空間マップ シリーズの概要
空間マップ シリーズとは、単一のレイアウトから構築されたページのコレクションであり、各ページのマップ フレームに異なるマップ範囲が表示されます。 マップ シリーズは、インデックス レイヤーと呼ばれるレイヤー内のすべてのフィーチャを反復処理して、フィーチャごとにページを作成することによって構築されます。 各ページのマップ範囲はフィーチャです。 たとえば、空間マップ シリーズには、近傍内の各区画ごとに個別のページを含めることができます。 シリーズを作成すると、これを 1 つの .pdf ファイルとしてエクスポートするか、各ページに対して複数のファイルを作成できます。
空間マップ シリーズには、動的エレメントと静的エレメントの両方を含めることができます。 レイアウト上の静的なエレメントは、マップ シリーズのページごとに一定に保たれます。 シリーズ内のマップ フレームなどの動的なエレメントは、ページごとに更新されます。 その他の動的エレメントには、テキスト、テーブル フレーム、凡例、ピクチャーなどがあります。 空間マップ シリーズで動的なエレメントを使用する方法について詳しくは、「空間マップ シリーズと動的なエレメント」をご参照ください。
すべての空間マップ シリーズで、マップ範囲はインデックス レイヤーのフィーチャから抽出されます。 マップはどのページでも変更されませんが、範囲は変わります。 必要に応じ、インデックス レイヤーのフィールドを使用し、各マップ シリーズ ページのマップの回転と空間参照を変更することもできます。
次のビデオは、空間マップ シリーズの作成方法を示しています。
  • 視聴時間: 1:30
  • このビデオは ArcGIS Pro 3.2 で作成されました。
空間マップ シリーズの例
空間マップ シリーズを作成すると、さまざまなメリットがあります。 多くの場合、既存のレイヤーは、区画、州、国、国立公園などのインデックス レイヤーと円滑に連携できます。 場合によっては、ページの大きい部分の詳細セクションを示すために、インデックス レイヤーの生成が必要となることもあります。 最も一般的なケースとしては、インデックス マップ シリーズとストリップ マップ シリーズが挙げられます。 マップ シリーズ ツールセットには、これらのインデックス レイヤーを生成するためのツールがあります。
インデックス マップ シリーズ
大きいエリアを表す詳細マップの場合、エリアを小さいマップ範囲に分割し、小さい範囲のそれぞれに対してレイアウトを作成します。 グリッドは大きい範囲を分割できるため、エリアをオーバーラップさせずに網羅できます。 このグリッドを、マップ シリーズのインデックス フィーチャとして使用できます。 インデックス フィーチャ (格子状) の作成 ツールを使用し、指定エリア上にグリッドを自動的に生成します。
インデックス フィーチャ (格子状) の作成 の例
ストリップ マップ シリーズ
ライン フィーチャに沿った一連のマップ ページ (河川、道路、パイプラインなど) は、ストリップ マップ シリーズと呼ばれます。 マップ シリーズの各ページには、ライン フィーチャの両側に定義済みの地理対象エリアが表示されます。後続のページには、ラインの先にあるエリアが表示されます。 隣接するマップ ページは地理的にややオーバーラップします。 インデックス フィーチャ (帯状) の作成 ツールは、指定の線形フィーチャ上にストリップ マップ グリッドを自動的に生成します。
インデックス フィーチャ (帯状) の例
