ブックマーク ウィンドウでのブックマークの操作
ブックマークでは、作成されたマップまたはシーンを識別できます。 ブックマーク ウィンドウには、現在のプロジェクトのブックマークがマップごとに表示され、アクティブなマップまたはシーン ビューのブックマークが一番上に表示されます。 その他のすべてのマップ名は、その下にアルファベット順に表示されます。 現在のプロジェクト内のすべてのブックマークは、ブックマーク ウィンドウを使用して管理できます。 ブックマークの上にポインターを置くとフォーカスされ、ナビゲーション、更新、削除など、ブックマークの状態に応じた管理ボタンにアクセスできます。 含まれているマップまたはシーン名を右クリックすると、関連するすべてのブックマークを一度に管理できます。
アクティブなマップまたはシーンの ナビゲーション グループで ブックマーク をクリックし、ブックマークの管理 をクリックして ブックマーク ウィンドウを開きます。 ブックマーク ウィンドウでは、次のアクションを実行できます。
アクション 説明
ブックマークの作成 対話形式で目的の位置と縮尺に移動し、新しいブックマーク ボタン をクリックします。 名前およびオプションの説明 (後で編集可能) を入力するよう求められます。
ブックマークの削除 プロジェクトからブックマークを完全に削除するには、ブックマークの上にポインターを置いて 削除 をクリックします。 選択したサブセットを削除するには、Delete キーを押します。
ブックマークの説明の編集 説明が表示されるまでブックマークを展開します。 説明の編集 ボタン をクリックし、情報を更新します。
ブックマーク名の変更 ブックマークをクリックして選択します。 もう一度クリックして、名前を編集します。 変更を確定するには、テキスト エリアの外側をクリックするか、Enter を押して更新内容を保存します。
ブックマークの整理 ブックマークをクリックしてドラッグすると、ウィンドウ内の関連するマップまたはシーンのグループ内で並べ替えることができます。 ブックマーク フォルダーが存在する場合は、フォルダーの内側または外側にブックマークをドラッグすることもできます。
既存のブックマークの更新 マップ内のブックマークに移動し、マップ操作 ツール を使用してブックマークの範囲や視点を微調整します。 更新 ボタン をクリックすると、ブックマークの範囲、時刻 (適用可能な場合)、レンジ (適用可能な場合)、サムネイルが更新されます。
ブックマークに画面移動 現在のマップ縮尺を維持したまま、正確なブックマーク位置を表示の中央に配置するには、画面移動 ボタン を使用します。
ブックマークにズーム 正確なブックマーク位置を中央に配置して拡大表示するには、ズーム ボタン を使用します。
時間の削除 ブックマークでキャプチャーされた期間を削除するには、ブックマークを右クリックして 時間の削除 をクリックします。
レンジの削除 ブックマークでキャプチャーされた範囲を削除するには、ブックマークを右クリックして 範囲の削除 をクリックします。
エクスポート メニュー ボタンをクリックし、エクスポート をクリックすると、アクティブなマップのすべてのブックマークがエクスポートされます。 現在のブックマークまたは選択したサブセットのみをエクスポートするには、ブックマークを右クリックします。
すべて選択 ブックマークを右クリックして すべて選択 をクリックすると、1 つのマップ内のすべてのブックマークが選択されます。 異なるマップ間で複数のブックマークを選択することはできません。
選択の解除 選択したブックマークを右クリックして 選択解除 をクリックすると、現在の選択が解除されます。
ブックマーク フォルダーを使用した整理 1 つのブックマークまたはブックマークの選択セットを右クリックして、ブックマーク フォルダーの作成 をクリックします。選択したブックマークがフォルダー内に自動的に配置されます。 フォルダー構造は 1 レベルのみサポートされています。
ブックマークのサブコンポーネントにズーム 選択したブックマークを右クリックして ズーム をクリックし、ズーム オプションのドロップダウン メニューを開きます。 他のコンポーネントを無効にすることなく、ブックマークの個々のサブコンポーネントにズームできます。 たとえば、カメラの視点のみ、時間の位置のみ、範囲値のみにズームできます。
