ダイナミック テキストの追加と変更
ダイナミック テキストはレイアウト上に配置されたテキストで、プロジェクト、レイアウト、マップ フレーム、などの現在のプロパティに基づいて変化します。 そのプロパティが更新されると、テキストも自動的に更新されます。 ダイナミック テキストは、HTML と同様に、タグの使用によって機能します。 これにより、ダイナミック テキストと静的テキストを 1 つのテキスト エレメント内で組み合わせることができます。 最も一般的なダイナミック テキスト タグは、次に示すようにダイナミック テキスト ギャラリーから選択できますが、その他のタグも使用できます。 ダイナミック テキスト タグの完全なリストと、タグの操作方法の詳細については、ダイナミック テキストのタグをご参照ください。
テーブル ダイナミック テキストは、マップ フレーム内の指定したレイヤーまたはスタンドアロン テーブルから属性値または統計を返します。 レイアウト上には複数のマップ フレーム、レイヤー、およびスタンドアロン テーブルがある可能性があるため、テーブル ダイナミック テキストでは追加するデータを選択する必要があり、他のダイナミック テキストとは挿入方法が少し異なります。 ダイナミック テキストとテーブル ダイナミック テキストの追加手順を以下に示します。
注意:
ダイナミック テキスト タグを含むテキスト エレメントをグラフィックスに変換すると、そのタグが、現在ページに表示されているテキストに置き換えられます。
レイアウトにダイナミック テキストを追加する
ダイナミック テキストをレイアウトに追加するには、次の手順に従います。
  1. アクティブなレイアウト ビューで、挿入 タブの グラフィックスとテキスト グループにある ダイナミック テキスト ボタン をクリックします。
    ギャラリーが表示され、ダイナミック テキストのタグが表示されます。
    注意:
    ギャラリーの使用は、ダイナミック テキストを追加する最も一般的な方法ですが、タグを直接入力することで、ダイナミック テキスト エレメントを追加することもできます。
  2. ギャラリーからダイナミック テキストを選択します。
    レイヤーのメタデータ や 空間参照 などのギャラリー アイテムの場合は、ウィンドウが表示され、特定のタグの一覧が表示されます。 これらのオプションには複数のタブがあります。タグの横にあるチェック マークを選択して OK をクリックするとそれらの一部またはすべてを追加できます。
  3. レイアウト ビューで、目的の場所にボックスをクリックしてドラッグし、ダイナミック テキスト エレメントを作成します。
    ダイナミック テキスト エレメントがレイアウトに追加されます。
  4. 必要に応じて、テキストを移動、書式設定、編集します。
ダイナミック テキストの編集
ダイナミック テキスト エレメントを修正するには、次の手順を実行します。
  1. コンテンツ ウィンドウでダイナミック テキスト エレメントを右クリックし、プロパティ をクリックして エレメント ウィンドウを開きます。
  2. エレメント ウィンドウの オプション タブで、テキスト ビュー または タグ ビュー を選択します。 ビュー タイプに従って、テキスト エレメントをテキストやタグで修正します。
ダイナミック テキストは、タグ ビュー または テキスト ビュー を使用して編集できます。 タグ ビュー では、ダイナミック テキストのタグをクリック可能なボタンとして表し、静的テキストは通常のテキスト形式で表示します。 ボタンをクリックするとウィンドウが開くので、そのタグだけを編集できるようになります。 テキスト ビュー では、すべてのダイナミック テキスト タグと静的テキストを表示します。
注意:
ダイナミック テキストの テキスト ビュー では、タグが常にミススペルと見なされるため、スペルチェックは利用できません。 静的テキストのスペルをチェックするには、タグ ビュー に切り替えます。
テーブル ダイナミック テキスト
