ポイント ラベル位置の指定
ラベルの配置位置は、ラベル クラスで最初に設定する配置プロパティです。 Maplex ラベル エンジン では、ポイントのラベルに 10 種類の配置位置 ([ポイントの左上] 、 [ポイントの上] 、 [ポイントの右上] 、 [ポイントの左] 、 [ポイントの中心] 、 [ポイントの右] 、 [ポイントの左下] 、 [ポイントの下] 、 [ポイントの右下] 、および [最適位置]) があらかじめ定義されています。 デフォルトの配置位置である [最適位置] では、ほとんどの状況でラベルに最適な配置場所が検索されます。 [ポイントの中心] 位置を使用する場合、シンボルまたはフィーチャ ジオメトリのどちらでラベルを中央に配置するかを指定できます。
ラベルを固定位置に配置するように指定した場合でも、その位置からラベルをわずかにシフトできるようにしたいときがあります。 たとえば、障害物があってラベルを配置できない場合、ラベルをわずかにシフトすることができれば、ラベルをマップ上に配置できます。
[ラベルを固定位置にシフトすることを許可] オプションを選択すると、Maplex ラベル エンジン でラベルをポイントの周囲でわずかに移動できる柔軟性が得られるので、ラベルやフィーチャの競合を避けることが可能です。 [ポイントの中心] オプションを使用すると、縦方向はフォントの高さの半分まで、横方向はフォントの文字幅の半分までシフトが可能です。
  1. Maplex ラベル エンジン が有効化されていることを確認します 。
  2. [ラベル別にリスト] で [コンテンツ] ウィンドウの表示を利用すると、 非常に効果的 です。 [ラベル別にリスト] タブ ラベル別にリスト をクリックします。
  3. [コンテンツ] ウィンドウでラベル クラスを選択して、 [ラベリング] タブをクリックします。
  4. [ラベリング] タブの [ラベルの配置] グループで [ラベル配置プロパティ] ランチャー をクリックします。
  5. [ラベリング] ウィンドウで、 [位置] をクリックして [位置] タブ 位置 をクリックします。
  6. [配置] を展開します。
  7. [配置] ドロップダウン リストから位置を選択します。
    必要に応じて、 [ラベルを固定位置にシフトすることを許可] チェックボックスをオンにします。
    必要に応じて、 [ポイントの中心] 位置を使用する場合、 [ラベルを中央に配置] オプションで [シンボル] または [フィーチャ ジオメトリ] を指定します。
