レイアウト ファイルの保存
レイアウトは、プロジェクトの外部にレイアウト ファイル レイアウト ファイルとして保存 (.pagx) として配置することができます。 これにより、テンプレートを作成したり、既存のレイアウトを共有したりできるようになります。 レイアウト ファイルには、ページ、レイアウト エレメント、およびページでマップ フレームが参照するすべてのマップが含まれます。 ただし、これらのマップに表示されるデータは、レイアウト ファイルには含まれません。レイアウト ファイルには、データへのパスのみが含まれます。 つまり、レイアウト ファイルを開いたときに、期待される場所でデータが見つからない場合、それらのレイヤーは描画されません。その場合、データ ソースの修復が必要になります。
レイアウト ファイルをプロジェクトに追加すると、レイアウト内のいずれかのマップで参照されるデータがアクセス可能である限り、そのレイアウトは保存したときとまったく同じように描画されます。 日付やユーザー名などの、特定の動的テキストが適切に更新されます。
注意:
ArcGIS Pro 2.0 以降を使用して保存したレイアウト ファイル (.pagx) は、旧バージョンの ArcGIS Pro でインポートすることができません。
レイアウトの保存
レイアウト ファイルを保存するには、次の手順に従います。
  1. レイアウトを開きます。
  2. 共有 タブの 名前を付けて保存 グループで、レイアウト ファイル をクリックします。 または、カタログ ウィンドウで該当するレイアウトを右クリックして、レイアウト ファイルとして保存 をクリックします。
  3. レイアウトをレイアウト ファイルとして保存 ダイアログ ボックスで、フォルダーの場所を参照して選択するか、デフォルトの場所をそのまま使用します。 新しいレイアウト ファイルの名前を指定するか、デフォルトの名前をそのまま使用します。
  4. 保存 をクリックします。
レイアウトの作成方法の詳細については、「プロジェクトにレイアウトを追加」をご参照ください。
