レイアウト上のマップの操作
マップは、レイアウト上のマップのコンテナーであるマップ フレームを使用してレイアウトに追加されます。 マップ フレームは、プロジェクト内の任意のマップまたはシーンをポイントするか、マップを一切ポイントしません。
マップ フレーム内のマップおよびマップ プロパティを操作する方法には、次のようなものがあります。
  • マップ フレームをアクティブ化して、マップを直接操作します。
  • レイアウト タブを使用して、ブックマークを作成したり、一部のマップ ナビゲーションを実行したりします。
マップ フレームのアクティブ化
マップを操作して、手動のナビゲーション、対話的なフィーチャ選択、編集などのタスクを実行するには、最初にそのマップを含むマップ フレームをアクティブにする必要があります。 マップ フレームをアクティブ化すると、レイアウト固有のリボン タブとツールが非表示になり、代わりにマップ固有のリボン タブとツールが表示されます。 これにより、マップの範囲を調整したり、マップ ビュー固有の機能にアクセスしたりできます。 マップ ビューでおなじみのツールがレイアウト ビューで見つからない場合、そのツールを使用できるようにするには、マップ フレームのアクティブ化が必要になる可能性が高いです。
マップ フレームがアクティブ化されている場合、ページのコンテキスト内でマップを操作できます。 レイアウト タブの 閉じる をクリックするまで、残りのレイアウトは使用不可のままです。 マップ フレームがアクティブ化されている場合、2 つのナビゲーション ツール セット (マップ用とレイアウト用) を使用できます。 デフォルトでは、マップ フレームをアクティブにすると、マップの マップ操作 ツールが選択されます。
マップ フレームをアクティブ化または非アクティブ化するには、次の手順を実行します。
  1. レイアウト上で、アクティブ化するマップ フレームを選択します。
  2. レイアウト タブの マップ グループで、アクティブ化 をクリックします。
    マップ フレームがアクティブ化されます。 マップ タブとその他のマップ ツールが使用できるようになりました。
  3. 必要な変更を行います。
    アクティブ化されたマップ フレームを操作する場合は、どのツールがアクティブであるかに応じて、キーボードおよびマウスのナビゲーション ショートカットでページまたはマップを操作します。 また、マップの マップ操作 ツール がアクティブな状態で 1 キーを押すと、マップではなくレイアウト上でズームおよび画面移動できます。
  4. マップ グループの レイアウト タブで、アクティブ化を閉じる をクリックします。
    マップ フレームが非アクティブ化されます。 レイアウト タブとすべてのレイアウト ツールが使用できるようになりました。
マップ フレーム内のレイヤーの表示設定
デフォルトでは、レイヤーの表示設定はマップとマップ フレーム間で連動しています。 マップのレイヤーをオフにすると、そのマップを含む任意のマップ フレームでもオフになります。 同様に、マップ フレームでレイヤーをオフにすると、対応するマップでもそのレイヤーがオフになります。
この動作を変えるために、マップ フレーム レベルでレイヤーの表示設定をオーバーライドできます。 レイヤーの表示設定がオーバーライドされると、マップ上のレイヤーの表示設定の変更がマップ フレーム内の表示設定に影響を与えなくなります。また、その逆も同様です。 複数のマップフレームが同じマップを参照でき、それぞれ異なるレイヤーを表示することができます。 レイヤー表示のオーバーライドが有効なマップ フレームは、コンテンツ ウィンドウにレイヤー表示のオーバーライド アイコン が表示されます。
重要:
レイヤー表示のオーバーライドは、コンテンツ ウィンドウ の表示設定チェックボックスの状態にのみ適用されます。 定義クエリーやシンボル クラスの表示設定など、フィーチャの表示設定をフィルターしたり制限したりする方法はマップ フレームごとに設定できません。 マップ フレームを含め、マップのすべてのビューに適用されます。
マップ フレームのレイヤー表示をオーバーライドするには、次の手順を実行します。
  1. レイアウト ビューが有効な状態で、レイヤー表示のオーバーライドを適用したいマップ フレームを選択します。
  2. マップ フレーム タブで レイヤーの表示設定 ボタン をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウ で、マップ フレーム とマップ アイテムの両方を展開すると、すべてのレイヤーが表示されます。
  4. チェックをオンにするかオフにして、マップ フレーム内でレイヤーの表示または非表示を切り替えます。
    注意:
    マップに新たに追加されたレイヤーは、表示設定に関係なく自動的にマップ フレームに表示されます。 その後、マップ フレーム内でそれらをオフにできます。
マップ フレームのレイヤー表示をオフにするには、レイヤーの表示設定 ボタン をクリックします。 すると、マップ フレームはマップと同期され、同じレイヤーが表示されるようになります。
レイアウト タブの使用
レイアウト タブの マップ グループに、一部のナビゲーション コントロールが存在します。 これらを使用すると、マップ フレームをアクティブにしなくても、選択したマップ フレームの範囲を更新できます。
コントロール
説明
全体表示 ボタン
マップの全範囲にズームします。
選択にズーム ボタン
選択されているすべてのフィーチャの範囲にズームします。
定率拡大 ボタン
一定距離に拡大します。
定率縮小 ボタン
一定距離に縮小します。
前の表示範囲 ボタン
前の表示範囲に移動します。 このオプションは、マップ フレームの範囲が変更された場合にのみ有効になります。
次の表示範囲 ボタン
次の範囲に移動します。 前の表示範囲 オプションがすでに使用されている場合にのみ有効になります。
マップ ビューにズーム ギャラリー
プロジェクト内の開いているマップ ビューに合うように、マップ フレームの範囲を調整します。
ブックマーク ギャラリー
プロジェクト内のブックマークに移動します。 現在のマップ フレーム範囲のブックマークを作成することもできます。
さらに、マップ フレームを右クリックすると、最後にアクティブになったマップにズーム ボタン を使用して、最後に操作したマップ ビューのマップ フレームの範囲に合わせてマップ フレームの範囲を更新することができます。
