対象フィールドの有効化 (Enable Referent Fields) (Location Referencing ツール)
サマリー
対象フィールドを有効化または変更して、登録済みの LRS イベントの対象情報を管理できるようにします。
イベントの対象フィールドの詳細
使用法
  • このツールでは、既存のフィールドを対象フィールドとして登録できるようにすることで、対象フィールドを有効にします。
  • 対象フィールドがすでに有効になっている場合、このツールはデフォルトで既存のフィールドを取り込んで変更できるようにします。
  • 対象フィールドを有効化または変更しても、対象フィールド内にあるデータの検証と更新は行われません。
  • 対象フィールドを無効にするには、対象フィールドの無効化 ツールを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
イベント フィーチャクラス
LRS イベントに使用されるフィーチャクラス。
Feature Layer
対象メソッド フィールド
(オプション)
始点対象メソッド フィールド。
Field
対象ロケーション フィールド
(オプション)
始点対象ロケーション フィールド。
Field
対象オフセット フィールド
(オプション)
始点対象オフセット フィールド。
Field
終点対象メソッド フィールド
(オプション)
終点対象メソッド フィールド。
Field
終点対象ロケーション フィールド
(オプション)
終点対象ロケーション フィールド。
Field
終点対象オフセット フィールド
(オプション)
終点対象オフセット フィールド。
Field
オフセットの単位
(オプション)
使用される計測単位を指定します。
  • マイル (米国測量)—計測単位はマイルです。 これがデフォルトです。
  • インチ (米国測量)—計測単位はインチです。
  • フィート (米国測量)—計測単位はフィートです。
  • ヤード (米国測量)—計測単位はヤードです。
  • 海里 (米国測量)—計測単位は海里です。
  • フィート (国際)—計測単位は国際フィートになります。
  • 法定マイル—計測単位は法定マイルになります。
  • ミリメートル—計測単位はミリメートルです。
  • センチメートル—計測単位はセンチメートルです。
  • メートル—計測単位はメートルになります。
  • キロメートル—計測単位はキロメートルになります。
  • デシメートル—計測単位はデシメートルです。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力イベント フィーチャクラス
更新されたイベント フィーチャ レイヤー。
Feature Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
