測地基準系変換の指定
地理 (測地) 座標変換 は、データが適切に揃えられるようにするために地理座標系の間での変換に使用される計算です。 マップ内のレイヤーで使用する地理座標系がマップの地理座標系と異なる場合は、変換が必要となり、自動的に適用されます。 変換は、データが描画されるときにデータの座標を動的に変更して、すべてが正しく配置されるようにします。
変換の精度とデータ範囲に基づいた最適な変換が適用されますが、必要に応じて別の変換を指定することもできます。 後で使用するために、追加の変換をマップに格納することもできます。 これは、レイヤーを一時的に削除する必要があるが、そのレイヤーに必要だった変換を失いたくない場合に役立ちます。
マップへの変換の適用
[マップ プロパティ] ダイアログ ボックスの [変換] タブには、レイヤーの地理座標系と鉛直座標系およびマップの地理座標系と 鉛直 座標系が一覧表示されます。 これらの座標系間で変換を行うことを推奨します。
変換は、変換する 2 つの地理座標系に対して指定されますが、双方向です。 名前での座標系の順序は重要ではなく、どちらの方向にも機能します。 必要に応じて、別の変換を指定することができます。 変換は、変換の精度とデータの場所の適合性によって分類表示されています。
適用された変換をマップに表示する、または別の変換を選択するには、次の手順に従います。
  1. [コンテンツ] ウィンドウでマップまたはシーンを右クリックし、 [プロパティ] プロパティ をクリックします。 [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスで、 [変換] タブをクリックします。
    変換が必要な場合、 [レイヤーとマップ] セクションで、テーブルには、左側の列にレイヤーの地理座標系、中央の列に適用された変換、右側の列に地理座標系がそれぞれ表示されます。 異なる地理座標系を持つマップ内に複数のレイヤーがある場合、複数の変換が表示されます。 レイヤーとマップの地理座標系が同じ場合、変換は必要ありません。
  2. 別の変換を選択するには、テーブルの [変換パス] 列で変換の名前をクリックして、メニューを開きます。 マップのレイヤーが使用するその他の座標系に対して、必要に応じて、この手順を繰り返します。
  3. [適用] をクリックして変換を適用するか、または [OK] をクリックして変更内容を適用し、 [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスを閉じます。
データを変換しない
変換が必要なとき、ほとんど場合は適切な変換が見つかり自動的に適用されます。 場合によっては、意図的にデータの変換を避けたい場合があります。 データの問題をトラブルシューティングするときや、変換すると処理される不一致を確認するために、動的な変換プロセスを一時的に中断することができます。 この場合、上のステップ 2 の [変換パス] メニューから [<変換しない>] を選択します。 これにより、データの描画時に変換が適用されなくなります。 この場合、データが必ずしも適切に配置されるとは限らないことに注意してください。
ベースマップの範囲を無視
自動的に適用される変換または [変換パス] ドロップダウン リストに表示される変換は、マップ内のレイヤーの空間範囲によって異なり、このリスト内で適合性によって分類表示されています。 マップに 1 つ以上のベースマップが含まれている場合、その範囲はグローバルです。 このため、適切な変換の選択が偏る場合があります。 変換がこのリストに表示され、範囲がマップの操作レイヤーのみに制限されていると見なされる場合は、ベースマップの範囲を無視することができます。
変換の適用時およびリスト表示時にベースマップの範囲を無視するには、次の手順を実行します。
  1. リボンの [プロジェクト] タブをクリックします。 サイド タブのリストで [オプション] をクリックし、 プロジェクト オプションとアプリケーション オプションを開きます 。
  2. サイド タブのリストで、 [アプリケーション] 見出しの下にある [マップおよびシーン] をクリックします。
  3. [空間参照] 見出しで、 [変換のリスト表示時と自動選択時に、ベースマップ レイヤーの範囲を無視します。] をオンにします。
座標変換の詳細の表示
マップで使用される各座標変換に関する追加情報は、 [座標変換の詳細] ダイアログ ボックスにあります。 座標変換が複数の手順で構成される場合は、それぞれの手順が記載されます。 各手順は、順方向または逆方向に適用できます。 たとえば、 WGS 1984 (ITRF00) To NAD 1983 座標変換は、 NAD 1983 から WGS 1984 への座標変換か、 WGS 1984 から NAD 1983 への座標変換に使用できます。 座標変換手順を逆方向に適用する場合は、その手順の座標変換の詳細にその旨が記されます。
