ブックマーク内の時間およびレンジの操作
ブックマークは、特定の地理的位置に戻るためのナビゲーション ショートカットです。 ブックマークは、空間位置 (表示範囲とカメラの視点) だけでなく、有効化された時間およびレンジ コンポーネントも取得します。 このため、空間上の位置に戻るだけでなく、特定の時間およびレンジ値のデータを表示することもできます。 時間またはレンジが有効なマップで作成されたブックマークには、追加のプロパティが保存されていることを示すインジケーター アイコンが表示されます。 サムネイルには、時間が含まれている場合は時計アイコン 、レンジが含まれている場合はレンジ スライダー アイコン がオーバーレイされます。
ブックマーク ウィンドウでブックマークを表示する際、サムネイルが表示されるギャラリー スタイル、または名前が表示されるリスト ビューのいずれかを使用できます。 表示設定は、ブックマーク ウィンドウのメニュー ボタン から制御できます。 いずれの場合も、時間またはレンジを含むブックマークには、常にそれぞれのオーバーレイが反映されます。
ブックマークの時間またはレンジ コンポーネントのみにナビゲート
プロジェクト内の他のすべてのブックマークの機能を無効にすることなく、ブックマークに保存されている任意のサブコンポーネントにナビゲートできます。 これにより、カメラ範囲までズームすることなく、別のマップのブックマークと同じ時間範囲にズームできます。
  1. マップに、オーバーレイ アイコンで示される時間またはレンジ プロパティが保存されたブックマークが含まれていることを確認します。
  2. マップ タブの ナビゲーション グループで、ブックマークの管理 をクリックして、ブックマーク ウィンドウを開きます。
  3. 時間またはレンジ対応のブックマークを右クリックします。
  4. ズーム をポイントし、サブメニューを展開します。
  5. カメラ 、[時間] 、または レンジ をクリックすると、これらの個々のサブコンポーネントにリアルタイムにズームできます。
ナビゲート時に時間およびレンジを無視
保存されたプロパティを削除せずに、ブックマークへのナビゲート時に時間とレンジを無視することができます。 ブックマークはカメラの視点にのみズームします。 時間およびレンジ スライダーは更新されません。 これは、特定のブックマークされた位置内で、経時的な差異や複数のレンジを比較する場合に便利です。 時間とレンジを無視するには、次の手順を実行します。
  1. マップ タブの ナビゲーション グループで、ブックマーク をクリックしてギャラリーの末尾までスクロールします。
  2. 時間を無視するには、時間を無視 をオンにします。
  3. レンジを無視するには、レンジを無視 をオンにします。
    ブックマークにナビゲートしても、時間およびレンジ スライダーは更新されなくなります。
  4. ブックマークへのナビゲート時に時間とレンジを含めるには、これらのオプションのオフにします。
ブックマークから時間とレンジを削除
ブックマークを更新することなく、時間とレンジをブックマークから完全に削除できます。 ブックマークから時間またはレンジを完全に削除するには、次の手順を実行します。
  1. マップ タブの ナビゲーション グループで、ブックマーク をクリックしてから ブックマークの管理 をクリックし、ブックマーク ウィンドウを開きます。
  2. 時間またはレンジを削除するブックマークを右クリックします。
  3. 時間の削除 をクリックすると、ブックマークから時間値が完全に削除されます。
  4. ブックマークを再度右クリックし、レンジの削除 をクリックすると、ブックマークからレンジ値が完全に削除されます。
ブックマークから時間およびレンジのアイコンが削除され、使用中に時間およびレンジ スライダーが更新されなくなります。
マップに定義されている複数のレンジ
マップ内のレイヤーには複数のレンジを定義できますが、一度にアクティブにできるレンジは 1 つのみです。 アクティブなレンジはレンジ スライダーで使用されます。 他のレンジはすべて、レイヤーの フィルター設定 として機能します。 マップに複数のレンジが定義されている場合、新たに作成されたブックマークは、カメラの位置や時間プロパティ (存在する場合) に加えて、アクティブなレンジのレンジ スパンを取得します。 これらのレンジが有効なブックマークには、追加のプロパティが存在することを示すインジケーター アイコンが表示されます。 複数のレンジを管理している場合、ブックマークのレンジ アイコンの上にポインターを置くと、参照するレンジ名を示すラベルが表示されます。 アクティブなレンジ名はレンジ スライダーにも表示され、レンジ タブの アクティブなレンジ グループにある アクティブなレンジ名 に表示されます。
ブックマークに保存されているアクティブなレンジ名
ブックマークのレンジ名がレンジ スライダーのアクティブなレンジと一致する場合、スライダーはブックマークに保存されているレンジ スパンに更新されます。 レンジ名がレンジ スライダーのアクティブなレンジと一致しないブックマークを使用してナビゲートすると、レンジ スライダーはアクティブなレンジを切り替えてビューを更新します。
ブックマークはプロジェクト内の複数のマップで使用できますが、ブックマークのレンジ プロパティはレンジ名が一致する場合にのみ適用されます。 したがって、あるマップのレンジが有効なブックマークを 2 番目のマップ内で使用してナビゲートし、同じレンジ名が存在する場合、レンジ スライダーは一致するものをアクティブなレンジとして更新し、ビューを更新します。 一致するレンジ名が見つからない場合、そのブックマークを使用してもレンジは適用されません。 カメラの範囲のみが更新されます。
