グラフィックスおよびテキストの変更
ページにグラフィックスまたはテキスト エレメントを追加したら、グラフィックス タブまたは テキスト タブの 編集 グループにあるツールを使用して、そのジオメトリーを編集できます。 ツールは、頂点の編集、回転または反転、図形のマージの 3 つのカテゴリーに分類されます。
頂点の編集
頂点の編集 ツール を使用すると、ラインまたはシェープの頂点を移動、追加、または削除できます。 また、このツールでは、ライン セグメントをライン、円弧、またはベジェ曲線に変更できます。
頂点を編集するには、レイアウトまたは コンテンツ ウィンドウでグラフィックスを選択します。 グラフィックス タブまたは テキスト タブで 頂点の編集 をクリックします。 右クリックして、ショートカット メニューから 頂点の編集 を選択することもできます。 レイアウトが編集モードに切り替わり、グラフィックスの頂点が表示されます。 頂点ツールバーに以下のオプションが表示されます。
オプション
使用
移動 なげなわ選択
1 つの頂点をクリックし、移動するか、マウスでなげなわを描画して、複数の頂点を選択し、同時に移動します。
追加 頂点の追加
形状をクリックして頂点を追加し、ドラッグしてその頂点を配置します。
削除 頂点の削除
頂点をクリックして削除します。
継続 フィーチャの継続
最後に作成した頂点から頂点を挿入します。 モードの編集では、赤い頂点が最後に作成された頂点を表します。
完了 完了
スケッチを完了し、既存のモードを終了します。
キャンセル 変更のキャンセル
編集をキャンセルし、形状を変更せずに既存のモードを終了します。
編集モードで、形状を右クリックして、編集のショートカット メニューを開きます。 このメニューから、頂点追加 、頂点削除 、スケッチの 完了 、キャンセル を選択できます。 また、セグメントの変更 を選択して、ライン セグメントを ライン、円弧、または ベジェ曲線 に変更できます。 ラインを編集する場合、方向の反転 を選択して、ラインの from-to 方向を切り替えることができます。 これにより、頂点の順序は反転しますが、位置はそのまま維持されるため、続行 ツール を使用する場合に有益です。
注意:
ラインおよびポリゴン グラフィックスに加えて、マップ フレームの頂点を編集することもできます。
回転または反転
回転または反転 メニューのツールでは、グラフィックスを回転したり、ジオメトリーを反転したりできます。 使用できるツールを次に示します。
名前
説明
右 90 度回転 右 90 度回転
グラフィックスを右回りに 90 度回転します。 グラフィックスがすでに回転している場合、既存の回転からさらに 90 度回転します。
左 90 度回転 左 90 度回転
グラフィックスを左回りに 90 度回転します。 グラフィックスがすでに回転している場合、既存の回転からさらに 90 度回転します。
水平方向に反転 水平方向に反転
グラフィックスの鏡像を作成します。 この操作では、グラフィックスの X または Y の位置は変更されません。
垂直方向に反転 垂直方向に反転
グラフィックスを上下逆に反転します。 この操作では、グラフィックスの X または Y の位置は変更されません。
グラフィックスを回転または反転するには、レイアウトまたは コンテンツ ウィンドウでグラフィックスを選択します。 グラフィックス タブまたは テキスト タブで、回転または反転 ボタン をクリックし、ドロップダウン メニューからツールを選択します。
図形のマージ
図形のマージ メニュー のツールでは、複数のポリゴン グラフィックスを 1 つのグラフィックスに結合できます。 図形のマージ ツールは、ライン、ポイント、またはグループには使用できません。 各ツールで出力されるグラフィックスでは、最初に選択されたグラフィックスのシンボルが使用されます。 使用できるマージ ツールを次に示します。
名前
説明
ユニオン ユニオン
選択したグラフィックスを結合して 1 つのグラフィックスを生成します。
インターセクト インターセクト
すべてのグラフィックスと交差するエリアのみを維持することで、オーバーラップするグラフィックスを結合します。
オーバーラップの除去 オーバーラップの除去
オーバーラップするエリア以外のすべてのエリアを維持することで、オーバーラップするグラフィックスを結合します。
切り抜き 切り抜き
最初に選択したグラフィックスからオーバーラップするエリアを除去することで、オーバーラップするグラフィックスを結合します。
注意:
インターセクト 、オーバーラップの除去 、および 切り抜き は、オーバーラップするグラフィックスに対して使用するように設計されています。 オーバーラップしていないグラフィックスに対してこれらのツールを使用すると、予期しない結果が生じる可能性があります。
グラフィックスをマージするには、レイアウトまたは コンテンツ ウィンドウで複数のグラフィックスを選択します。 グラフィックス タブまたは テキスト タブで、図形のマージ ボタン をクリックし、ドロップダウン メニューからツールを選択します。
