ポイント ラベル配置のユーザー定義ゾーンの設定
デフォルトの [最適位置] ラベル配置オプションが選択されている場合、ラベルをポイントの周囲、またはポイントを中心とする 9 つのゾーンのいずれかに配置するように指定できます。 Maplex ラベル エンジン は、地図の整合性を保つために、まずフィーチャの右上に各ラベルを配置しようとします。 そこにラベルを配置できない場合、上および右のゾーンへの配置を試行し、ラベルが配置されるまで次のゾーンを順に試行します。 [配置] オプションを使用し、Maplex ラベル エンジン が使用するゾーンの順序を設定します。
Maplex ラベル エンジン は、指定した順序で各ゾーンに各フィーチャのラベルを配置しようとします。 各ゾーンを 1 ~ 9 のスケールでランク付けすることで、検索の順序を制御できます。このとき、1 は最初にラベルの配置が試行されるゾーン、9 は最後にラベルの配置が試行されるゾーンです。 また、ゾーンに値 0 を指定することで、そのゾーンへのラベルの配置を禁止することもできます。 複数のゾーンを 0 ランクにして配置禁止にできますが、その他の各ゾーンには一意のランクを設定する必要があります。 Maplex ラベル エンジン は、ラベルの配置を開始するときに、ポイント フィーチャ周囲の配置禁止ゾーンおよび密集度や、他のフィーチャや他のラベルの位置を評価して、最適かつ使用可能なゾーンにラベルを配置します。
  1. Maplex ラベル エンジン が有効化されていることを確認します 。
  2. [ラベル別にリスト] で [コンテンツ] ウィンドウの表示を利用すると、 非常に効果的 です。 [ラベル別にリスト] タブ ラベル別にリスト をクリックします。
  3. [コンテンツ] ウィンドウでラベル クラスを選択して、 [ラベリング] タブをクリックします。
  4. [ラベリング] タブの [ラベルの配置] グループで [ラベル配置プロパティ] ランチャー をクリックします。
  5. [ラベリング] ウィンドウで、 [位置] をクリックして [位置] タブ 位置 をクリックします。
  6. [配置] を展開します。
  7. [配置] ドロップダウン リストから [最適位置] を選択します。
  8. 検索順序の値として、各ゾーンに 1 ~ 9 のいずれかを入力します。
    各ゾーンには 1 ~ 9 の一意の値を指定する必要があります。 1 つまたは複数のゾーンの検索順序の値として「 0 」を入力すると、そのゾーンはラベル配置の対象外になります。
