マップ シリーズのエクスポート
マップ シリーズを作成した後、ページをさまざまなファイル形式にエクスポートして配布することができます。 各ページを別個のファイルとして JPEG、PDF、PNG、TIFF ファイル形式にエクスポートできます。 マップ シリーズのすべてまたは一部のページを単一の複数ページ PDF ドキュメントにエクスポートすることもできます。
注意:
マップ シリーズのすべてのページを別の形式にエクスポートするには、Python マップ自動化を使用します。
マップ シリーズをエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. そのマップ シリーズが含まれているレイアウト ビューがアクティブになっていることを確認します。
  2. 共有 タブの 出力 グループで、レイアウトのエクスポート をクリックして レイアウトのエクスポート ウィンドウを開きます。
    レイアウトのエクスポート 分割ボタン の上半分をクリックして レイアウトのエクスポート ウィンドウを直接開きます。あるいは、ボタンの下半分をクリックしてエクスポートの事前設定のギャラリーを開いてプリセットを 1 つ選択します。 これにより、既知の設定が適用された レイアウトのエクスポート ウィンドウが開きます。
  3. 必要に応じて、ファイル タイプ オプションを、マップ シリーズのエクスポートをサポートする JPEG、PDF、PNG、TIFF のいずれかに変更します。
  4. 名前 入力ボックスでエクスポートのパスを設定します。
  5. 必要に応じて、プロパティ タブでエクスポートのオプションを調整します。
  6. 必要に応じて、マップ シリーズ タブに移動し、マップ シリーズをエクスポートする際のページやファイルのオプションを変更します。
    これらのオプションについては以下で詳しく説明します。
  7. エクスポート ボタンをクリックしてマップ シリーズをエクスポートします。
マップ シリーズ ページのエクスポート オプション
エクスポートするマップ シリーズ ページを選択するには、レイアウトのエクスポート ウィンドウの マップ シリーズ タブにある ページ ボタンを使用します。 デフォルトでは、すべてのマップ シリーズ ページがエクスポートに含まれますが、ページの一部のみをエクスポートするオプションが用意されています。 次のオプションを利用できます:
  • すべて - シリーズのすべてのマップ シリーズ ページがエクスポートされます。 これがデフォルトのオプションです。
  • 現在 - 現在のレイアウト ビューに表示されているマップ シリーズ ページだけがエクスポートされます。 この現在ページのページの番号が括弧内に表示されます。
  • 選択したインデックス フィーチャ - 空間マップ シリーズを駆動するインデックス フィーチャが選択されているページだけがエクスポートされます。 デフォルトでは、PDF にエクスポートしたマップ シリーズに選択シンボルは含まれません。 PDF では、インデックス フィーチャは選択されていないように表示されます。 選択シンボルを使用して選択フィーチャを表示する場合は、インデックス フィーチャの選択シンボルを表示 チェックボックスをオンにします。
  • 選択したページ - コンテンツ ウィンドウの マップ シリーズ ページのリスト表示 タブ で選択されているページだけがエクスポートされます。
  • ページ範囲 - 個別指定または範囲指定したページがエクスポートされます。 ページは個別に指定したり、範囲で指定したり、この 2 つの組み合わせで指定したりすることができます。 指定した順序でページがエクスポートされます。 たとえば、9, 5-7, 2 と入力すると、9 ページ目が最初にエクスポートされ、2 ページ目が最後にエクスポートされます。
注意:
選択したインデックス フィーチャのエクスポート オプションは空間マップ シリーズでのみ使用できます。その他のタイプのマップ シリーズにはインデックス レイヤーが存在しないからです。
マップ シリーズのファイル命名のエクスポート オプション
エクスポート時にマップ シリーズの各ページに生成されたファイルをどのように命名するかを指定するには、エクスポート ウィンドウの マップ シリーズ タブにある ファイル ドロップダウン ボックスを使用します。 次のオプションを利用できます。
  • 複数のファイル (接尾辞としてページ名) - マップ シリーズのページごとに 1 つのドキュメントを作成し、エクスポート時に指定されたファイル名に接尾辞としてページ名をアペンドします。
  • 複数のファイル (接尾辞としてページ番号) - マップ シリーズのページごとに 1 つのドキュメントを作成し、エクスポート時に指定されたファイル名に接尾辞としてページ番号をアペンドします。
  • 単一ファイル - マップ シリーズのすべてのページをエクスポートして、複数のページからなる 1 つの PDF ドキュメントを作成します。 これはエクスポート タイプが PDF の場合にのみ使用できます。
空間マップ シリーズでグループ化が使用されている場合は、グループ化によるページの順序付け チェックボックスをオンにして、エクスポートしたファイルでグループ化を保持することができます。
注意:
単一ページのみをエクスポートする場合、ファイル名には接尾辞は追加されません。 パスで指定されたファイル名が使用されます。
