Pipeline Referencing の基本用語
Location Referencing ライセンスで利用可能。
アクティビティー
多くの場合、LRS ネットワークを編集するために ArcGIS Pipeline Referencing でサポートされている個別の機能である、編集アクティビティーのコンテキストで使用されます。 Pipeline Referencing でサポートされている編集アクティビティーは、ルートの作成、ルートの延長、ルートの再配置、ルートの反転、ルートのカートグラフィック再配置、ルートの再割り当て、ルートの廃止です。
ArcGIS Experience Builder
Experience Builder は ArcGIS Enterprise 内の Web AppBuilder です。 これには、LRS データの視覚化、クエリー、編集をサポートする Location Referencing ウィジェットが含まれています。
アセット
リニア リファレンスでは、アセットは、マイルポスト、パイプ セグメント、パイプ フィッティングなど、物理的なオブジェクトを表すリニア リファレンス イベントのタイプを指します。
分岐ルート
分岐するジオメトリーを持つルート。そのため、ルートの少なくとも 1 つの部分を再通過せずに、ルート全体を通過することはできません。
キャリブレーション ポイント
LRS ルート上の特定の位置のメジャーを定義するポイント フィーチャ。 Pipeline Referencing は、キャリブレーション ポイントを使用して、ルート上のメジャーを定義します。 ルート上の 2 つのキャリブレーション ポイント間のメジャーは、リニア内挿法によって導出されます。
中心線
LRS ルートの一部 (またはすべて) のジオメトリーを定義するポリライン フィーチャ。 Pipeline Referencing のルートは複数の中心線を持つことができ、異なるネットワークのルートは中心線を共有できます。
複雑なルート
自己閉合、自己交差、または分岐するジオメトリーを持つルート。 たとえば、ループ ルート、クルドサック ルート、分岐ルート、クローバー型立体交差のルートなどです。
並行性
同じ LRS ネットワーク内の複数のルートが、それらの形状のために、中心線の一部またはすべてを共有するデータ シナリオ。 異なる中心線を持つ 2 つのルートは、同じ地理的位置を共有していても、並行性があるとは見なされません。
競合の防止
ルート編集とイベント編集を調整することで、マルチユーザー エンタープライズ ジオデータベース LRS ネットワークとイベント編集のサポートを改善する Pipeline Referencing の機能。
連続的なネットワーク
ルートを通過するにつれて増加する、途切れのない連続的なメジャーを持つルートで構成されるネットワーク。 連続的なネットワークには、イクエーション ポイントもステーショニングもありません。
エンジニアリング ネットワーク
複数のルートで構成されるネットワークで、ルートは論理的にラインにグループ化されており、通過するにつれて、メジャーが増加または減少します。 イクエーション ポイントは、1 つのルートが終了し、別のルートが開始する位置で使用されます。 エンジニアリング ネットワーク上のイベントは、複数のルートにまたがることができます。 Pipeline Referencing では、エンジニアリング ネットワークは LRS ライン ネットワークと呼ばれます。
イクエーション
LRS 編集アクティビティー中に、ライン ネットワークの隣接ルート間で、メジャーのギャップまたはオーバーラップが発生することがあります。 ルート間のメジャーのこのような非連続性のポイントは、イクエーションと呼ばれます。
イベント
リニア リファレンスでは、イベントは、LRS ルートとメジャーの位置との関連付けによって位置が特定されるデータを指します。 2 つのイベント タイプがあります。 ポイント イベントにはルートに沿った 1 つのメジャーが含まれ、リニア イベントにはルートに沿った始点メジャーと終点メジャーが含まれます。 イベントは通常、レコードが参照するルート ID 列、ルート上の位置を示すメジャー列 (リニア イベントの場合は 2 つのメジャー列) 、および値 (パイプ コーティング) を含むデータベースでモデル化されます。 イベントが有効であることを確認するため、時間フレームで追加の時間情報をモデル化することもできます。
ポイント イベントの例としては、パイプ上のメジャー 1,000 フィートで発生した、ルート上で参照される異常な位置があります。 リニア イベントの例としては、メジャー 0 フィートから 1,000 フィートまでのルート上における 400 PSI の動作圧力のレコードがあります。
イベントの振舞い
リニア リファレンスおよび Pipeline Referencing のコンテキストでは、イベントの振舞いとは、イベント メジャーとルート関連付けが LRS ネットワーク内の変更、または編集にどのように対応するかを定義する構成を指します。
Pipeline Referencing は、ネットワーク編集に基づいて、次のイベントの振舞いをサポートしています:
維持 - ある位置に、イベントが地理的に固定された状態になります。これにより、ルートの修正部分で、イベント メジャーが変更されることがあります。
スナップ - ルートの修正部分で、再割り当てされたルートに、イベントが再割り当て (スナップ) されます。
移動 - イベント メジャーが固定された状態になります。これにより、ルートの修正部分で、イベントが地理的に移動することがあります。
廃止 - ルートの変更部分でイベントが廃止されます。
カバー - メジャーと地理的位置の両方が変更されて、イベントがルート全体を移動できるようになります。
イベントのロック
