既存の LRS ネットワークへのルートの読み込み
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ルートの追加 ジオプロセシング ツールを使用して、入力ポリラインから既存の LRS ネットワークにルートを読み込んだり、ルートの作成 ジオプロセシング ツールを使用して、図形を再生成したり、ルート フィーチャのキャリブレーション変更を適用したりできます。
LRS ネットワークへのルートの追加
ルートが追加され、中心線フィーチャが作成された変更済み LRS ネットワークを作成するには、ルートの追加 ジオプロセシング ツールを使用して、LRS ネットワークにルートを読み込みます。
注意:
このツールは、ターゲットの LRS データセットに中心線を作成したり、ターゲットの LRS ネットワークにルートを作成したりします。 フィールドの再マッピングに使用する新しいフィールドは、このツールを使用する前に基となる LRS ネットワーク フィーチャクラス内で作成される必要があります。
LRS ネットワークにルートを生成
派生ネットワーク ルートを生成するには、直近に読み込まれたライン ネットワークを入力として ルートの生成 ジオプロセシング ツールを実行します。
このツールを使用して、図形を再生成したり、ルート フィーチャのキャリブレーション変更を適用したりできます。
このツールは、ルート上のキャリブレーション変更も判断でき、イベントの振舞いを処理できます。 これらのキャリブレーション変更は、ArcGIS Pro の Location Referencing ツール以外でキャリブレーション ポイントを追加、編集、または削除したことにより発生する可能性があります。
注意:
このツールは、ターゲットの LRS データセットに中心線を作成したり、ターゲットの LRS ネットワークにルートを作成したりします。 フィールドの再マッピングに使用する新しいフィールドは、このツールを使用する前に基となる LRS ネットワーク フィーチャクラス内である必要があります。
派生ネットワークがライン ネットワークに対して構成されている場合、ライン ネットワーク上で ルートの生成 を実行すると、派生ネットワークも更新されます。