座標変換方法の下にリストされるパラメーターは、座標変換によって使用される方法に応じて異なります。 [精度] や [使用するエリア] などの一部の詳細情報は、ArcGIS Pro とともにインストールされた座標変換や、ArcGIS Coordinate System Data でしか使用できません。 座標変換が [カスタム地理座標系変換の作成 (Create Custom Geographic Transformation)] ツールまたは [カスタム鉛直座標系変換の作成 (Create Custom Vertical Transformation)] ツールを使用して定義されている場合にのみ、カスタム座標変換の詳細を表示できます。
座標変換の詳細を表示するには、次の手順を実行します。
    変換が必要な場合、 [レイヤーとマップ] セクションで、テーブルには、中央の列に適用された変換が表示されます。
  2. 変換の下にある中央の列で [詳細] リンクをクリックすると、 [座標変換の詳細] ダイアログ ボックスが開きます。
    座標変換の方向、ソース座標系とターゲット座標系、座標変換の方法など、座標変換の詳細が記されています。 座標変換によっては、追加の情報が記されることもあります。
利用できる座標変換がない場合
データに変換が必要であることがわかっているのに変換を利用できない場合、マップで使用される地理座標系とデータで使用される地理座標系の間に空間的なオーバーラップがないためである可能性があります。 これは通常、表示しようとしているデータに対して、マップの座標系が理にかなっていないことを意味します。 マップに対してデータに合った適切な座標系を選択することを検討してください。選択できれば、適切な変換が利用できるようになる可能性が高くなります。 ArcGIS Pro のすべての変換の範囲は、次の場所にあります。 サポートされている地理座標変換と鉛直座標変換のリスト 。
利用できる変換がないもう 1 つの理由として、2 つの地理座標系間の変換パスが複雑すぎることが考えられます。 現在、パスは 2 つの変換ステップのみに制限されています。 鉛直座標系を操作する場合は、パスに合計で最大 4 つの変換ステップを使用できます。 この制限に到達したと思われる場合は、マップに別の座標系を選択することを検討してください。
それでも変換が見つからない場合は、必要な変換に ArcGIS Pro のインストールに含まれていないファイルが必要であることが考えられ、この場合は個別にインストールする必要があります。 詳細については、「 座標系の補足ファイルのインストール 」をご参照ください。
マップへの追加の変換の格納
マップで現在使用されている変換に加え、現在使用されていないマップとともに変換を格納できます。 これには、マップから削除されたレイヤーなどが以前に使用していた変換を含めることができます。 さらに、追加データをマップに追加するときに必要であることが判明している場合、または出力に状況で必要とされる場合 (マップの地理座標系とは異なる地理座標系を使用するプラットフォームにマップを公開しようとしているなど)、他の変換を追加できます。 この格納セクションで、地理座標系および鉛直座標系、これらの座標系間の変換を指定できます。
マップに追加の変換を格納するには、次の手順を実行します。
  2. [追加の変換] セクションで、 [追加] をクリックします。
  3. [座標系の設定] ボタン 座標系の設定 をクリックして、地理座標系と鉛直座標系のペアを選択します。
    変換パスは双方向のため、地理座標系と鉛直座標系のペアの順序は重要ではありません。
  4. 地理座標系間のドロップダウン メニューを使用して、これらの座標系間で行う変換を指定します。
  5. [追加] をクリックして別の変換を追加するか、 [適用] をクリックして変換をマップに保存します。
変換が適用された場合の警告の表示
特に、レイヤー内でデータを作成したり編集したりする場合には、変換が適用された日時を認識しておくと便利です。 この状態を常に認識できるようにするには、変換に関する警告を有効にします。 このオプションを有効にすると、地理座標系の変換を必要とするデータをマップまたはシーンに追加する場合に必ず、警告が表示されます。 これは、アプリケーション設定であるため、操作しているすべてのプロジェクトに適用されます。
変換が適用されたときに警告メッセージがアプリケーションに表示されるようにするには、次の手順に従います。
  1. [プロジェクト] タブをクリックし、 [オプション] タブをクリックして、アプリケーション設定とプロジェクト設定を開きます。
  2. [オプション] ダイアログ ボックスで、 [アプリケーション] セクションにある [マップおよびシーン] タブをクリックします。
  3. [空間参照] 見出しを展開して、 [データ ソースを正しく配置するために地理座標系間の変換が必要な場合、警告を表示する] チェックボックスをオンにします。
  4. [OK] をクリックして、 [オプション] ダイアログ ボックスを閉じます。