イベントのロックは、Pipeline Referencing の競合防止機能であり、特定のルート上のイベント レイヤーのイベントが他のユーザーによって編集されないようにすることができます。 ルート上でイベント レイヤーのイベントがロックされると、ロックの所有者のみが、ロックが獲得されたバージョンで、ルート上のそれらのイベントを編集できます。 他のユーザーは、必要に応じて、別のイベント レイヤーで、同じルートのイベントのロックを獲得できます。 イベントのロックを解放するには、ロックしたイベントに対する変更内容をロック ルート バージョンにポストする必要があります。 ルートにイベントのロックが存在する場合は、すべてのイベントのロックが解放されるまで誰もルートを編集できません。
内部イベント
LRS が構成されているジオデータベース内に存在するリニア イベントまたはポイント イベント。 登録されると、Pipeline Referencing は、ルート、メジャー、開始日と終了日に基づいて、イベント フィーチャクラスを作成し、フィーチャの形状を管理します。
ライン
メジャー システムに使用される 1 つ以上のルートの連続的な論理グループ。特に、LRS ライン ネットワークとともに使用されます。
リニア イベント
始点メジャーから終点メジャーまでのルートのセグメントを表すイベント。
リニア イベントは、ライン ネットワーク内で複数のルートにまたがるように構成でき、始点ルート フィールドと終点ルート フィールドを構成します。
LRM
Linear Referencing Method (リニア リファレンス方法) の頭字語。リニア リファレンスのために、線形地物 (ライン フィーチャ) に沿って、メジャーを定義する方法。 LRM の例としては、連続的なネットワークの連続的なステーショニングやエンジニアリング ネットワークのエンジニアリングのステーショニングがあります。
LRS
Linear Referencing System (リニア リファレンス システム) の頭字語。線形地物 (ライン フィーチャ) に目盛 (メジャー) を付け、それを基準とする相対的な位置によって、地理的な場所を格納する方法。
LRS データ プロダクト
LRS データを変換することによって生成される .csv ファイルまたはジオデータベース テーブル。 この .csv ファイルまたはジオデータベース テーブルは、ArcGIS Pro のレポート ツールなど、任意のレポート ソリューションで使用できます。
LRS 派生ネットワーク
ライン ネットワークから生成されるネットワーク。 LRS 派生ネットワークでは、同じラインに属するルートがマージされ、始点メジャーが 0 のルートが 1 つ作成されます。
LRS ライン ネットワーク
ルートをラインに論理的にグループ化したもので、メジャーは、単調に増加または減少します。 このネットワーク タイプは、複数のルートにまたがるイベントをサポートし、イクエーションもサポートします。
LRS ネットワーク (非ライン)
ArcGIS Pipeline Referencing で特定の LRM に基づいて計測された、ルートのコレクション。
メジャー
既知の起点ポイントからの距離に基づいたルート上の位置。
ポイント イベント
特定のメジャーでルート上の 1 つのポイント位置を表すイベント。
プロジェクト ステーショニング
プロジェクト位置のベースに開始参照ステーションが設定され、ルートの中心線に沿ったすべての距離がそのポイント位置から計測される、ステーショニングのシステム。
レッドライン
レッドライン フィーチャクラスに追加でき、LRS ネットワークに変更を伝えるために使用できる、Pipeline Referencing のフィーチャ。
対象
ルートに沿った固定位置であり、個別のメジャー値を持ち、そのメジャー値から他の位置が特定されます。
対象オフセット
対象からの固定距離。 対象オフセットは、正の値の場合も負の値の場合もあります。
対象オフセット イベント
ルート上の別のイベントと相対的に、ルートに沿った特定の距離として、位置がモデル化されるイベント。
ルート
リニア LRS フィーチャ。 Pipeline Referencing では、ルートは、メジャー値が厳密かつ単調に増加または減少している物理的パイプのコースです。 ルートは、M メジャーを含むポリライン フィーチャであり、M メジャーを含まないポリライン フィーチャである中心線上に構築されます。
ルートの優位性
各 LRS ネットワークに構成されるルールであり、並行性が存在する場合に、どのルートがプライマリー (主要) ルートであるかを特定するために使用されます。 これらのルールの構成は、オプションです。
ルートのロック
ルート ロックは、Pipeline Referencing の競合防止機能であり、ルート編集中に、そのルートまたはルート上のイベントが他のユーザーによって編集されないようにすることができます。 ルートがロックされると、ロックの所有者のみが、ロックが獲得されたバージョンで、そのルートとルート上のイベントを編集できます。 ルート上のロックを解放するには、ルートとルート上のイベントに対する変更内容をロック ルート バージョンにポストする必要があります。
ステーション
ルート、中心線、またはベースラインの水平方向のメジャーに沿って、一定間隔で配置されるリファレンス ポイント。 ステーション番号は、ネットワーク全体の基本方向に基づいて、西から東、または南から北へ向かうにつれて増加します。
ステーショニング
測量士が使用する基本的な計測システム。 高速道路やパイプラインのプロジェクトでは、まず開始参照ステーションが設定され、ルートの中心線に沿ったすべての距離がそのポイント位置から計測されます。 一般的に、ルートに沿って隣接する 2 つのステーション間の距離は 100 フィートです。 ベースラインの始点に位置する最初のステーションは 0+00 で、そこから 100 フィート離れたところに位置する次のステーションは 1+00 になります。 たとえば、ステーション番号 10+34.05 は、開始ステーションから 1034.05 フィート (10*100 + 34.05) 離れた位置を表します。