ギャラリー モードとアウトライン モード
ブックマーク ウィンドウには、ブックマークを表示するための 2 つの表示モード (ギャラリーとアウトライン) があります。 ギャラリー モードにはサムネイル プレビュー画像が含まれますが、アウトライン モードは画像が表示されないリスト ビューです。 ウィンドウの右上隅にある メニュー ボタン を使用して、モード間を切り替えます。
マップまたはシーンのすべてのブックマークの一括管理
ブックマーク ウィンドウを開くには、マップ タブの ナビゲーション グループで ブックマーク をクリックし、ブックマークの管理 をクリックします。 ブックマーク ウィンドウで、マップまたはシーンの名前を右クリックすると、関連するすべてのブックマークを一度に管理できます。
マップまたはシーンを右クリックすると、次のオプションを使用できます。
オプション 説明
マップ ビューを開く マップ ビューを開く をクリックして、マップまたはシーンを開きます。
すべてのブックマークをエクスポート すべてのブックマークをエクスポート をクリックして、ブックマーク フォルダー内のブックマークなど、マップのすべてのブックマークを含むブックマーク ファイル (.bkmx) を作成します。
ブックマークのインポート ブックマークのインポート をクリックして、選択したマップまたはシーンに ArcGIS Pro ブックマーク ファイル (.bkmx) または ArcGIS Desktop ブックマーク ファイル (.dat) をインポートします。
すべてのブックマークを削除 すべてのブックマークを削除 をクリックして、マップまたはシーンからすべてのブックマークを完全に削除し、リストからマップ名を削除します。
昇順で並べ替え 昇順で並べ替え をクリックして、マップまたはシーンのブックマークとフォルダーをアルファベットまたは数値の昇順に並べ替えます。 ブックマーク フォルダー内のブックマークは除外されますが、フォルダーのショートカット メニューを使用して個別に並べ替えることができます。
降順で並べ替え 降順で並べ替え をクリックして、マップまたはシーンのブックマークとフォルダーをアルファベットまたは数値の降順に並べ替えます。 ブックマーク フォルダー内のブックマークは除外されますが、フォルダーのショートカット メニューを使用して個別に並べ替えることができます。
すべての説明を展開 説明が表示されるまで、フォルダー内を含むすべてのブックマークを展開します。
すべての説明を折りたたむ フォルダー内を含むすべてのブックマークを折りたたんで、選択したマップまたはシーンのすべてのブックマークの説明を非表示にします。
ブックマーク フォルダー
ブックマーク ウィンドウには、作成されたマップに基づいてブックマークが表示されます。 各マップのブックマーク リスト内でブックマーク フォルダーを作成して、さらに整理することができます。 フォルダーを追加するには、ブックマークのショートカット メニューを使用します。
  1. 1 つ以上のブックマークを選択します。
  2. 選択したブックマークを右クリックします。
  3. ブックマーク フォルダーの作成 を選択します。
    選択したブックマークが新しいフォルダーに移動します。
各マップのブックマーク リストにフォルダーを追加し続けると、フォルダー名にはフォルダー 1、フォルダー 2 のように連続した番号が付けられます。 フォルダーをブックマーク リスト内のお好みの位置までドラッグして移動したり、既存のフォルダーの内側または外側にブックマークをドラッグしたりできます。 フォルダー内に複数レベルのフォルダーを追加することはできません。
ブックマーク フォルダーでは、ショートカット メニューを使用して次の操作を行えます。
  • フォルダー名を変更する。
  • フォルダー内のブックマークをブックマーク ファイル (.bkmx) にエクスポートする。
  • フォルダーを削除する (フォルダーに含まれるブックマークも削除されます)。
  • フォルダー内のブックマークを昇順または降順に並べ替える。
