アニメーション オーバーレイの追加
オーバーレイは、アニメーションのキーフレームに詳細と情報を追加する画面上のエレメントです。 オーバーレイ タイプには、テキスト、画像、ダイナミック テキスト、および 図形 の 4 つがあります。 テキストは、静的またはダイナミックのいずれかに設定できます。 静的テキストは、タイトルと段落の形式で追加されます。 ダイナミック テキストは、アニメーション再生中の時間や、範囲、カメラのビューポイントなどのマップ プロパティに基づいて変化します。 またオーバーレイは、グループ化して関連するオーバーレイのセットを簡単に再配置することや、再利用のために別のキーフレームに複製することができます。
オーバーレイは、アニメーション タブの オーバーレイ グループのギャラリー内に表示されます。 これらのオーバーレイの選択肢は事前定義された構成です。このことは、フォント、色、および位置がすでに確立されていることを意味しています。 オーバーレイをアニメーションに追加すると、どのオーバーレイでも編集することができますが、カスタム オーバーレイを作成して再利用のためにギャラリーへ追加することはできません。
オーバーレイを表示する正しいキーフレームにオーバーレイを追加することを確認するには、アニメーション タイムライン ウィンドウでキーフレームをダブルクリックします。 これによりキーフレームが選択され、同時にマップ範囲が移動してキーフレーム範囲と一致します。 オーバーレイは、複数の選択したキーフレームにわたって追加することもできます。 たとえば、タイトルをキーフレーム 2 からキーフレーム 5 までに表示することができます。
ヒント:
ギャラリーを展開する場合は、表示内容をカスタマイズできます。 ギャラリーの上部にあるフィルター ドロップダウン矢印を使用して、使用するオーバーレイ エレメントのカテゴリーのみを表示するか、デフォルトの設定を すべて のままにして、すべてのオーバーレイ タイプをギャラリーに表示します。
テキストの挿入
アニメーションに追加できるテキスト オーバーレイは、タイトル、アウトライン付きタイトル、陰影付きタイトル、段落、アウトライン付き段落、および 著作権 です。
テキストを挿入するには、次の手順を実行します。
  1. アニメーション タブの オーバーレイ グループで、オーバーレイ ギャラリー ドロップダウン メニューを開きます。
  2. 追加するテキスト エレメントをクリックします。
    エレメントが自動的に配置されて編集可能になりますので、ビューをクリックする必要はありません。
  3. 使用するテキストを指定します。 テキスト ボックスに直接入力するか、コピーして貼り付けることができます。 著作権のテキストはデフォルト値をそのまま使用するか、独自のテキストを指定します。
    段落テキストは、指定されている図形内で自動的に折り返されます。
  4. 閉じる ボタン をクリックしてテキストをコミットし、オーバーレイの編集セッションを閉じます。
    追加の 編集 は、アニメーション プロパティ ウィンドウで行い、テキストの上書き、フォント プロパティの調整、再配置など、オーバーレイを更新できます。
画像の挿入
アニメーションに追加できる画像オーバーレイは、画像 (中心配置)、ウォーターマーク (透過表示を含む)、および 全画面表示 (画面に合わせたスケール変更) です。
デフォルトでは ビュー サイズのロック がオンになっているので、再配置すると最終エクスポートで画像がカットオフされる場合があります。
画像を挿入するには、次の手順を実行します。
  1. 画像オーバーレイをクリックします。
    • 画像の場合、オーバーレイ画像 ウィンドウを使用して、ファイルを参照します。 画像がビューの中心に配置されて追加されます。
    • ウォーターマークの場合、画像は 50% の透過表示で右下隅に配置されます。
    • 全画面の場合、画像が追加されて画像のサイズに合うようにスケール変更されます。
  2. 閉じる ボタン をクリックしてオーバーレイを追加し、編集セッションを閉じます。
  3. さらに編集が必要な場合は アニメーション プロパティ ウィンドウを使用してオーバーレイを選択します。
ダイナミック テキストの挿入
ダイナミック テキスト オーバーレイ エレメントは、ダイナミック タグを使用します。 これらのタグは、1 つのエレメントで他のダイナミック テキストおよび静的テキスト タグと組み合わせて、テキストをさらにカスタマイズできます。 それぞれのタイプのダイナミック テキスト オーバーレイ (マップ時間、マップ範囲、観測点、ボクセル フィルター、およびボクセル表面) には、事前定義済みの書式設定が表示されますが、既存のエレメント内のテキストの一部分を挿入したり削除したりすることができます。
ダイナミック テキストを挿入するには、以下の手順を実行します。
  1. アニメーション タイムライン ウィンドウから、ダイナミック テキストを追加するキーフレームを選択します。
  2. オーバーレイ ギャラリー ドロップダウン メニューを展開して、ダイナミック テキスト オーバーレイ タイプを選択します。このタイプには、マップ範囲 、マップ時間 、観測点 、ボクセル フィルター 、ボクセル サーフェス があります。
    ダイナミック テキストのプリセットが、選択したキーフレームに関する編集可能なテキスト ボックスとしてビューに追加されます。
  3. 必要に応じて、オーバーレイを移動、書式設定、編集します。
  4. 閉じる ボタン をクリックして画面上での編集を終了し、オーバーレイを適用します。
  5. アニメーション プロパティ ウィンドウを使用してオーバーレイを選択し、さらに 編集 します。
図形の挿入
アニメーションに追加できる図形オーバーレイは、ポイント、楕円、四角形、および 矢印 です。 図形は、アニメーション内の対象フィーチャに注意を引きつけることができます。 オーバーレイ図形は、個別に保存することや、フィーチャ レイヤーにエクスポートすることはできません。
図形を挿入するには、次の手順を実行します。
  1. オーバーレイ ギャラリー ドロップダウン メニューを展開して、4 つの図形オーバーレイ エレメントから 1 つを選択します。
    図形がビューに追加されますが、再配置できます。
  2. 閉じる ボタン をクリックして画面上での編集を終了し、オーバーレイを適用します。
  3. アニメーション プロパティ ウィンドウを使用してオーバーレイを選択し、詳細に編集します。
グループ オーバーレイ
関連するコレクションの一部であるオーバーレイは、組織に役立つようにまとめてグループ化できます。 オーバーレイ ギャラリー ドロップダウン メニューを展開して、オーバーレイの 一般 カテゴリーから グループ を選択します。 閉じる ボタン をクリックして、オーバーレイを適用します。 アニメーション プロパティ ウィンドウで、オーバーレイ ページ内のオーバーレイのリストから他のオーバーレイをグループ フォルダーへドラッグ アンド ドロップします。 グループ オーバーレイ フォルダー内のコレクション全体をグループ解除するには、グループを右クリックして グループ解除 を選択します。 グループから 1 つのオーバーレイを削除するには、ドラッグ アンド ドロップを使用してメイン リストに戻します。