テーブル ダイナミック テキストの挿入操作は少し異なっています。 テーブル ダイナミック テキストは、マップ フレーム内の指定したレイヤーまたはスタンドアロン テーブルから属性値または統計を返します。 レイアウト上には複数のマップ フレーム、レイヤー、およびスタンドアロン テーブルがある可能性があるため、テーブル ダイナミック テキストでは、必要なデータを選択する必要があります。 テーブル ダイナミック テキストは、フィルター処理することもできます。 テーブルまたはサブセット内のすべてのデータを使用できます。 この操作を行うには、クエリー パラメーターを設定します。 クエリー オプションは以下のとおりです。
  • すべての行 - テーブル内のすべての行を使用します。
  • 表示行 - マップ範囲に表示されるデータの行をすべて使用します。 マップ範囲内の可視性は、フィーチャ ジオメトリーの範囲ではなく、シンボルのグラフィックス範囲によって決まります。 これは、スタンドアロン テーブルのオプションではありません。スタンドアロン テーブルはマップ上に表示されないためです。
  • カスタム クエリー - 検索条件設定を使用してユーザーが作成したクエリを使用します。 この検索条件設定の条件式はテーブル内のすべての行に適用されますが、マップ範囲に表示される行に限定されません。
  • マップ シリーズの行 - 現在のマップ シリーズのインデックス フィーチャと交差する行のみを使用します。 このオプションは、空間マップ シリーズに対してのみ利用でき、スタンドアロン テーブルには適用されません。
テーブル ダイナミック テキスト内の テーブル属性 および テーブル統計 に追加パラメーターも設定できます。
レイアウトにテーブル ダイナミック テキストを追加する
テーブル ダイナミック テキストをレイアウトに追加するには、次の手順に従います。
  1. アクティブなレイアウト ビューで、挿入 タブの テキスト グループにある ダイナミック テキスト をクリックします。
  2. ギャラリーの テーブル属性 または テーブル統計 グループからタグを選択します。
    このギャラリーからタグを選択すると、対応する挿入ダイアログ ボックスが開きます。
  3. 使用するマップ フレーム、レイヤーまたはスタンドアロン テーブル、クエリー、およびフィールドを選択します。 テーブル属性 タグと テーブル統計 タグに固有の追加パラメーターを設定することもできます。 OK をクリックします。
  4. レイアウト ビューで、目的の場所にボックスをクリックしてドラッグし、ダイナミック テキスト エレメントを作成します。
  5. 必要に応じて、テキストを移動、書式設定、編集します。
テーブル属性グループ
値 は、レイヤーまたはスタンドアロン テーブルの 1 つまたは複数のレコードの値を返します。 個別値 は、レイヤーまたはスタンドアロン テーブルの一意のレコードから値を返し、テキスト内の重複をなくします。 個別値は、double または float のフィールド タイプでサポートされていません。 テーブル属性の挿入 ダイアログ ボックスで、値 または 個別値 に次のパラメーターを設定できます。
テーブル属性
パラメーター
定義
マップ フレーム
データを表示するレイヤーまたはスタンドアロン テーブルを含むマップ フレーム。
テーブル
データを表示するレイヤーまたはスタンドアロン テーブル。
クエリー
表示するデータのセット: すべての行、表示行、カスタム クエリー、または マップ シリーズの行。
フィールド
表示するテーブルのデータの列。
個別
一意の値のみを返し、重複をなくします。 これは、double または float のフィールド タイプには使用できません。
並べ替えフィールド
表示するデータの並べ替えに使用する、テーブル内のフィールド。 を選択した場合、データは作成順に表示されます。
昇順で並べ替え をオンにすると、フィールド タイプに応じて、最も小さいものから最も大きいものへ、またはアルファベット順に値が並べ替えられます。 オフにすると、最も大きいものから最も小さいものへ、または逆アルファベット順に値が並べ替えられます。
区切り文字
各値を区切る文字。 デフォルトは 1 つのスペースです。 新しいラインを含めるには、\n を区切り文字として使用します。
小数点以下桁数
表示する小数点以下の桁数。 デフォルトは 2 です。 このオプションは、数値フィールドでのみ使用できます。
