ダイナミック テキスト
ダイナミック テキストは、レイアウト上に配置されたテキストで、プロジェクト、マップ フレーム、マップなどの現在のプロパティに基づいて変化します。 ダイナミック テキストを追加して、次のような情報を含めることができます。
ダイナミック テキストを挿入すると、そのプロパティの現在の値が自動的に表示されます。 そのプロパティが更新されると、ダイナミック テキストも自動的に更新されます。 ダイナミック テキストは、HTML と同様に、タグの使用によって機能します。 このため、ダイナミック テキストと静的テキストを 1 つのテキスト エレメント内で結合し、使用可能な書式オプションを適用して、結果のテキスト表示をカスタマイズすることができます。
注意:
ダイナミック テキストが自動で更新されない場合は、F5 を押してレイアウトを更新します。
次に、プロジェクト名のダイナミック テキスト タグの例を示します。
<dyn type="project" property="name"/>
これは、エレメント ウィンドウの テキスト ビュー ボックスに表示されます。 ページ レイアウトに、現在のプロジェクトの名前が表示されます。
ダイナミック テキストには次のようなタイプがあります。
  • マップ フレーム (<dyn type="mapFrame" name="<Map Frame Name>"/>) - 指定したマップ フレームとそのマップのプロパティ値を返します
  • テーブル (<dyn type="table"/>) - マップ フレーム内の指定したレイヤーまたはスタンドアロン テーブルから属性値または統計を返します
  • レイアウト (<dyn type="layout"/>) - 現在のレイアウトのプロパティ値を返します
  • プロジェクト (<dyn type="project"/>) - プロジェクトのプロパティ値を返します
  • 日付 (<dyn type="date"/>) - 現在の日付を返します
  • 時間 (<dyn type="time"/>) - 現在の時間を返します
  • ユーザー (<dyn type="user"/>) - 現在のユーザー名を返します
  • コンピューター (<dyn type="computer"/>) - プロジェクトを現在表示しているコンピューターの名前を返します
テーブル ダイナミック テキストは、テーブル データをフィルターできるため、他のダイナミック テキストと異なります。 テーブルにあるすべてのデータのプロパティ、レイアウトに表示可能なデータのみ、またはデータのカスタム サブセットのみを表示するように選択できます。 テーブル データはフィルタリング可能なため、テーブル ダイナミック テキストの追加パラメーターがあります。
ダイナミック テキストの操作の詳細
注意:
ダイナミック テキストは、レイアウトまたはレポートでのみサポートされています。
