ブックマーク マップ シリーズの作成
ブックマーク マップ シリーズとは、単一のレイアウトで複数のブックマークを反復処理することで生成される出力ページのことです。 プロジェクトに存在する一連のブックマークを選択し、順序を指定することで、マップ シリーズを作成できます。 マップ シリーズを作成すると、ブックマークを更新することができます。これにより、マップ シリーズにその変更が反映されます。
ブックマーク マップ シリーズを作成する手順
ブックマーク マップ シリーズを作成するには、シリーズの各ページで更新するマップ フレームを含む既存のレイアウトが必要です。 このレイアウトには、テキストや縮尺記号などのレイアウト エレメントを追加することもできます。 また、プロジェクトに既存のブックマークが必要です。 ブックマーク マップ シリーズを作成するには、次の手順に従います。
  1. 少なくとも 1 つのマップ フレームを含むレイアウトを開きます。
    プロジェクトにブックマークが含まれている必要があります。
  2. レイアウトにマップ フレームが複数ある場合は、マップ シリーズで更新するマップ フレームを選択します。
  3. 挿入 タブで、マップ シリーズ 分割ボタン の下半分をクリックします。
  4. ブックマーク を選択します。
  5. マップ フレーム の値を設定します。
  6. ブックマークのリストを追加、削除、並べ替えを行い、マップ シリーズにページの順序を反映させます。
  7. OK をクリックするとマップ シリーズが作成されます。
    その後、マップ シリーズの各ページにアクセスして、その外観を確認できます。
ブックマークの順序の指定
レイアウト プロパティ ウィンドウの マップ シリーズ セクションにある ブックマーク グループに、マップ シリーズに含まれるブックマークが一覧表示されます。 マップ シリーズ ページは、ブックマークのリストに従って上から順番に作成され、各ページにはブックマークと同じ名前が付けられます。 デフォルトでは、リストには、マップ フレーム ドロップダウン メニューにリストされているマップ フレームが参照するマップに関連付けられた、すべてのブックマークが反映されます。 プロジェクト内の他のマップからブックマークを追加したり、ブックマークを削除したり、ブックマーク リストを並べ替えたりすることができます。
ブックマーク リストにブックマークを追加するには、追加 ボタン をクリックします。 現在マップ シリーズに含まれていないすべてのブックマークのリストが表示されます。 プロジェクトのすべてのブックマークがすでにリストに含まれている場合は、このボタンは使用できません。 1 つ以上のブックマークを選択して 追加 ボタン をクリックすると、マップ シリーズに追加されます。
マップ シリーズ リストからブックマークを削除するには、1 つ以上のブックマークを選択し、削除 ボタン をクリックします。 削除されたブックマークは、追加 ボタン をクリックしてリストに戻すことができます。
ブックマーク リストを並べ替えるには、1 つ以上のブックマークを選択して、いずれかの並べ替えボタン (最上位へ移動 、上に移動 、最下位へ移動 、または 下に移動 ) をクリックします。
マップの範囲
マップ シリーズの各ページで、ブックマークに基づいてマップ フレームの範囲が更新されます。 マップ ビューでは、さまざまな画面サイズまたは縦横比でブックマークを作成できるため、マップ フレームに収まるようにブックマークを少し調整する必要がある場合があります。 2 つの マップ範囲 オプションを使用して、調整方法をカスタマイズできます。
  • 範囲を維持 - マップ フレーム内にあるブックマークの全範囲を含めます。 このオプションを使用すると、表示されている元の範囲外にあるマップ縮尺とマップ領域が変更されます。 最近隣の縮尺に丸める テキスト ボックスを使用して、設定した目盛に新しい縮尺を丸めます。
  • 縮尺の維持 - ブックマークの縮尺と中心点を維持します。 このオプションを使用すると、ブックマークと異なる範囲になります。
注意:
これらのオプションは、マップで作成されたブックマークを使用する場合にのみ、マップを含んでいるマップ フレームに適用されます。 ブックマークを使用してマップおよびシーン間で切り替えると、その範囲は、ブックマークを取得したときの元のビューとは異なる場合があります。 シーンで作成されたブックマークをマップで表示すると、そのブックマークには、元のシーンから取得されたマップの範囲が使用されます (必ずしも同じとは限らない)。 ブックマークをマップで作成し、シーンで表示すると、シーン ビューは垂直面を表示します。
その他のオプション
ブックマーク マップ シリーズの作成時に、他のオプションも使用できます。
マップ フレーム ドロップダウン リストでは、さなざまなブックマーク範囲で更新されるマップ フレームを選択できます。
最初のページ テキスト ボックスでは、マップ シリーズのページを 1 以外の数字から始めることができます。 たとえば、マップ ブックを作成し、最初の 3 ページをタイトル、目次、および概観図にすることができます。 マップ シリーズの実際のマップのページ番号は 4 から始まります。 この場合、先頭ページ テキストボックスを4 に設定すると、マップ シリーズには 4 から始まる連番が付与されます。
ブックマーク マップ シリーズの編集
ブックマーク マップ シリーズが作成されると、オプションを編集し、ブックマークを調整できます。
ブックマークの順序を変更するなど、マップ シリーズ オプションを調整するには、コンテンツ ウィンドウでレイアウト名を右クリックし、プロパティ を選択します。 レイアウト プロパティ ウィンドウが開きます。 マップ シリーズ を選択し、ブックマーク マップ シリーズのすべてのプロパティを確認して調整します。
ブックマーク ウィンドウを使用して、特定のページのマップ範囲を編集するか、ページ名を編集します。 ウィンドウを開くには、レイアウト タブの ブックマーク ボタン の下側をクリックし、ブックマークの管理 を選択します。 ウィンドウで実行可能なアクションでブックマークを調整し、マップ シリーズを更新します。 特定のページのブックマークの範囲を変更するには、まずマップ フレームをアクティブ化します。 次に、ブックマーク ウィンドウの 更新 ボタン を使用し、次の範囲にズームおよび画面移動してブックマークを更新します。 更新が完了したら、マップ シリーズを更新して変更を確認します。
