マップ シリーズの更新
マップ シリーズを決定するデータまたはブックマークに変更が行われた場合、その変更をビューに表示する前に、マップ シリーズを更新しなければならない場合があります。 更新を実行すると、現在のマップ シリーズのパラメーターを使用してページが再作成されます。 回転フィールドの値の編集など、一部のデータ変更はマップ シリーズで自動的に反映されますが、他の変更はマップ シリーズが更新されるまで表示されません。
空間マップ シリーズの作成後は、以下のいずれかが発生した場合に更新を行います。
  • インデックス レイヤーにフィーチャを追加した場合、またはインデックス レイヤーからフィーチャを削除した場合。
  • 並べ替えフィールドの値を変更した場合。
  • 名前フィールドの値を変更した場合。
  • 現在の地理範囲を決定するインデックス レイヤー フィーチャとしてマップ シリーズで使用するフィールドを編集した場合。
ブックマーク マップ シリーズの作成後は、以下のいずれかが発生した場合に更新を行います。
  • ブックマークから時間が削除された場合。
  • ブックマークから範囲が削除された場合。
マップ シリーズを更新するには、挿入 タブの マップ フレーム グループにある マップ シリーズの更新 ボタン をクリックします。
レイアウト エレメント
マップ シリーズは、ページのどのレイアウト エレメントも、どのレイアウト プロパティもロックしません。 通常どおりに変更を行うと、その変更が自動的に適用されます。 レイアウト エレメントの変更時には、マップ シリーズの更新は必要ありません。 マップ シリーズは 1 つのレイアウトから作成されることを思い出してください。 1 つのページのレイアウトに対する変更は、その他すべてのページに自動的に適用されます。 たとえば、マップ シリーズの最初のページの縮尺記号をキロメートルからメートルに変更した場合、その他のすべてのページでも縮尺記号がメートルで表示されます。
空間マップ シリーズのインデックス レイヤー
空間マップ シリーズでは、インデックス レイヤーのプロパティ、値、またはフィールドの編集は制限されません。
次のような変更を行うことができます。
  • フィールド値の編集
  • フィールドの追加または削除 (テーブル結合によるものも含む)
  • テーブル結合の追加または削除
  • テーブル結合のプロパティの変更
  • フィールド エイリアスの変更
マップ シリーズが現在使用していないフィールドまたは属性を編集する場合、編集がページに悪影響を与えることはないので、編集完了時にページを更新する必要もありません。 名前フィールドまたは並べ替えフィールドによって使用される属性を編集する場合は、マップ シリーズを更新する必要があります。 回転、空間参照、ページ番号、または縮尺フィールドによって使用される属性を編集する場合、ページを更新する必要はありませんが、現在のマップ範囲を制御しているインデックス レイヤー フィーチャの属性を編集する場合は例外です。 その場合は、マップ シリーズを更新する必要があります。
レイアウト プロパティ ウィンドウの マップ シリーズ タブにあるフィールドのドロップダウン リストは、これらすべての変更を自動的に反映します。 これらのドロップダウン リストには、新しく追加されたフィールド、新しく結合されたフィールド、または新しく適用されたフィールド エイリアスが表示されます。 一方、これらのドロップダウン リストには、削除されたフィールドは表示されません。
現在使用されているフィールドを削除すると、マップ シリーズは次の有効なフィールドを使用するか、回転の場合は 0 の値が使用されます。 変更を表示するには、マップ シリーズを更新します。
