点群シーン レイヤーのプロパティ
レイヤーのすべての機能は、レイヤーのプロパティを通して制御します。 所定の点群シーン レイヤーの一般的な情報と表示コントロールは、ArcGIS Pro の点群シーン レイヤーの [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスにあります。 ArcGIS Pro で点群シーン レイヤーの [レイヤー プロパティ] にアクセスするには、 [コンテンツ] ウィンドウで点群シーン レイヤーを右クリックし、 [プロパティ] をクリックします。
一般タブ
[レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスの [一般] タブで、レイヤーの表示名を変更できます。 レイヤーを表示する [表示範囲] の値も設定することができます。 点群シーン レイヤーでは、 [最近距離] 最近距離 の値はサポートされていません。
ソース タブ
[ソース] タブには、データ ソース、範囲、および空間参照の情報が表示されます。 点群サービスのデータ ソースと、 .slpk ファイルのデータ ソースを設定できます。
高度タブ
[高度] タブには、ArcGIS Pro で使用可能な高度オプションが表示されます。 点群シーン レイヤーに使用できるオプションは、 [カートグラフィック オフセット] のみです。 点群シーン レイヤーは表示用に最適化されているため、高度オプションを変更することはできません。 [カートグラフィック オフセット] の詳細については、「 レイヤーの高さ特性の定義 」をご参照ください。
キャッシュ タブ
[キャッシュ] タブでは、レイヤーのキャッシュ オプションを指定できます。 [キャッシュの削除] ボタンは、ポイント クラウド シーン レイヤーには適用されません。 詳細については、「 キャッシュ オプションの設定 」をご参照ください。
点群レイヤー フィルター タブ
[点群レイヤー フィルター] タブには、点群シーン レイヤーが LIDAR データを参照する場合に適用できる有効な LIDAR ポイント フィルターが用意されています。 [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスで選択した LIDAR ポイント フィルターは、表示される点群シーン レイヤーに適用されます。 [分類コード] 、 [リターン値] 、および [分類フラグ] 設定は、LIDAR ポイントをフィルターする目的で使用できます。
詳細については、「 LIDAR データの格納 」および「 点群シーン レイヤーのフィルター オプションの変更 」をご参照ください。
