レイアウト ファイル
レイアウト ファイル (.pagx ファイル) は、プロジェクト間で共有できる保存済みのレイアウトです。 新しいプロジェクトのテンプレートとして使用できるため、複数のレイアウトや組織全体で一貫性を保つことができます。 レイアウト ファイルは、マップやレイヤーを参照するマップ フレームやエレメントを含む場合もあれば、マップやレイヤーを参照しない空のマップ フレームを含む場合もあります。 空のマップ フレームはレイアウト ファイルをインポートした後に参照を設定でき、参照先の整飾エレメントもそれに応じて更新されます。
空のマップ フレームを含むレイアウト ファイルの保存
空のマップ フレームを持つレイアウト ファイルにはデータが含まれません。 レイアウトにマップ フレーム、凡例、方位記号などの書式エレメントがあっても、マップ フレームにはマップが関連付けられていません。 空のマップ フレームを含むレイアウト ファイルをインポートした後、そのマップ フレームでマップへの参照を設定すると、レイアウト内の他のエレメントもそれに応じて更新されます。 空のマップ フレームを持つレイアウト ファイルはレイアウト テンプレートとして機能します。 レイアウトは各種プロジェクトにインポートし、各種マップへの参照を設定できますが、レイアウトの一貫性は維持されます。
既存のレイアウトから空のマップ フレームを含むレイアウト ファイルを作成およびインポートするには、次の手順に従います。
  1. 既存のレイアウトを開いてレイアウト ファイルとして保存します。
  2. コンテンツ ウィンドウで、マップ フレームを右クリックし、プロパティ をクリックします。
    エレメント ウィンドウが表示されます。
  3. エレメント ウィンドウで マップ を <なし> に設定します。
    レイアウトが再描画され、マップは表示されなくなります。 そのマップを参照する他のエレメントの描画も停止します。
  4. レイアウトに追加のマップ フレームがある場合は、ステップ 2 と 3 を繰り返してください。
  5. コンテンツ ウィンドウで、地図整飾を右クリックし、プロパティ をクリックします。
  6. エレメント ウィンドウで、マップ フレーム がステップ 2 から 4 で <なし> に設定したマップ フレームのいずれかに設定されていることを確認します。
    地図整飾が空のマップ フレームを参照していない場合、そのマップ フレームの参照が設定されたときに自動的に更新されるため、そのエレメントは手動で更新する必要があります。
  7. 共有 タブで レイアウト ファイル を選択します。
  8. レイアウト ファイルの名前とファイルの場所を設定し、保存 をクリックします。
空のマップ フレームを含むレイアウト ファイルを作成したら、任意のプロジェクトにインポートし、そのプロジェクト内の任意のマップを使って内容を設定できます。次の手順に従います。
  1. レイアウト ファイルを追加したいプロジェクトを開きます。
  2. 挿入 タブで 新しいレイアウト をクリックします。
  3. レイアウト ファイルのインポート をクリックします。
  4. インポート ダイアログ ボックスでレイアウト ファイルを参照し、OK をクリックします。
  5. コンテンツ ウィンドウで、マップ フレームを右クリックし、プロパティ をクリックします。
    エレメント ウィンドウが表示されます。
  6. エレメント ウィンドウで マップ を目的のマップに設定します。
    レイアウトが再描画され、選択したマップがマップ フレームに表示されます。 そのマップ フレームを参照する他のすべてのエレメントはそれに応じて更新されます。
注意:
レイアウト ファイルにテーブルまたはチャートのフレームが含まれている場合は、プロパティを確認して、目的のテーブルやチャートが表示されているか確認してください。 マップには複数のテーブルやチャートがあり、自動で埋め込まれたテーブルやチャートは手動で更新する必要がある場合があります。
マップとレイヤーを含むレイアウト ファイルの保存
レイアウト ファイルは、関連するデータを参照するマップやレイヤーとともに保存できます。 この場合、マップ フレーム、凡例、方位記号などのレイアウト上のエレメントは、マップやレイヤーを参照しています。 マップを参照するレイアウト ファイルをインポートすると、これらのマップもインポートされます。
注意:
レイアウト ファイルにはデータが保存されません。 設定済みのレイアウト ファイルは既存のデータ パスを参照します。 データを移動した場合や、データへのアクセス権を持っていないユーザーとレイアウト ファイルを共有した場合、データ リンクが切れてレイアウトは正しく描画されません。
既存のレイアウトからマップとレイヤーを含むレイアウト ファイルを作成およびインポートするには、次の手順を実行します。
  2. 共有 タブで レイアウト ファイル をクリックします。
  3. レイアウト ファイルの名前とファイルの場所を設定し、保存 をクリックします。
レイアウト ファイルが作成されたら、次の手順でプロジェクトにインポートできます。
  1. レイアウト ファイルを追加するプロジェクトを開きます。
    あるいは、レイアウト ファイルのマップがプロジェクト内にすでに存在する場合は、レイアウトのインポート時に既存のマップを再利用 をオンにして、プロジェクト内のマップが重複しないようにします。 このオプションをオンにしておくと、プロジェクト内に存在しないマップは引き続きコピーされます。
