正積円筒図法
説明
正積円筒図法は、世界を四角形として表す一方で、マップ上の相対的な面積を維持します。
この図法は、1772 年にスイスの数学者である Johann H. Lambert によって初めて記述されました。 それ以来、長年にわたり多くのバリエーションが登場しました。 この図法は、赤道付近の地域の大縮尺の地図に適しており、一般的に小縮尺の (世界) 地図にはおすすめしません。 ArcGIS Pro 1.0 以降と ArcGIS Desktop 8.0 以降で使用できます。
正積円筒図法の例
グリニッジを中心とした正積円筒図法を示します。
投影のプロパティ
次のサブセクションでは、正積円筒図法のプロパティについて説明します。
経緯線
正積円筒図法は円筒図法です。 子午線は互いに平行で等間隔な垂直線です。 緯線は水平な直線で、子午線と直交し、その長さは赤道と同じですが、極に向かって間隔が小さくなります。 両方の線は四角形のグリッドを形成し、各セルは回転楕円体上で同じ面積となります。 この投影法では、極はグリッドの上下の直線として表現され、その長さは赤道と同じです。 経緯線は赤道と中央子午線に対して対称的です。
歪み
正積円筒図法は正積 (等積) 図法です。 縮尺は標準緯線に沿って正確です。 形状、縮尺、方向、角度、距離の歪みは、標準緯線から離れるにつれて大きくなります。 形状は、標準緯線の間 (赤道が標準緯線として使用されていない場合) では南北方向に、標準緯線の外側の地域では東西方向に歪みます。 歪みの値は極付近で非常に大きくなり、赤道と中央子午線で対称的となります。
使用法
この図法は、インドネシアや太平洋の一部など、赤道付近の大縮尺の地図に適しています。 標準線に沿って広がる狭い地域で使用することをおすすめします。 この図法は、小縮尺の地図に誤用されることがよくあります。
制限事項
標準緯線は、任意の緯度に設定できますが、両極に設定することはできません。
パラメーター
正積円筒図法のパラメーターは次のとおりです:
  • 東距
  • 北距
  • 中央子午線
  • 標準緯線 1
特定のパラメーターを使用するケース
標準緯線が赤道に設定されている場合、投影図はランベルト正積円筒図法になります。 ベールマン図法は標準緯線を 30°、スミス図法 (またはクラスター図法) は 37°04′17″、エドワーズ図法は 37°24′、ゴール正射図法は 45°、バルタザール図法は 50°、そしてトブラー図法による世界地図は標準緯線を 55°39′14″ に設定したときに得られます。
ソース
Maling, D. H. (1992). Coordinate Systems and Map Projections, 2nd ed. Oxford: Pergamon Press.
Smyth, C. P. (1870). On an Equal-Surface Projection and its Anthropological Applications. Edinburgh: Edmonton & Douglas.
Snyder, J. P. (1987). Map Projections: A Working Manual. U.S. Geological Survey Professional Paper 1395. Washington, DC: United States Government Printing Office.
Tobler, W. and Chen, Z. (1986). "A Quadtree for Global Information Storage." Geographical Analysis, 18(4), p. 360-371.
