地理 (測地) 座標変換
地理 (測地) 座標変換は、データがマップ内で適切に揃えられるようにするために 2 つの地理座標系の間での変換に使用する計算です。 マップ内のレイヤーがマップ自体で使用されている地理座標系とは異なる地理座標系を使用している場合は、データが正しい位置に描画されるように座標変換を適用する必要があります。 座標変換が必要な場合、適切な座標変換のリストが提示され、データ範囲と変換精度に基づいて並べ替えられます。 デフォルトでは、リスト内の最初の座標変換が適用されます。 ほとんどの場合、この選択がデータとマップの組み合わせに最適な座標変換です。
座標変換の概要
地理座標系は、地球上のすべての位置を仮想的な準拠楕円体に配置する方法を示します。 角度単位 (度など) を使用して、準拠楕円体上の座標に位置を割り当てます。 地理座標系は複数あります。それぞれの地理座標系が地球の特定の部分に最もよく合うことを想定しているためです。 これは、地球は完全な球体ではなく、実際にはでこぼこしており、わずかにつぶれているためです。
ArcGIS Pro では、マップとそのレイヤーの両方に座標系があり、それらが常に同じとは限りません。 座標系は、地理座標系または投影座標系のいずれかですが、すべての投影座標系には、基になる地理座標系が含まれます。 レイヤーの地理座標系 (または基礎となる地理座標系) がマップの地理座標系 (または基礎となる地理座標系) と異なる場合は、常に座標変換が使用されます。 変換は、基となる地理座標系のみに関連します。 マップの地理座標系に合わせて、レイヤーの地理座標系を座標系が変換されます。 マップの描画時にすべてが揃うようにするために、この計算が適用されます。 変換ではデータは変更されません。 このリアルタイムの変換は、リアルタイム投影と呼ばれる場合もあります。
多くの変換が用意されています。 マップに最適な変換はデータと範囲に基づいて設定されますが、別の変換を指定することもできます。 マップ プロパティ ダイアログ ボックスの 変換 タブにはマップで使用される座標変換が一覧表示されます。
注意:
ファイルを必要とする一部の変換は、ArcGIS Pro と一緒にインストールされません。 My Esri から ArcGIS Pro 座標系データ ファイルをダウンロードしてインストールできます。 詳細については、「座標系の補足ファイルのインストール」をご参照ください。
変換方法
数式をベースとした変換方法は、自己包含型で外部からの情報を必要としません。 これらの方法には abridged Molodensky、Molodensky、geocentric translation、coordinate frame, position vector、Molodensky-Badekas、null、unit change、longitude rotation、geographic 2D offset が含まれます。 最初の 6 つの方法は、3-、7-、10- パラメーターなど、含まれているパラメーターの数によって呼び出される場合があります。
ファイルベースの変換方法は、座標系間のオフセット値の計算に外部ファイルを使用します。 これらの方法には HARN、NADCON、NADCON5、GEOCON、NTv2 が含まれます。 North American Datum 1987 (NAD27) または North American Datum 1983 (NAD83) リアライゼーション間で変換を行うほぼすべての変換は、ファイルベースの方法を使用します。
シーンでの変換
グローバル シーンを操作するときに使用できる座標系は WGS84 (World Geodetic System 1984) と CGCS 2000 (China Geodetic Coordinate System 2000) の 2 つだけです。 CGCS 2000 には、一般に利用できる変換がありません。 中国内または中国に近い地域では、WGS 1984 は CGCS 2000 に厳密に一致しますが、中国外で大幅な測地基準のシフトが発生する可能性があります。
新しい座標系へのデータの投影
リアルタイムでのプロジェクト レイヤーへの変換は、すべてが揃えられるため、データをエクスポートする場合に役立ちます。 変換の適用には、描画のパフォーマンスと精度が低下するリスクが伴います。 データに対する解析を実行または編集する場合は、同じ座標系にあるデータを操作することをおすすめします。 マップとそれに含まれるすべてのデータに対して、1 つの座標系を使用することをおすすめします。 ベクター空間データをある座標系から別の座標系に投影するには、投影変換 ツールを使用します。 ラスター データを操作している場合は、ラスターの投影変換 ツールを使用します。
