フィーチャ作成を使用したイベントの作成
Location Referencing ライセンスで利用可能。
フィーチャ作成 ツールで該当レイヤーのフィーチャ テンプレートを使用して、フィーチャ サービスのイベントをデジタイズできます。 ルート ID とメジャーが自動的に設定され、フィーチャが作成されるルートにイベントが関連付けられます。 属性 ウィンドウが表示され、既存のイベント属性を確認したり、追加のイベント属性を指定したりできます。
ヒント:
編集 タブの フィーチャ グループにある フィーチャ作成 ボタンをクリックして、フィーチャ作成 ウィンドウを開き、フィーチャ サービス レイヤーのフィーチャ テンプレートを展開します。
ロックの取得やリコンサイルに関するメッセージが表示された場合、競合の防止が有効になっています。
ポイント イベントを作成すると、基になるルートに基づいてルート ID フィールド、メジャー フィールド、および日付フィールドが設定されます。 ライン イベント フィーチャをデジタイズすると、最初の頂点を使用して From Measure、From Date、To Date、From Route の各フィールドが設定され、最後の頂点を使用して To Measure フィールドと To Route フィールドが設定されます。 またがるライン イベント フィーチャの場合、始点メジャーと終点メジャーは、同じライン ID を持つルート上に存在する必要があります。
イベント フィーチャを含むポリライン フィーチャの作成の詳細
ロケーション エラー
フィーチャが許容値の外側に追加され、ルート ID またはメジャーが検出されない場合、ロケーション エラーが発生します。
注意:
ロケーション エラーの完全なリストを確認することもできます。
次のいずれかのステータスは、解決する必要がある問題を示しています:
ロケーション エラー
説明
始点ルートと終点ルートのライン ID が異なります
始点ルートと終点ルートのライン ID が異なります。 これは、ライン ネットワークに関連付けられたイベントに適用されます。
ルート ライン ID が無効
ルートのライン ID が無効です。 これは、ライン ネットワークに関連付けられたイベントに適用されます。
ロケーションのルート ID が無効
ルート ロケーションのルート ID が無効です (NULL、空、または無効な値)。
メジャーの表示範囲が無効
少なくとも 1 つのルート ロケーションのメジャー値が無効です。
ルート ID が無効
ルート メジャー範囲外のメジャー範囲
ルート ロケーションの形状がルート上に存在しません。 ルートに M 値が含まれていないか、ルート ロケーションのメジャーがルート上に存在しません。
複数のルート ロケーションがある
複数のポイント ロケーションが見つかりました。 ルートに沿ったメジャーが一意でない可能性があります。
範囲が NULL
始点メジャーが終点メジャーと等しくなっています。
親イベントが見つからない
始点メジャーと終点メジャーがルート メジャーの外側にあるため、ルート ロケーションの形状が見つかりませんでした。
始点メジャーおよび終点メジャーとの部分一致
始点メジャーと終点メジャーがルート メジャーの範囲の外側にあります。
始点メジャーとの部分一致
始点メジャーがルート メジャーの範囲の外側にあります。
終点メジャーとの部分一致
反転されたライン順序
始点ルートのライン順序が終点ルートより低くありません。 これは、ライン ネットワークに適用されます。
ルート ロケーションが見つからない
ルートが見つからない
ルートが存在しません。 これは、ルートがネットワーク内に存在しないか、ルートとイベントの時間範囲が異なり、オーバーラップしていないことが原因である可能性があります。
ルート形状が空
ルートに形状がないか、形状が空です。
フィーチャ作成によるライン イベントの追加シナリオ
以下のシナリオでは、フィーチャ作成 ウィンドウでフィーチャ テンプレートを使用してライン イベントが追加されます。
ライン イベントの追加
次の図は、ルート属性を示したものです。
またがらないルートにライン イベントを追加する前
次の表は、ルート属性の詳細を示したものです。 ルート (Route1) のメジャーは 0 ~ 20 です。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
次の図は、ライン イベントの作成を示しています。 最初と最後の頂点が Route1 と交差し、新しいライン イベントが作成されます。
ライン イベントの頂点の描画
次の表は、ライン イベントの詳細を示したものです。
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
MAOP 設計
Event1
Route1
1/1/2000
10
20
エラーなし
800
次の図は、編集後のルートおよび関連イベントを示しています。
またがらないルートへのライン イベントの追加した後 (エラーなし)
ライン イベントの追加後に生じたロケーション エラー
次の図は、ルート属性を示したものです。 ルート (Route1) のメジャーは 0 ~ 20 です。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
次の図は、ライン イベントの作成を示しています。 最初の頂点だけが Route1 に交差しています。 ルート ID と始点メジャーが設定されていますが、最後の頂点がルートと交差していないため、終点メジャーは です。
またがらないライン イベントの頂点の描画
イベント
ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
MAOP 設計
Event1
Route1
1/1/2000
メジャーの表示範囲が無効
