ファイルのアップロード
ArcGIS Pro では、ファイルを ArcGIS Online ポータルまたは ArcGIS Enterprise ポータルにアップロードすることで共有できます。 ファイルをアップロードすると、マップ、レイアウト、PDF などのアイテムが組織またはパブリックに公開されます。
次のファイル タイプをポータルにアップロードできます。
マップ (
.mapx)レイヤー (
.lyrx)レイアウト (
.pagx)レポート (
.rptx)レポート テンプレート (
.rptt)スタイル (
.stylx)PDF (
.pdf)プレゼンテーション (
.prsx) (ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise 11.5 以降でサポート)
最大 500 GB までファイルをアップロードできます。 詳細については、「 検討事項および制限事項 」をご参照ください。
コンテンツを作成する権限のあるアカウントで、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise にサイン インする必要があります。
ポータル内の既存のファイルを上書きするには、入力ファイルの名前、タイトル、選択したポータル フォルダーが既存のファイルと同じである必要があります。 上書きは、 [ジオプロセシング ツールが既存のデータセットを上書きすることを許可] ジオプロセシング オプションが有効な場合のみ可能です。
注意:
開いているプロジェクトのリボンで [プロジェクト] タブをクリックします。 左側のリストにある [オプション] をクリックします。 [オプション] ダイアログ ボックスで、 [ジオプロセシング] をクリックします。 [ジオプロセシング ツールが既存のデータセットを上書きすることを許可] チェックボックスをオンにして、 [OK] をクリックします。
詳細については、「 ジオプロセシング オプション 」をご参照ください。
次の手順に従って、ファイルをアップロードします。
目的のポータルにサイン インし、アクティブに設定します。
リボンの [共有] タブをクリックします。 [管理] グループで、 [ファイルのアップロード]
をクリックします。[ジオプロセシング] ウィンドウが表示され、 [ファイルをポータルにアップロード (Upload File To Portal)] ツールが開きます。
[入力ファイル] に、アップロードするファイルのパスを入力します。
ファイルを参照するか、カタログ ビューまたは [カタログ] ウィンドウから入力ボックスにドラッグすることができます。
必要に応じて、 [タイトル] で、デフォルト値を新しいタイトルに置き換えます。
デフォルトのタイトルは、ファイル名です。
あるいは、 [フォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、ファイルを格納するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 あるいは、フォルダーを作成します。
デフォルトでは、ファイルはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
最大 128 個のタグを入力できます。
[共有レベル] の下で、ファイルの共有方法を選択します。
[所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
[組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
[すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとアイテムを共有します。
[実行] をクリックします。
ファイルが正常にアップロードされたら、 [詳細の表示] をクリックします。 [メッセージ] タブで [アイテムの管理] リンクをクリックして、ポータルからファイルを管理します。
