レイアウト内のグラフィックスとテキストの追加
グラフィックスとテキストを追加して、完全なレイアウトを作成できます。
注意:
以下の手順に従って、レイアウトにグラフィックスを追加します。 グラフィックスをマップに追加するには、マップへのグラフィックス レイヤーの追加をご参照ください。
グラフィックスまたはテキストをレイアウトに追加するには、挿入 タブの グラフィックスとテキスト ギャラリーからエレメントを選択します。 使用できるエレメントを次に示します。
エレメント タイプ
説明
四角形テキスト 四角形テキスト
四角形内のテキスト。 四角形テキストでは、設定されたフォント サイズが維持され、新たな行に長いテキストが自動的に折り返されます。
ポリゴン テキスト 新しいポリゴン段落
描画したポリゴン形状内のテキスト。 ポリゴン テキストでは、設定されたフォント サイズが維持され、新たな行に長いテキストが自動的に折り返されます。
直線状のテキスト 新しいテキスト
直線内のテキスト。 エレメントのサイズが変更されると、フォント サイズは自動的に増減します。 設定した改行がテキストに適用されますが、テキストは新しい行に折り返されません。
曲線に沿ったテキスト 曲線に沿ったテキスト
曲線上のテキスト。 曲線に沿ったテキストは、設定されたフォント サイズを維持します。 改行と文字の折り返しはサポートされていません。
円テキスト 新しい円段落
円内のテキスト。 円テキストでは、設定されたフォント サイズが維持され、新たな行に長いテキストが自動的に折り返されます。
楕円テキスト 新しい楕円段落
楕円内のテキスト。 楕円テキストでは、設定されたフォント サイズが維持され、新たな行に長いテキストが自動的に折り返されます。
ライン 新しいライン
直線セグメントで構成されるライン。
曲線 新しい曲線
ベジェ曲線を描画して作成した曲線。
フリーハンド ライン 新しいなげなわ
フリーハンド スケッチで作成したライン。
円弧 円弧
3 つのポイントを描画して作成された曲線。
ポイント ポイント
グラフィックス上のポイント シンボル。
四角形 新しい四角形
グラフィックス上の四角形。
ポリゴン 新しいポリゴン
連結したライン セグメントを描画することで作成されたグラフィックス ポリゴン。
円 新しい円
グラフィックス上の円。 円を描画する場合は、中心にする位置をクリックし、ドラッグして円のサイズを設定します。
楕円 新しい楕円
グラフィックス上の楕円。 円と似ていますが、垂直半径が水平半径よりも長いか、またはその逆になっています。
なげなわ 新しいなげなわエリア
フリーハンド スケッチを描画して作成したグラフィックス上の形状。
角丸四角形 角丸四角形
エッジが丸いグラフィックス上の四角形。 エレメント ウィンドウの 配置 タブ で、エッジの丸みを調整します。
三角形 三角形
グラフィックス上の三角形。
直角三角形 直角三角形
グラフィックス上の直角三角形。
半円 半円
グラフィックス上の半円。
クロス クロス
グラフィックス上の十字。
X X
グラフィックス上の X 字。
クラウド クラウド
グラフィックス上の雲。
矢印 矢印
矢印の先端付きの直線。 デフォルトのライン シンボルは、端部に矢印の先端マーカーが付加された状態で使用されます。
曲線矢印 曲線矢印
矢印の先端付きのベジェ曲線。 デフォルトのライン シンボルは、端部に矢印の先端マーカー シンボルが付加された状態で使用されます。
二重矢印 二重矢印
2 つの矢印の先端付きの直線。 デフォルトのライン シンボルは、両端に矢印の先端マーカーが付加された状態で使用されます。
曲線二重矢印 曲線二重矢印
2 つの矢印の先端付きのベジェ曲線。 デフォルトのライン シンボルは、両端に矢印の先端マーカーが付加された状態で使用されます。
注意:
自動的に更新されるダイナミック テキスト エレメントをレイアウトに追加することもできます。 ダイナミック テキストの詳細については、ダイナミック テキストとはおよびダイナミック テキストの追加と変更をご参照ください。
最後のツールをアクティブのまま保持
デフォルトでは、グラフィックスまたはテキストをレイアウトに追加すると、アプリケーションが選択モードに切り替わり、グラフィックスの変更ができるようになります。 複数の各エレメントをレイアウトに追加する場合、最後に使用したツールをアクティブのまま保持することで、選択モードを切り替えずに、グラフィックス、テキストなどのレイアウト エレメントを引き続き追加できます。
最後のツールをアクティブのまま保持するには、挿入 タブの グラフィックスとテキスト ギャラリーを展開し、最後のツールをアクティブのまま保持 を選択します。 この操作により、エレメントを追加する際、ツールがアクティブなまま保持され、引き続きエレメントを追加できるようになります。
デフォルト シンボル
テキスト、ライン、ポリゴン、およびポイントは、デフォルトのシンボルを使用して追加されます。 エレメントを追加した後、エレメントを変更してシンボルを変更できます。 各エレメント タイプのデフォルト シンボルを設定するには、テキストおよびグラフィックス エレメントのデフォルト プロパティの設定をご参照ください。
