経緯線または方向に沿ったライン ラベルの配置
Maplex ラベル エンジンを使用してライン ラベル方向を設定すると、マップの投影の緯線に合わせてラベルを配置できます。 フィーチャのデジタイズ方向に沿ってラベルを配置することもできます。 これは道路の一方通行矢印シンボルを配置するときに便利です。
経緯線に沿ったライン ラベルの配置
マップへのライン ラベルの配置を制御できます。 水平配置位置を選択し、マップが投影空間にある場合、緯線に沿ってラベルを配置できます。 以下の 4 つから経緯線の配置タイプを選択します:
  • 直線
  • 直線 (反転しない)
  • カーブ
  • カーブ (反転しない)
直線 と カーブ のオプションでは、経緯線に沿ってページに合わせた向きでラベルが配置されます。 直線 (反転しない) と カーブ (反転しない) のオプションでは、経緯線に沿って上下逆でラベルを描画することができます。
ヒント:
データが投影座標で表されていない場合、ラベルは整列されません。 ラベルは元の位置のままになります。
地図投影法の詳細
次の図では、ライン ラベルが経緯線に沿って配置されています。
経緯線に沿って配置されたライン ラベル
  1. Maplex ラベル エンジンが有効化されていることを確認します。
  2. ラベル別にリスト で コンテンツ ウィンドウの表示を利用すると、非常に効果的です。 ラベル別にリスト タブ をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウでラベル クラスを選択して、ラベリング タブをクリックします。
  4. ラベリング タブの ラベルの配置 グループで ラベル配置プロパティ をクリックします。
  5. ラベリング ウィンドウで、位置 をクリックして 位置 タブ をクリックします。
  6. 配置 を展開します。
  7. 一般配置 スタイルと 中央に水平 または オフセットし水平 配置位置を選択します。
  8. 方向 を展開します。
  9. 経緯線の配置タイプとして、直線、直線 (反転しない)、カーブ、または カーブ (反転しない) のいずれかを選択します。
ラインの方向に沿ったラベルの配置
デフォルトでは、ラベルは上から下、左から右に読める位置に配置されます。 場合によっては、ライン フィーチャと同じ方向にラベルを配置する必要が生じることがあります。 このような場合、ラインの方向に沿ってラベルを配置することができます。 これは、ストリート マップに一方通行矢印を表示したり、水路マップに水流の方向を表示したりするなど、ラインにフロー シンボルを配置する場合に便利です。
注意:
曲線に沿った配置スタイルが使用されている場合、ラベルの吹出しはラインやラベルのテキストの方向に沿って配置されず、吹出しはページに合わせた向きになります。 吹出しがラベルにも沿っているラベルの場合は、直線の配置スタイルを使用します。
次の図では、矢印ラベルがラインの方向に沿って配置されています。 これは河川のフロー方向を示すために使用されています。
フロー方向を示すラベルがラインの方向に沿って配置されています。
  6. 配置 を展開します。
  7. 一般配置 または 河川配置 スタイルを選択します。
  8. 必要に応じて、別のラベル配置位置を選択します。
  9. 方向 を展開します。
  10. ラインの方向にラベルを配置 チェックボックスをオンにします。
    これは、フロー矢印シンボルがフォントのグリフによって表されている場合に、ラインの方向に配置する必要がある場合に便利です。 このオプションではラベルが上下さかさまに配置される場合があることに注意してください。
