エクスポート プリセットの操作
エクスポート プリセットを使用し、エクスポート設定を保存して、再利用できるようにします。 エクスポート プリセットは、ファイル拡張子が .xprt のファイルです。 これらのファイルは、エクスポート ギャラリーで使用できます。 これらのファイルを使用すると、エクスポート ウィンドウを毎回同じファイル形式および設定で、開くことができます。 カスタムのプリセット ファイルを作成し、ギャラリーに追加したり、共有したりすることもできます。 エクスポート プリセットは、マップとレイアウトの両方のエクスポートで使用できます。
エクスポート プリセットの使用
エクスポート プリセットを使用するには、次の手順を実行します。
  1. 共有 タブで、マップのエクスポート または レイアウトのエクスポート ボタンの下半分をクリックすると、プリセット ギャラリーが開きます。
  2. ギャラリーからプリセットを選択し、プリセットが適用された エクスポート ウィンドウを開くか、プリセットを開く ボタン をクリックし、ファイル パスを使用して、プリセットを参照します。
エクスポート プリセットの作成
エクスポート プリセットを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 共有 タブで、マップのエクスポート または レイアウトのエクスポート ボタンの上半分をクリックすると、エクスポート ウィンドウが開きます。
  2. エクスポート ウィンドウで、ファイル タイプ ドロップダウン リストから、ファイル タイプを選択します。
  3. 選択したファイル タイプのプリセットを調整します。
  4. プリセットの保存 ボタンをクリックすると、プリセットの保存 ダイアログ ボックスが開きます。
  5. プリセットの保存 ダイアログ ボックスの 名前 テキスト ボックスに、プリセットの名前を入力します。
    デフォルトで、場所 オプションに、プリセット ギャラリーのフォルダーが設定されています。
  6. 必要に応じて、参照 ボタン を使用し、別の場所を選択して、プリセット ファイルを保存することもできます。
    新しい場所が選択された場合、プリセットは、プリセット ギャラリーに表示されません。
注意:
セキュリティーおよびマップ シリーズ設定は、エクスポート タイプで、これらのオプションが使用できる場合でも、プリセットには含まれません。
デフォルトのエクスポート
レイアウトには、次のデフォルト エクスポートのプリセットが用意されています。
レイアウトのエクスポート
名前
説明
使用例
デフォルトの AIX
.aix ファイルを作成し、ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud エクステンションを使用して Adobe Illustrator で詳細に編集する際の基本設定。
グラフィック デザイナーにレイアウトを渡し、ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud エクステンションでさらに精度を上げます。
平坦化された PDF
すべてのベクター データをラスター化し、ファイル サイズを小さくした PDF ドキュメントの設定。 レイヤーのオン/オフなど、PDF ドキュメントのベクター固有の機能は使用できません。
同僚か顧客にレイアウトをメールで送信し、レイアウトを開いて表示できるようにします。 これは通常、最小サイズの PDF を生成するプリセットです。
ジオリファレンスされた PDF
最終的な出力がジオリファレンスされた PDF ドキュメントの設定。PDF ドキュメント内で、マップ座標を使用できます。
レイアウトを誰かと共有し、その人が PDF を表示する際に座標にアクセスできるようにします。
GeoTIFF
最終的な出力がジオリファレンスされた TIFF 画像の設定、マップ座標を使用できます。 レイアウト上に複数のマップが存在する場合、.tiff ファイルは、1 つの座標セットしかサポートしていないため、ジオリファレンスに使用するマップを選択します。
レイアウトを誰かに渡し、別のプロジェクトのラスター レイヤーとして使用できるようにします。
ベクター PDF
レイヤーのオン/オフなどのベクター機能が含まれ、ジオリファレンスされた PDF ドキュメントの設定。
レイアウトを誰かに提供し、PDF 内でレイヤーの異なる組み合わせを確認できるようにします。 これには、参照用の座標も含まれています。
Web JPEG
Web にアップロードしたり、他の方法で共有したりできる、シンプルな JPEG 画像の設定。
レイアウトを Web サイトにアップロードします。
マップには、次のデフォルト エクスポート プリセットが用意されています。
マップのエクスポート
名前
説明
使用例
デフォルト AIX - マップ
グラフィック デザイナーにマップを渡し、ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud エクステンションでさらに精度を上げます。
平坦化された PDF - マップ
同僚か顧客にマップをメールで送信し、マップを開いて表示できるようにします。 これは通常、最小サイズの PDF を生成するプリセットです。
GeoTIFF - マップ
最終的な出力がジオリファレンスされた TIFF 画像の設定、マップ座標を使用できます。 これにより、TIFF 画像をラスター データとして、他のマップで、使用することができます。
マップを誰かに渡し、別のプロジェクトのラスター レイヤーとして使用できるようにします。
ベクター PDF - マップ
マップを誰かに提供し、PDF 内でレイヤーの異なる組み合わせを確認できるようにします。 これには、参照用の座標も含まれています。
エクスポート ギャラリーの管理
エクスポート プリセットのデフォルト フォルダーを表示するには、プロジェクト タブをクリックし、オプション をクリックして、共有およびダウンロード タブをクリックします。 また、エクスポート プリセットを含む別のフォルダーを参照するように、ギャラリーを設定することもできます。 多くのユーザーが、同じエクスポート プリセット ファイルにアクセスして、テンプレートとして使用する必要がある組織では、フォルダーの場所を更新すると便利です。