800
フィーチャの作成によるまたがるイベントの追加シナリオ
以下のシナリオは、フィーチャ作成 ウィンドウでフィーチャ テンプレートを使用してまたがるライン イベントを追加した結果を詳しく説明します。
またがるイベントの追加
次の図はルートを示しています。
ライン ネットワークのライン上のルートにまたがるライン イベントを追加する前
次の表は、ルート (Route1、Route2、Route3) の属性の詳細を示したものです:
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
Route2
1/1/2000
Route3
1/1/2000
次の図は、またがるイベント フィーチャの作成を示しています。 1 つ目の頂点は 5 で Route1 に交差して、Route1 上の始点メジャー From Measure に解決されます。3 つ目の頂点は 35 で Route3 に交差して、Route3 上の終点メジャー To Measure に解決されます。
またがるライン イベントの頂点の描画
次の表は、編集後のまたがるイベントの詳細を示したものです:
イベント
始点ルート ID
終点ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
MAOP 設計
Event1
Route1
Route3
1/1/2000
35
エラーなし
800
以下の図は、編集後のルートとまたがるイベントを示したものです。
ライン ネットワークのライン上のルートにまたがるライン イベントを追加した後 (エラーなし)
またがるイベントの追加後に生じたロケーション エラー
次の図は、ライン イベントが関連付けられる前のルートを示しています。 この場合は、Route1 と Route2 が LineA 上にあり、RouteA が LineB 上にあります。 またがるイベントは、ライン ネットワークの同じライン上に存在する必要があります。
次の表は、ルート属性の詳細を示したものです。 Route1 と Route2 が LineA 上にあり、RouteA が LineB 上にあります。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
Route2
1/1/2000
RouteA
1/1/2000
次の図は、またがるイベント フィーチャの作成を示しています。 1 つ目の頂点は 5 で Route1 に交差して、Route1 上の始点メジャーに解決されます。3 つ目の頂点は 35 で RouteA に交差しますが、RouteA が LineB 上にあるため RouteA 上の終点メジャーに解決されません。
Route1 と RouteA が異なるライン上にあるためまたがるイベントの作成中に生じたロケーション エラー
次の表は、Location Error フィールドの始点ルートと終点ルートの異なるライン ID 値の例を示しています。 ルートにまたがるイベントは、同じライン ID を共有する必要があります。
イベント
始点ルート ID
終点ルート ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
ロケーション エラー
MAOP 設計
Event1
Route1
RouteA
1/1/2000
35
800
次の図は、エラー後の Event1 を示しています。
またがるルートのライン イベントの編集後に生じたエラー
フィーチャ作成を使用した対象オフセット
Pipeline Referencing イベント データ モデルでは、対象イベント フィールドの構成と、対象フィールドの有効化 ツールを使用した有効化がサポートされています。 レイヤーで対象フィールドが構成され、有効化されると、イベントが追加または編集されたときに対象ロケーションが設定され、そのレイヤーで持続します。
フィーチャ作成を使用してライン イベントを作成する場合、親 LRS ネットワークが FromRefMethod 値および ToRefMethod 値として使用され、関連するルートは FromRefLocation 値および ToRefLocation 値として使用されます。 ライン イベントの始点メジャーと終点メジャーは、FromRefOffset 値および ToRefOffset 値として使用されます。
ライン イベントのどちらかのメジャーが更新されると、新しいメジャーを反映するよう、対応するオフセット値が更新されます。
以下の例に、対象値が有効になったライン イベントを追加した場合の影響を示します。
対象を含むライン イベントを追加する前
次の図は、イベント作成前の Route1 を示しています。
対象を含むイベント作成前
次の表は、ルートの詳細を示しています。
ルート ID
開始日
終了日
Route1
1/1/2000
対象を含むライン イベントを追加した後
次の図に、イベント レイヤーに追加されたライン イベントのうち、対象が有効になったものを示します。
対象をオーバーライドするフィーチャ編集後
次の表に、イベント作成後のイベント対象フィールドの詳細を示します。
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
PipeSeriesNetwork
Route1
PipeSeriesNetwork
Route1
20
次の表に、イベント作成後のデフォルト イベント フィールドの詳細を示します。
イベント ID
開始日
終了日
始点メジャー
終点メジャー
Event1
1/1/2000
デフォルト値以外の対象を使用するように、属性テーブルを使用してイベントを編集できます。 後からルート編集を行った場合、RefMethod と RefLocation の値は、それぞれ親 LRS ネットワークとルートに戻ります。
