ポリゴン ラベル配置プロパティの設定
標準ラベル エンジンを使用する場合、ポリゴン フィーチャには 3 つのラベル配置オプションがあります。 デフォルトでは、ラベルは水平に配置されます。
  • 常に水平 - ラベルは、フィーチャに対して水平に、最適な位置に配置されます。
  • 常に直線 - 各ラベルは、ラベリングするポリゴンの最も長い方向に沿って配置されます。 ポリゴン内にのみラベルを配置 オプションを使用するか、ポリゴンの長い方向が水平である場合、ラベルは水平に配置されることがあります。
  • 水平方向優先 - まず水平方向でのラベルの配置を試み、それが不可能な場合は、直線配置を試みます。
また、ラベリングするポリゴン フィーチャの内部に完全に収まる場合にのみ各ラベルを配置するかを、ポリゴン内にのみラベルを配置 オプションで選択することができます。
  1. 標準ラベルエンジンが有効になっていることを確認します。
  2. ラベル別にリスト で コンテンツ ウィンドウの表示を利用すると、非常に効果的です。 ラベル別にリスト タブ をクリックします。
  3. コンテンツ ウィンドウでラベル クラスを選択して、ラベリング タブをクリックします。
  4. ラベリング タブの ラベルの配置 グループで ラベル配置プロパティ をクリックします。
  5. ラベリング ウィンドウで、位置 をクリックして 位置 タブ をクリックします。
  6. プロパティを使用および設定する配置スタイルを指定します。
