ネイ変更円錐図法
説明
ネイ図法は、ランベルト正角円錐図法に修正を加えたものです。 この図法は、緯線を少し拡張して極を中心に完全な同心円を作成し、方位極マップ ビューを作成します。 これは、極周辺の地域のマップ作成に適した図法です。 この図法では、2 本の標準緯線を使用します。そのうち 1 本は、中心に投影する半球 (北半球か南半球) を定義します。
ネイ変更円錐図法の計算は、1949 年に C. H. Ney によって考案されました。 ArcGIS Pro 1.0 以降と ArcGIS Desktop 10.0 以降で使用できます。
ネイ変更円錐図法の例
北極を中心にしたネイ変更円錐図法による地図投影を示します。
投影のプロパティ
次のサブセクションでは、ネイ変更円錐図法のプロパティについて説明します。
経緯線
ネイ変更円錐図法は、方位図法です。 ネイ図法の経緯線は、極座標面での他の方位図法の経緯線に似ています。 緯線は、極が中心の同心円として投影されます。 子午線は極を原点とする直線として投影され、緯線と垂直に交差します。 反対極は投影されません。
歪み
ネイ変更円錐図法は、正角図法です。 正確な方向は維持しませんが、角度と形状は無限縮尺で維持されます。 2 つの標準緯線沿いに歪みはありません。 標準緯線から離れるにつれて、面積、距離、縮尺の歪みは急速に大きくなります。 特定の緯線上の歪みの値は同じです。
使用法
ネイ変更円錐図法は、極の 1 つの周辺地域のマップ作成にのみ適しています。 通常、最初の標準緯線は 71° または 74° の北または南に設定され、他の標準緯線は 89° 59' 58" (89.99944444°) に設定されます。 歪みは極から約 25° ~ 30° までは小さくなります。 他の地域は歪みが大きすぎるため、マップには表示されません。
制限事項
Ney 修正ランベルト正角円錐図法は、反対極を投影しません。 極から 30° を超える地域は、大きく歪みます。 ArcGIS にこの図法を適用すると、地球全体が表示されません。
パラメーター
Ney 修正正角円錐図法のパラメーターは次のとおりです:
  • 東距
  • 北距
  • 中央子午線
  • 標準緯線 1
  • 標準緯線 2
  • 縮尺係数
  • 中心の緯度
ソース
Ney, C. H. (1949). "The modified Lambert conformal projection for polar areas." Canadian Journal of Research, 27, p. 269-283.
User's Guide for Mensuration Services Program (MSP) Geographic Translator (GEOTRANS). Version 3.8 (2019). https://earth-info.nga.mil/. (Accessed 2 February, 2026)
