TIFF にエクスポート
TIFF 形式のファイルは、画像編集アプリケーションにインポートするのに最適なファイルであり、一般的な GIS ラスター データ形式でもあります。 ただし、それ自体は Web ブラウザーでは表示できません。 TIFF 形式も、ジオリファレンス情報は、GeoTIFF タグで、またはラスター データとして使用する場合は別のワールド ファイルでサポートします。
.tiff ファイルをエクスポートする際は、マップ ビューまたはレイアウト ビューがアクティブであることを確認してください。 共有 タブで、アクティブ ビューに応じて マップのエクスポート または レイアウトのエクスポート をクリックし、エクスポート ウィンドウを開きます。 ファイル タイプ パラメーターを TIFF に変更します。 ファイルの名前と場所、その他のプロパティを設定し、エクスポート をクリックします。
注意:
一部のオプションは、マップまたはレイアウトにエクスポートする場合のみ使用できます。 マップをエクスポートする際は、マップ エクスポートのサイズを設定できます。 レイアウトをエクスポートする際は、グラフィックス範囲でクリップできます。
.tiff ファイルにエクスポートする際は、次のプロパティを使用できます:
プロパティ
説明
透過表示された背景
白いページではなく、透過表示されたページでレイアウトをエクスポートします。
透過表示された背景は、色深度 が 32 ビット アルファ付き に設定されている場合にのみサポートされます。
このオプションはマップでは利用できませんが、マップの透過表示はエクスポートでは順守されます。
選択シンボルを表示
出力ファイルで選択したフィーチャをマップまたはマップ フレームに表示します。 このオプションをオフにしても、ビュー内の選択には影響せず、出力ファイル内の選択のみに影響します。
画像圧縮
出力ファイル内の画像またはラスター データを圧縮するために使用する圧縮スキーム。 次から選択します。
  • なし - 圧縮は適用されません。
  • PackBits - 同じ色の大きなエリアがある場合に効果的な可逆圧縮方法。
  • JPEG - 写真のような画像で効果的な非可逆圧縮方法。
  • LZW - コード テーブルを使用する可逆圧縮方法。
  • デフレート - ほとんどの場合に効果的な可逆圧縮方法。
品質
エクスポートに適用される画像圧縮の量。 低品質の場合はファイル サイズが小さくなりますがデータがあまり鮮明ではなく、最高品質の場合はファイル サイズが大きくなりますがデータが鮮明になります。 これは、特定の圧縮タイプが使用されている場合にのみ適用されます。
ラスター解像度
エクスポート ファイルの解像度 (dpi (Dots Per Inch) 単位)。 DPI はレイアウトのエクスポート時にのみ使用できます。 マップをエクスポートする場合、dpi は自動的に計算されます。 マップのエクスポートの場合、幅 値と 高さ 値を増やしてピクセルを追加し、出力の解像度を高めます。
ワールド ファイルの作成
エクスポートされたマップと同じ場所で、ジオリファレンス情報を含む個別のワールド ファイルを生成します。 このファイルにより、エクスポートされた画像を ArcGIS Pro またはその他の GIS アプリケーションでラスター データとして使用できます。
レイアウトをエクスポートするときに、マップ フレーム を、そのワールド ファイルのジオリファレンス情報の基となる 2D マップ フレームに設定します。
このオプションは 3D ビューでは使用できません。
GeoTIFF タグの書き込み
TIFF ヘッダーに GeoTIFF 情報を直接追加します。 このファイルにより、エクスポートされた画像を ArcGIS Pro またはその他の GIS アプリケーションでラスター データとして使用できます。
レイアウトをエクスポートするときに、マップ フレーム を、その GeoTIFF 情報の基となる 2D マップ フレームに設定します。
これは ワールド ファイルの作成 から切り離されています。 GIS 対応ソフトウェアは、これらのエクスポートに対して、GeoTIFF 情報またはワールド ファイルを使用できます。
色深度
色をピクセルで表す場合のビット数。 次から選択します。
  • 1 ビット モノクロ閾値 - 2 色 (黒と白) に圧縮します。 白と黒の領域は、閾値 値によって決まります。
  • 8 ビット グレースケール - グレーの 256 色。 すべての色がグレースケールに変換されます。
  • 24 ビット トゥルー カラー - 16,777,216 色を再現できます。 このオプションは、最高の色忠実度をもたらします。
  • 32 ビット アルファ付き - 16,777,216 色と 255 値のアルファ (透過表示) チャネルを再現できます。 このオプションは、透過表示を行うマップやレイアウトで使うと便利です。
  • 32 ビット CMYK トゥルー カラー - ピクセルごとに各チャネル (シアン、マゼンタ、黄、黒) を 8 ビットに圧縮します。
  • 40 ビット CMYK (アルファを含む) - ピクセルごとに各チャネル (シアン、マゼンタ、黄、黒に加えてアルファ) を 8 ビットに圧縮します。 マップまたはレイアウトに透過表示が含まれている場合は、このオプションを使用します。
32 ビット CMYK トゥルー カラー オプションと 40 ビット CMYK (アルファを含む) オプションは、レイアウトまたはマップに CMYK カラー モデルが含まれている場合にのみ使用できます。
カラー プロファイルの埋め込み
マップまたはレイアウトのカラー プロファイル セットをエクスポート ファイルに含めます。 これにより、ファイルを別のデバイスで表示した場合でも、色の一貫性を維持できます。 プロファイルが埋め込まれていない場合、または色管理されていないビューアーが使用される場合、色は画面上の表示と大幅に異なる可能性があります。
このオプションは、色管理が有効な場合のみ利用できます。 色管理が有効になっておらず、色空間が CMYK に設定されている場合、エクスポートには引き続き CMYK 色空間が含まれます。 これにより、エクスポートしたファイルを見たときに、一部の色が異なって表示されることがあります。
