから新しいレイアウト サイズを選択します。 必要に応じて、カスタム ページ サイズ を選択し、レイアウト プロパティ ダイアログ ボックスを開いて、カスタム サイズを作成します。
レイアウトが新しいサイズに調整されます。 エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにしたら、エレメントとテキスト サイズが適宜拡大または縮小されます。
新しいサイズでエレメントを配置するのに必要な変更を行います。
エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにしたら、エレメントのサイズとテキストのサイズのみが更新されます。 場合により、エレメント プロパティをさらに手動で調整する必要があります。
レイアウト ページの向きの変更
レイアウトの方向を横長 (幅が高さより大きい) と縦長 (高さが幅より大きい) でいつでも切り替えることができます。 レイアウトの方向を変更するときは、エレメントを現在の位置に維持する (この場合、一部のエレメントが方向変更後のページの外に出ます) ことも、新しい方向に合うよう、エレメントのサイズと位置を自動的に変更することもできます。 エレメントのサイズと位置を自動的に変更するよう設定すると、新しいページ方向に合わせてレイアウトを再設計しやすくなりますが、別途手作業で希望の見た目と感じになるよう調整する必要があります。
レイアウト ページの方向を変更するには、以下の手順を実行します。
レイアウト タブの ページ設定 グループで、方向 ドロップダウン リスト
をクリックします。レイアウト エレメントの位置とサイズをページに合わせて自動的に変更したい場合は、リストの一番下の エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにします。
ドロップダウン リストから新しい方向を選択します。
レイアウトの方向が変更されます。 エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにしたら、方向が変更されたページに合わせてエレメントの位置とサイズが変更されます。
新しい方向でエレメントを配置するのに必要な変更を行います。
レイアウトの複製
レイアウトを複製すると、元のレイアウトに影響を及ぼすことなく、別のサイズで新バージョンのレイアウトを作成できます。 新しいレイアウトのサイズと名前を選択し、ページ上で自動的にエレメントとテキストのサイズを調整したいかを決定します。
自動的にサイズ変更することを選択した場合は、新しいレイアウトのエレメントの高さと幅がページに合うよう調整されます。 また、レイアウト上のテキストが変更後のサイズに合うよう拡大または縮小されます。 テーブル フレームまたは凡例の文字の折り返し、ポイント グラフィックスのシンボル サイズ、およびカスタマイズされたテキスト エレメントの間隔などのその他のエレメント プロパティは自動的に更新されません。 このように、場合によっては、サイズ変更されたエレメントが予想と異なる形に見えることがあります。 レイアウトのサイズ変更を完了するには、文字の折り返しの変更やポイント シンボルのサイズの調整などの作業が追加で必要となる場合があります。
レイアウトを複製するには、以下の手順を実行します。
複製したいレイアウトを現在のアクティブ ビューにします。
レイアウト タブの ページ設定 グループで、レイアウトを複製 ボタン
をクリックします。エレメントのレイアウトとテキストのサイズを自動的に変更したい場合は、リストの一番下の エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにします。
ドロップダウン リストから希望のレイアウト サイズを選択します。
レイアウトを複製 ダイアログ ボックスが表示されます。
名前 ボックスに新しいレイアウトの名前を入力します。
OK をクリックします。
名前とサイズが付与された新しいレイアウトが作成され、開かれます。 エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにしたら、エレメントとテキスト サイズが適宜拡大または縮小されます。
新しいサイズでエレメントを配置するのに必要な変更を行います。 エレメントのサイズ変更 チェックボックスをオンにしたら、エレメントのサイズとテキストのサイズのみが更新されます。 場合により、エレメント プロパティをさらに手動で調整する必要があります。
テンプレートを使用したレイアウトの作成
レイアウト ファイル (.pagx ファイル) を使用すると、既存のテンプレートを適用してレイアウトを作成できます。 これを行うには、レイアウト ファイルとして再利用したいレイアウト デザインをまず保存する必要があります。 その後、このレイアウト ファイルを任意のプロジェクトにインポートして、マップとテキストを適宜更新できます。 動的なエレメントを使用してレイアウト ファイルを作成したら、他のすべての項目が自動的に更新されます。 レイアウト ファイルの保存およびインポートの方法など、レイアウト ファイルの詳細については、レイアウト ファイルのトピックをご覧ください。