桁区切り記号
千の位ごとに区切り文字を入れます。 このオプションは、数値フィールドでのみ使用できます。
式 式の設定
値の正確な表示を制御するためのオプションの Arcade 条件式。
注意:
また、クエリー タイプに 表示行 を使用する場合、マップ範囲内の表示設定は、座標値ではなくシンボルの表示設定によって決まります。
以下に、値 で使用できる Arcade 条件式の例を示します。
複数のフィールドを連結します。 この例では、3 つのフィールドを使用して日付を作成します。
$feature.Day + " " + $feature.Month + ", " + $feature.Year
NULL 値の表示を防ぎます。 この条件式が正しく機能するために、区切り文字セットは必要ありません。
if (isEmpty($feature.CROP_ACR97)){}
else($feature.CROP_ACR97 + ", ")
注意:
Arcade 式は ArcGIS 全体で使用されます。 ダイナミック テキストの式には、レイアウト プロファイルが使用されます。
テーブル統計グループ
フィールドで計算できる統計は、次のように 15 種類あります。
  • 数 - NULL 値でない行の数を返します。
  • 重複を除いたカウント - 個別値の行の数を返します。 これは、double または float のフィールド タイプには使用できません。
  • NULL カウント - NULL 値の行の数を返します。
  • 最小値 - 最小値を返します。
  • 最大値 - 最大値を返します。
  • 平均値 - 平均値を返します。
  • 中央値 - 中央値を返します。
  • 範囲値 - 最大値と最小値の差を返します。
  • 合計値 - 加算されたすべての値の合計値を返します。
  • 標準偏差 データ偏差の尺度である値の標準偏差を返します。
  • 尖度 - 分布の裾の重さを示す尺度である値の尖度を返します。
  • 歪度 - 分布の尺度である値の歪度を返します。
  • 下の四分位 - 順序付けられたデータ値の 25% がこの値よりも小さくなる値を返します。
  • 上の四分位 - 順序付けられたデータ値の 75% がこの値よりも大きくなる値を返します。
  • 分散 - 標準偏差まわりの分散の尺度である値の分散を返します。
注意:
数 と NULL カウント はどのフィールドでも実行できますが、その他の統計は数値フィールドでのみ実行できます。 数値フィールドのないテーブルにこれらの統計を挿入すると、エラー メッセージが表示されます。
テーブルの統計の挿入 ダイアログ ボックスの テーブル統計 計算に次のパラメーターを設定できます。
パラメーター
定義
マップ フレーム
テーブル
クエリー
統計
計算される統計。
フィールド
表示するテーブルのデータの列。
小数点以下桁数
桁区切り記号
千の位ごとに区切り文字を入れます。
テーブル ダイナミック テキストの編集
テーブル ダイナミック テキストはレイアウトに追加した後も変更できます。 テーブル属性とテーブル統計ダイナミック テキストは、指定レイヤーまたはマップ フレームのスタンドアロン テーブルからプロパティを返します。 そのため、他のダイナミック テキスト タイプにはない編集可能パラメーターがあります。 これらのパラメーターは、テーブル属性の挿入 または テーブル統計の挿入 ダイアログ ボックスで編集されます。
テーブル ダイナミック テキストを修正するには、次の手順を実行します。
  1. コンテンツ ウィンドウまたはページでテーブル ダイナミック テキスト エレメントを右クリックして、プロパティ をクリックします。
  2. エレメント ウィンドウの オプション タブで、タグ ビュー をクリックします。 既存の静的テキストを追加または編集するか、ダイナミック テキスト ボタンをクリックすると、適切な編集ダイアログ ボックスが開きます。
  3. ダイアログ ボックスでテーブル属性パラメーターまたはテーブル統計パラメーターを編集し、OK をクリックします。
ヒント:
変更できるプロパティの数の関係で、テーブル ダイナミック テキストは タグ ビュー でのみ編集することをおすすめします。
